Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 163
Тема: Batti Pyramid Monitor
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    По умолчанию Batti Pyramid Monitor
    Наконец - то сегодня поставлена точка проекту , задуманного в начале зимы, и являющегося, по сути, неким логическим продолжением компактному монитору MOSCWA.
    Название этого монитора - рабочее, без изысков и насилия фантазии.
    Благодаря С.Д.Батю были отобраны и измерены динамики, спроектирован корпус и ,само собой, фильтр.
    Реализация корпуса была доверена профессионалам - Darina. (Татьяне и Дмитрию отдельное спасибо за качественную работу).
    Монитор может работать самостоятельно и как верхний модуль для басовой секции , которая , возможно скоро появится.
    Динамики: ВЧ - Morel MDT 33
    СЧ - ScanSpeak 10F/4424G00
    НЧ - ScanSpeak 18 W 8531 - 00
    Отслушали сегодня сразу после окончательной сборки и повторных , "контрольных" обмеров.
    Звук в общем , очень напоминает предыдущий монитор на том же СЧ - достаточно нейтральный, с хорошим тональным балансом , и очень четкой локализацией стереопанорамы. Бас , конечно , более правильный и , можно даже сказать "зрелый" и "благородный".
    Сейчас монитор активно прогревается и более четкую картину можно составить через несколько дней.
    Схема фильтров и измерения:
Название:	Схема кроссовера BPM.JPG
Название:	АЧХ SS18W8531в корпусе.JPG
Название:	АЧХ СЧ в корпусе.jpg
Название:	АЧХ Morel MDT 33 в корпусе.JPG
Название:	Syst & drivers SPL.JPG
    P.S: Рядом на фото - новый монитор С.Д.Батя на Illuminator.
    Реальный замер в помещении двух мониторов (АЧХ совмещены):
    Чертежи корпуса:
    Корпус посл..pdf
    Загот. пер. панели внутр.pdf
    Заготовка передней панели внеш.pdf
    Передняя панель в сборе.pdf
    Последний раз редактировалось sudjok; 15.10.2013 в 21:44.
    С уважением, Олег.
  2. #61
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    По умолчанию Re: Batti Pyramid Monitor
    sudjok, нее вы видно путаете. пмс есть и на том и на том, но там восьмерка
    http://www.troelsgravesen.dk/Jenzen-SEAS-ER.htm вот вроде на 10"
    С уважением, Олег.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    sudjok, смущает 10мкГ катушка, громный средник и Какой то Странный лабиринт]
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  4. #63
    Москва, Одинцово
    там получаются скошены 3 стенки: бока и перед, а зад, низ и верх параллельно-перпендикулярные.
    слухай, а там распорки есть? Я не помню. И ещё где-то, возможно, упустил момент - овечий синтепон пихали?
  5. #64
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Распорка вертикальная от нижней до верхней стенок. Натурального каракульчевого синтепона не много. Вверху - сзади и в центре - за камерой средника (по отношению к перегородке).
    С уважением, Олег.
  6. #65
    г.Москва
    Еще б что-нить классическое типа 10"+ 5" (6")+1" да в районе 30тыс р. за динамики =) на современных динамиках, для полного счастья =) а то на стока деньгов нетути
    В бюджет, который Вас устраивает, можно попытаться уложиться, используя, как советовал Сказочник, динамики SB Acoustics. Но размеры будут другие: 8" +4"+1", а динамики придется покупать у Madisound. Кроме того, при моей комплекции тяжеловато работать с нормальным корпусом для 10". Я с трудом справлялся с этими мониторами, вес которых около 20 кГ. Завтра на выставке Крылов покажет хорошую трехполоску с басом 8". Може быть Вам стоит пересмотреть требования или сделать разработку самостоятельно.
    С уважением, С.Бать.
  7. #66
    Прикупил сегодня 18w/8531 )) На сколько критично различие в сопротивлении катушки на 0,1-0,2 Ом ?
    Динамики пока что на прогреве. Посмотрим, что покажут потом.
    Надеюсь смогу купить в аркаде СЧ и ВЧ, пока что они заняты ))
    Корпус думаю делать похожий, но только передняя панель под прямым углом, а так корпус интересный. Рядом стоящий Иллюминатор смотрится ящиком ))
    Если смотреть по Zмин, то 6,36 и 6,43. Но у меня может быть небольшая неточность в измерении сопротивления. Но разница тогда получается 0,07Ом.
    После ночного прогревания частота одного получилась 27, а другого 29, пока что его поставил догреваться.
    Последний раз редактировалось RyuuKiiroi; 31.03.2013 в 13:27.
  8. #67
    город у моря
    После выключения "прогревателя" и тихого лежания в течении дня параметры вернутся к исходным.
  9. #68
    Ну врядли к таким уж исходным, было 36 и 38Гц. Сейчас поставил их еще погреться, но уже на 30Гц, до этого ставил на 20.
    Потом дам им отдохнуть и посмотрим что выйдет. Все таки SS, не думаю что все должно быть так плохо. Если только в магазине не отбирали ))
    Последний раз редактировалось RyuuKiiroi; 31.03.2013 в 17:02.
  10. #69
    Как скоро можно ожидать размеры АС ?
    Я от себя постараюсь сделать 3d модель в каде, правда хочу немного другую форму передней панели сделать.
    И что если сделать скос ближе к динамикам, будет смысл в плане снижения баффла?
    Может кому будет надо, АЧХ двух 8531 в ближнем поле, без щита. Звуковое давление не калибровалось.
    pir и frd
    8531.zip
    Вот, пока только что то такое надумал, больше всего нравится округлая.
    Сори, но программа вроде не может делать сложные кривые поверхности, нужно ставить автокад.
    Приобрел оставшиеся динамики.
    Большое СПАСИБО Георгию Крылову!!! )))
    Последний раз редактировалось RyuuKiiroi; 03.04.2013 в 22:16.
  11. #70
    flipper
    Скан с пулькой-шпилькой таки интересней мореля?
    Купить может))
    Мои поздравления, хорошие, должно быть, АС вышли.
  12. #71
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Он по верхам кажется более детальным. ....верха у него больше короче... Звук не такой как у Мореля. Но фильтра до сих пор дорабатываются- переделываются. Окончательно отслушаем - скажем. Если ты еще не "впитал" с молоком Морели 33 - то, я думаю,
    понравиться...
    С уважением, Олег.
  13. #72
    flipper
    Нет, я их слышал, только когда мы проводили сравнение разных твиттеров. Сейчас у меня 9700, уж его они точно перепрыгнут
  14. #73
    Мне пищи с пулей не очень нравятся. Долго не могу слушать. Особенно Вифу. По мне купольный лучше играет ревелатор. А если совсе хорошо, то старый с блюдцем 9900.
    Тут мы с Троелсом не сходимся. But i may be as deaf as a doorknob though...
    Георгий Крылов
  15. #74
    flipper
    А вот меня казалось бы уже изученная вифа на последнем прослушивании с усилителем Натали ЭА сильно поразила.
    Она выдала такого качества железо, что я прямо присел. И стал думать, что такая форма купола, возможно, все таки правильней и быстрей.
    Видимо, в каких то определенных связках ринг может проявить себя, а в каких то не может...
    Хочу попробовать... В крайнем случае, положу на полочку, любоваться буду
  16. #75
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Ну звук Вифы напрямую не сравнивал...и не помню....но Скан за 12000 рублев штука , я думаю , от Вифы за 2000 отличаться должен. В том корпусе , который использовал Сергей Давыдович , он, по его словам, показал очень неплохие результаты...
  17. #76
    На оси слушаете акустику?Я алмазные слушал, на оси резкие как... а параллельно стенам отлично.
  18. #77
    Я слушаю по-разному. как только не слушаю, прежде чем добью очередную поделку
    Георгий Крылов
  19. #78
    Набросал модельку, рисованием особо заниматься некогда, поэтому как есть, вровень выпирают стенки.
    Единственное поменял расположение стенок, задней и передней. Также пока не знаю, может уберу нижную подставку.
    В общем нужно искать и как то везти материал. Думаю из фанеры делать, но может и из МДФ. Покрытие передней панели рассматриваю как:
    Морилка с лаком.
    Алькантара (но ни разу не держал ее в руках)
    Покрытие краской под белый мрамор с вкраплениями (выглядеть должно красиво но хз как получится)
    Остальные стенки в темных тонах.
  20. #79
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    В оригинале без нижней подставки. Был проект и с ней, но в окончательном варианте отказались в пользу прочности, хоть и не удобно
    С уважением, Олег.
  21. #80
    Москва, Одинцово
    Послушал сегодня мельком. Реально так получилось послушать композиций 10-11. Была и простая музыка, и сложная. Ну и сравнил с МоСкВой.
    Разница очень заметна: немного громче, чуть поярче (в хорошем смсле слова) на верху и детальней. Бас, не смотря на комнату, благородней.
    Поставил Ренди Брекера и Жака Люсье. Пирамиды прикинулись мебелью, что не может не радовать! На большом оркестре, конечно, инструменты сливаются и мне немного не хватало "рассыпчитости" "Анкл Бенса" и появилась привязка. Про крикливость ничего не скажу. Но мне бы хотелось послушать АС, которые на таком количестве инструментов не "слились" бы. Порадовала упругость мидбаса. Ну, баса там как такового, получается нет, ежели 55 по -3, но то, что от 55 и выше звучало очень даже приятно. Видимо, заслуга ЗЯ.
    Повторюсь, слушал мало и половина музыки мне была не знакома + комната подгуживает.
    Но в целом, основываясь на таком мимолётном прослушивании, я точно могу сказать, что хотел бы такие АС.
    Что касается внешности, то в жизни они реально красивые. Шпон красивый. Почти такой же красивый как мой дуб. Морда массивная, мм 30, а то и больше. Единственное, подложил бы туда что-нибудь потолще, чтобы ВЧ и СЧ выровнять с передней панелью и винтики с менее массивными головками.
    ох, не доедут они до дома... ушёл за утюгом и паяльником.
