Страница 4 из 14 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 269
Тема: Малоискажающий повторитель напряжения.
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Малоискажающий повторитель напряжения.
    В анализе искажений уровни 2-й и 3-й гармоник на 20-ти килогерцах, 3 вольтах амплитуды сигнала на входе буфера, при 15 ком выходного сопротивления источника, и при нагрузке 1 ком+100пф ниже 130дБ каждая.
    В % это лучше 0,0000ХХХ%. В железе всё совпадает.
    И это без общей петли ООС.
    Индуктивность на выходе - это эксперимент с нагрузкой 100пф. Реально резисторчик 22 ома последовательно в выхлопом и всё.
    Диоды термостабилизации любые, лишь бы удобно было монтировать. В симуляции 1N5819. R8=R13 - выставить ток покоя выходников 30мА примерно.
    Если использовать для термостабилизации эмиттерные переходы одноимённых выходным транзисторов или обычные диоды, ток покоя ограничивается резисторами (10-33 ом) в эмиттерах ВК , расплата - некоторый рост искажений.
    Можно вообще вместо диодов поставить резисторы 33-75 ом, кому сколько нужно тока ВК, а термостабилизировать устройство установкой транзисторов в корпусах ТО-126 бутербродом на общем радиаторчике. У меня именно так и сделано. Собраны один над другим:
    Q7-Q2-Q4 и Q8-Q13-Q11
    Модель в Микрокапе.
    Печатная плата устройства, любезно разработанная Владимиром Лепёхиным.
    Последний раз редактировалось belka; 21.12.2014 в 12:43.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #61
    По умолчанию Re: Малоискажающий повтритель напряжения.
    Действительно, тогда вопрос снимается.
  3. #62
    Смотрю на схему и думаю.А как раскачка то идет? Часом не два ли резистора вместо R16 должно быть и точка соединения с выходом соеденина?
    С уважением Максим.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Это обычная цепь опорного напр. для ИТ Q1, 14. Следящее питание организуют Q2, 3 и Q13, 15. Сигнал для них снимается со стабилитронов D2 и D4.
  5. #64
    Раскачка чего? Вся эта схема это параллельный повторитель (Q6\Q4\Q9\Q11) с улучшениями (Шиклаи и следящее питание).
  6. #65
    Тьфу ты,думал бустеп .В голове месиво
    С уважением Максим.
  7. #66
    Ничего менять не надо.
    Упадёт максимально возможное неискажённое выходное напряжение.
    Оно уменьшится почти вдвое - до 4 Vrms, и это необходимо учесть, если буфер будет включён непосредственно на выходе источника звукового сигнала.
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Извиняюсь, я не понял ничего.
    А это фактически тоже "безООС-ный" буфер, причем работающий от крайне высокоомного источника - емкости 18 пФ.
    Там показаны картинки замеренных искажений для него, причем на бОльшем выходном напряжении и примерно таком же использовании тока выходного каскада.
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для fakel
    belka, а зачем даже в следящем питании Шиклаи?
    ---------- Добавлено в 07:56 ---------- Предыдущее сообщение в 07:54 ----------
    Для чего Q5 Q4? С выхода нельзя было снять?
  10. #69
    Теперь попробуйте продемонстрировать буфер с меньшими или подобным уровнем искажений без общей ООС и такой входной ёмкостью. Пусть это даже схемотехнический экзерсис и не более того.
    Прежде всего, поздравляю с конструкцией.
    Пришел к выводу, что на форуме "пол-работы" лучше не показывать. У меня параметры изначально закладывались чуть более скромные, но там и не буфер, а телефонник (плюс УН), максимальная амплитуда - более десяка вольт.
    Хотелось выложить готовое изделие, а от идеи до конструкции в корпусе (с РГ, защитами, сервисом, фотографиями и корректно промеренными искажениями в железе и тп) - расстояние большое. Но если получится - через несколько недель покажусь.
    В общем и целом - все тоже самое (тонкости - отдельная тема, хотя по сути, из них одних все и состоит). Следящий вход, выходной буфер с плавающим питанием (правда "плавает" не выходной повторитель в источниках тока, а сам источник питания), ну и полевик для "профилирования искажений".
    Кстати, только "идеологическе" причины помешали сделать "ход конем"; был соблазн поставить отдельный быстрый и простой ОУ-каскад/ы и уже на них сделать все питания плавающими. ;)
    Опять-же, изначально не стал рассматривать Шиклаи именно из-за их идеологической "ненадежности".
    Последний раз редактировалось ViktKors; 18.03.2013 в 07:47.
  11. #70
    Аватар для belka
    Евродупло
    Спасибо.
    Эта схема - фрагмент законченного устройства. Захотелось поделиться - показал.
  12. #71
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Покажи фотку платки, интересно как ты термостабильность получил с такой россыпью дискрета?
    вчера думал сфоткать а потом понял что нечем...
    безо вяких компаундов и т.д. в течении двух часов схема собранная в железе в основном на смд (правда она несколько иная чем выложена в топике но смысл тот же) имела уход нуля +- 1мВ. Такие дела.
    Последний раз редактировалось SergioT; 18.03.2013 в 12:59.
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  13. #72
    г. Астрахань
    Вадим, скажи, пожалуйста, при использовании в качестве буфера в УМЗЧ, регулятор громкости какого номинала можно поставить на входе?
    И еще, в схеме указаны номиналы R11 и С2, какие желательно ставить в железе?
    Какие диоды можно ставить в качесве D3 и D5?
  14. #73
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Попалась на глаза,
    зачем так сложно,всё давно придуманно Левинсоном,я как то писал об этом.
    Есть буфер на сборках ,в самые ранние изделия ставили МАТ,позже SSM.
    Я довольно долго искал разные варрианты буфера в цап,одним из фаворитов была схемаLH6300,но после добыл схему буфера Левинсона и вот уже лет 5,этой темой не интересуюсь.
    Что мне понравилось ещё при макетировании,абсолютна не чуствительна к жанрам воспроизводимой музыки,чего нельзя сказать про сами цапы Левинсона.
    Последние сравнения с своих поделок,с некоторыми одноуровневыми аппаратами,типа №36,показало что я не ошибся в выборе.
    Мало того,эта схема терпит как простое питание LT-LM,так и дискретное,просто повышая общий уровень воспроизведения,как это сделанно в №35 и особо в №30.5,
    эти железки мне удалось отслушать в домашних условиях.
    Единственно что требуется при повторении,использование пассивки,того же уровня ,я делал на резисторах DALE RN55-60.
    А вот сборки можно и не применять,я взял с фарнела,по 40 штук С2240 и комплиментов и отобрал в четвёрки,пары склеил.
    При таком варрианте,я не выявил преимуществ применения сборок,так как комплименты из них отличаются усилением,особенно SSM.
    Интересно,что кто то из самодельщиков"на продажу" уже использует похожую схему.
    В дальнейшем,макетку,я собрал в корпусе и сделал что то типа наушникового усилителя с регулятором,для использования с мощниками,
    Крелы,Трешхолды,которые у меня часто гостят,интересно что и с лампой замечательно получается,благодоря исключительно жанровой прозрачностью,правда регуляторы стоят американские старые из проф изделия.
  15. #74
  16. #75
    4321, а никак нельзя здесь схему выложить, по ссылке какая то хрень ( можно в личку )
  17. #76
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    ,всё давно придуманно (Левинсоном)
    Левинсону тоже так говорили...
  18. #77
    Хабаровск
    Наверное об этом речь (посполита)
    ml_buffer_sch.pdf
  19. #78
    Да, похоже на то, iRonin, спасибо
  20. #79
    Да это,только я интегратор не ставил,у меня по входу LCR фильтр,катушка нагруженна на 1ком,потому малый дрейф,в переделах 5мв.
    Интересно что если транзисторы не подбирать,то дрейф возрастает до 25 мв.
    У левинсона на этом буфере,сделанн Батерворт 3 порядка,слышно как подчёркивает самый верх.
    Счас ещё один №30.5 привезли,всё таки класная машина.
    В №35 и 30.5 цапы UA,перемаркированные с развязкой трансами(цифровые цепи) очень полезная штука...
    У последнего отдельный блок питания,раздельное питание каналов ,трансы и дискрет двухтактный,цифра от импульсника,экранированного.
    Вот хочу тоже у себя импульсник на цифру попробывать.
    ---------- Добавлено в 17:27 ---------- Предыдущее сообщение в 17:22 ----------
    Да по схеме у EL2020 в обратной связи 6,8ком,я ставил 1ком 1%,правда у Дале все точные.
    В №36 эти резики 2,26ком.
    ---------- Добавлено в 17:34 ---------- Предыдущее сообщение в 17:27 ----------
    Ну Левинсон пошёл дальше,посмотрите на гибридки в железках Viola.
    Пока не смог найти схем.
    Что касается мощников,то это очень противоречиво,
    Очень волшебно играет ML2,а вот более новые продукты просто безобразно.
    Я хотел повторить схему 23,но вовремя ко мне попал 5 канальник,Просид,с этой топологией.
    Включил я его и ....сразу охладел....
    Да и раньше были подозрения,
    я в интегральнике энкодер менял,причём 2 раза ?(американские)
    Так звук тоже был не ах...
  21. #80
    Я, конечно понимаю, что при упоминании Левинсона собрание болезнено застонало не прилично спрашивать, но всё-таки, хотелось бы измерений, или, хотя бы - результатов моделирования...
