Пришел такой микроб, думал найти на него даташит или схему включения в сети, но погуглив безрезультатно решил здесь спросить, можеткто схемкой подключения поделится?
Смотрите что творится на низах при 1 либо 2.2мкф(NEG нога) на отрицательном питани стандартном, если подключить наушники напрямую. ( в данном случае играет трек Tube jam из прайм тест сд2)
До 70мв всплески доходят местами, на глубоких длинных низах около 40.
Если довесить 220мкф ничиконы (не знаю какая серия, вытянул с питания звуковой асус ксонар), то всплески максимум 25мв, а с 2200мкф (вытянутых с материнки) их вообще нету.
На отдельном питании минуса всплески есть но не настолько большие. А на + их нету вообще.
С усилителем не пробовал еще замерять, т.к. дотянутся сложно...
Анатоль
24 ома.
С тдсами 7 макс всплески немного меньше.
Ток уже промерять нема сил.![]()
Что-то из серии про сибирских мужиков с ломом..., хорошо, что не 4 ома.
Для минуса поставил синий светодиод, 35 ма задул в него, получилось 3,33 в и электролит 2200 мкф.
Можно было и прецизионное что-нибудь, но минимум телодвижений ...
А также запитал ХМОС внешними 5 в.
Звук стал деликатнее, чище.
Теперь бы и про буфер подумать надо.
Последний раз редактировалось Анатоль; 13.10.2013 в 11:47.
Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
Анатоль
А не возникало такого чувства что вокал и некоторые инстурменты ушли чуть вдаль и тише стали звучать, а другие остались на том же уровне?
На дефолтном питании у меня такое чувство что все на одной линии по громкости, а с новым как бы часть звуков прогнута в даль ближе к центру между акустикой.
Кстати, а у Вас на выхлопе 4700 кондеры или 2200пф, и питание 3.6 или 3.3 в цап входит?
Я его нормально прикрутить не смог, как только к сабру усь или буфер привинчивал тот на высокочувствительных ушках шуметь начинал. Может с новым питанием отрицательным что-то поменяется...Теперь бы и про буфер подумать надо.
Значить у меня подделка, что 3.3 что регулируемый. Пришлось подчищать его на выходе РЦ фильтром, а байпасник шум раза в 4 увеличивал(хотя должен быть "сверх тихий режим").Питание Микрел 3.6 в и емкости 2200пф кажись, не мерял.
Питание чистое, , как можно было осциллом С1-99 посмотреть.
Вот мне не нравится немного сцена... Иногда очень тихо.Сцена изменилась, но обратно распаивать, чтобы обрисовать разницу, не стану, стало естесственней, что ли.
А вот насчет естественности, тут полностью согласен, у меня есть пару треков которые мне наигрывали в реальности, например гитарные или есть запись музыкальной шкатулки 1 в 1 с оригиналом почти.![]()
Последний раз редактировалось DonMoralez; 17.10.2013 в 22:49.
Я вот начал делать платку под es9023, ибо понадобилось что-то мелкое и вполне качественное в машину. Хотелось взять готовое, но у китайцев либо убого, либо с USB, либо убого и с USB
Проджэкт с diy-audio как-то не понравился, хотя я б на него согласился... Но... сделаю сам, почему бы и нет
Проблем/требований сразу несколько
- Минимализм по количеству отвязанных источников питания. Желательно - только один. Ибо DC-DC с развязкой - штука не из дешевых.
- Джиттер источника и интерфейса - не шибко маленькие. В источнике (mp3 плеер) стоят отдельные кварцы, но выход реализован через TosLink, что печалит. Нужно давить джиттер.
- Желательно без кондеров на выходе девайса
- Минимальная площадь, ибо не хочется городить здоровый корпус
Из плюшек, что есть в ES - ASRC, charge pump, прямой линейный выход с чипа.
ASRC притом на клок не падок - можно подсунуть что угодно по частоте, лишь бы выше 256фс было, и где-то до 100мег.
Вырисовывается следующая картинка:
- приемник - WM8804, дабы зохавать ВЧ джиттер тослинка
- клок - у китайцев из telecom аппаратуры - какой-нибудь OCXO на 38мег - их разных и много. С прямоугольным выходом. Джиттер у них нормирован и хорош.
- питание - DC-DC MeanWell которых уже есть у меня, на 12->24в, что как-бы не подходит в первом приближении... но... если с него резисторами организовать псевдо-источники-тока, и прошунтировать все питания TL431 + байпас по настроению - может оказаться прикольненько.
- Пару килограм ферритиков, ибо EMI непредсказуем в машине. По возможности - избегать керамики, ибо микрофонит.
- при установке в корпус - пожертвовать трусы на резинки, дабы подвесить ЦАП в воздухе да отвязать от вибраций.
Вполне возможно что так... Я в ДШ не вчитывалсяКажется 9018 до 100мег кушает, а не 9023 - поэтому и попутал.
В любом случае 50мег - довольно много для цапа
Польстился я на халяву из ASRC+output stage... Можно за копейки взять китай-TDA1541 и перековырять...
Но кривая 1541 против кошерно сделанной 9023 - не знаю что в итоге победит.
А Вы уверены, что в домашних условиях сваяете платку менее убогую, чем у китайцев? К примеру http://www.minidsp.com/products/mini...rryman-i2s-dac
А что у них есть проекты на 9023?
Как сказал Alex, альтиум в домашних условиях работает не хуже чем в Китае. Да и предложенная платка - это всего-лишь треть от нужной платки... даже хуже - мне нужно однополярное, а там аж три БП требуется, ради одной микро-платки. Добавляем сюда еще один БП для приемника - и получаем монстра. Такого монстра я и на 1541 забацаю без проблем...
Нужен еще и спдиф приемник, да и клок там неизвестно какой, и буфер весьма сомнителен...
Везде микрофонящая керамика...
Не, свое как-то ближе к телу. Планирую уже на следующей неделе отправить платки в производство - деталек там почти нет, разводить одно удовольствие. Схемка уже на 90% нарисована, нехватает футпринтов под клок и DC-DC. Мож еще пару мелочей добавлю - AUX стаб для arduino, релюшка на включение через remote вход...
Нужно накупить TL-ок и феритиков мощных.
И попробую организовать место сразу для TosLink, прямой SPDIF и изолированный, с BNC коннекторами (излишество, но у меня их много - и выглядят симпатишно). И мож дополнительный header на I2S дабы для дебага использовать платку.
Ждем-с. Решение для авто по-любому интересно, в первую очередь питание(я так понимаю не от прикуривателя, конечно). Насчет BNC в аудио, я бы не горячился, речь шла об МП3, по-моему?
Ну там не только мп3, но и флаки и все такое. Плеер вполне приличный, но с тослинк-выходом. BNC - просто так, на всякий случай домашнего использования. Их у меня ящик + нужно футпринт опробовать на "кошках" прежде чем применять его в больших проектах...
Эммм...
на 5х5см не влезет...
Хотя, если выбросить dc-dc - может и поместится... хотя нет... не знаю![]()
http://s3t.it/data/uploads/dac_es_v0.png
http://s3t.it/data/uploads/dac_es_v0.pdf
Вобщем V0, день второй.
Последний раз редактировалось s3tup; 23.10.2013 в 00:09.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...at=0&_from=R40
Однако, только тут 23 ссылки, минус одна где сам чип продают, и одна где совсем из другой оперы, из оставшихся 21 - одна Штаты, одна Греция, и 19 - Китай![]()
Да у меня оркад-пикад с CAD ассоциируются)) А на Ebay... давно не заглядывал. Популярна, чертовка)) Скоро TDA1543 переплюнет! А если без стеба, достойный ЦАП-все-в-одном.
