Страница 4 из 107 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    А вот на дискрете - так все схемы как правило на то напрашиваются.
    вот буквально недавно макетировал I-V на оу (по веьма оригинальной но увы недешевой схеме), вообщем то оочень хорошо работал по результатам отслушивания, да и измерения никаких косяков не показали
    но... пропало что то, не вовлекает так как Гагарин или тот же резитор с трансформатором и оу(!) в усилителе - буфере.
    ---------- Добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее сообщение в 16:15 ----------
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    А вот с электролитом не согласен - звук портится, особенно по низам и самым высоким
    О! слышит
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  3. #62
    Т.е. не только обьективные. но и сбуьективные параметры в норме
    А с" вовлеченностью" - это к доктору.
    Клячину
  4. #63
    Аватар для Rova
    Клячину
    Люди взрослые, давайте так - пусть каждый сам решит, куда ему идти.
  5. #64
    Сан-Марино
    Alex
    хе-хе, кто такой Клячин, нам чужих маразмов не надо у нас и своих хватает
    сколько угодно можно подкалывать, но вот слушаю музыку для удовольствия, если его нет то и объективные параметры мне до лампочки
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    вот это момент интересный, для начала можно вообще без электролитов послушать, так для расширения кругослуха (С) Одессит
    Я это сказал на основе собственных неоднократных прослушиваний в разных схемах. Поэтому предложил автору ветки попробовать и сравнить самому, не факт, что без ёмкостей тут будет лучше. Для меня этот вопрос остался скорее неоднозначным: с одной стороны без электролитов немного прозрачнее, с другой - самый нижний регистр облегчён, что не всегда приемлемо. Хороший результат дают Elna Cer./Sil.
  7. #66
    Аватар для Rova
    jett, я это прошел... разумеется были и электролиты и бутерброды. И отказ от конденсаторов вообще, дался нелегко... в основном из за технических стереотипов и привычки, как я сейчас считаю, к "неправильному" звуку.
    Именно, как звучит с конденсаторами слышали, пожалуй, все, не все слышали как звучит без реактивности в питании.
    О! слышит
    Последний раз редактировалось Rova; 14.02.2013 в 19:53.
  8. #67
    Благо я переслушал разные варианты включения PCM1794A, с ОУ в I/U, с разными настройками аналогового фильтра, с дополнительным буфером на ОУ.
    Какие конкретно были ОУ в I/U и фильтре?
    На каких ОУ?
  9. #68
    Аватар для Rova
    I/U - OPA2604, фильтр - OPA 627. Пробовал и другие.
  10. #69
    I/U - OPA2604
    Без обид, но такие ОУ (и как минимум 95% других выпускаемых) конечно испортят отношение к преобразователю I\U (может поэтому так много мифов о недопустимости сюда ОУ), в этот узел подходят очень ограниченное число ОУ без потери качества звука.
  11. #70
    Аватар для Rova
    Чем конкретно они плохи, и почему производитель позиционирует их для I/U конверторов ? Какие хороши ?
    p.s. Если я найду оу, "звучащие" с данным даком лучше преобразователя на резисторе, обязательно дам знать, в конце концов, мне истина дороже.
    Последний раз редактировалось Rova; 14.02.2013 в 21:52. Причина: дополнил
  12. #71
    Чем конкретно они плохи, и почему производитель позиционирует их для I/U конверторов?
    Производители любые ОУ с полевиками на входе позиционируют для I/U конверторов (часто это к аудио не имеет отношения, ведь ЦАП и для многих других целей применяют, да и I/U может использоваться для фотодиодов и т.д., а если и для аудио, то ведь качество они не обещают) из-за малых входных токов. А чем плохи, так не высоким качеством звучания и малой глубиной ООС на частотах уже выше 1кГц, а что говорить о частотах передискретизации (сотни кГц), на которых надо обеспечить малое (миливольты) напряжение на выходе токовых ЦАП.
    Какие хороши?
    Посмотрите на популярные схемы ЦАП в этом разделе, с успехом применяют LT1122 и OP42, но у них тоже глубина ООС на частотах передискретизации не такая, что хотелось бы, присматриваюсь к THS4631, но о качестве пока сказать ничего не могу, не паял ещё. Сдвоенных подходящих вряд ли найдёте.
  13. #72
    BLR
    Какие хороши ?
    Кроме тех, что указал viktor8m: ADA4627-1, AD845, AD744, THS4601, AD8065, AD8610, OPA827.
    Сравни по документации с перечислеными ОУ, разница видна даже беглым взглядом.
    Почему же: AD8620, AD746, AD8066, AD823.
    Но с данным ЦАПом в любом случае нужен буфер для выхода ОУ. Чтобы не городить умощнители лучше собрать на AD1853 или AD1955.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 14.02.2013 в 22:23.
  14. #73
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    мне знакомы такие рассуждения на тему что лучше ОУ или резистор с ламповым выхлопом, но в итоге большинство рано или поздно все равно переходят на сторону устройств обеспечивающих высокую точность параметров ЦАП. ИМХО
    Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще. Альберт Эйнштейн.
  15. #74
    Действительно, AD746, AD8066 и AD823 тоже неплохи (как это я забыл про них, правда наверное для PCM1794 придётся их умощнять), но не AD8620 (и не AD8610, да и ADA4627-1 и OPA827 я бы поостерёгся).
    Мы говорим в данной теме о ЦАП PCM1794, вряд ли с ней без ОУ можно получить хороший результат.
  16. #75
    Аватар для Rova
    В вопросах звука у меня нет никаких комплексов. Если звуку помогут 25 оу - поставлю 25 оу Но если посредством оу получаю лишь перераспределение гармоник с низших в высшие и при этом теряю в звуке, то никто меня не убедит, что так на самом деле хорошо.
    Но, безусловно, экспериментировать продолжу. Есть мысли попробовать выхлоп на дискретных элементах, но это отдельная тема... посмотрим.
  17. #76
    А что плохого в результатах полученных автором темы ?
  18. #77
    Тверь
    Нет, я ничего против не имею, просто непонятно если такими относительно простыми способами получаются хорошие параметры ЦАП и звучание, тогда почему большинство устройств обладают достаточно сложной схемотехникой и ее признают очень качественной? Или это все алхимия?
  19. #78
    Это может оценить только автор (но по сравнению с качественными ОУ). Я на резисторах PCM-ки никогда не слышал, ориентируюсь на те оценки и сравнения, которые видел в интернете (понятно из источников, кажущихся надёжными), что для PCM1794 и подобных без активного преобразователя I\U (не обязательно на ОУ) не обойтись из-за необходимости близкого к нулю (не больше десятков миливольт) напряжения на выходах ЦАП.
  20. #79
    Аватар для Rova
    Сейчас дак находится на прослушивании у владельца дорогих "мультибитных" преобразователей. Предварительное его мнение я знаю, но, может, он сам потом отпишется, если решится. Прекрасно понимаю, что мое мнение о звуке будет некорректно.
  21. #80
    BLR
    да и ADA4627-1 ... я бы поостерёгся
    А с что с этим не так?
    Статьи LynxD29..D60 читал? Какое там перераспределение?
    Для данной топологии ИМХО результат велеколепный (особенно если учесть, что есть возможность еще улучшить хар-ки), но весь потенциал данных МС ЦАП он конечно не реализует, как ни крути.
    Догадываюсь, о ком ты, мне он уже отписался.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 14.02.2013 в 23:43.
