Страница 4 из 44 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 879
Тема: Усилитель мощности Lynx 21
    По умолчанию Усилитель мощности Lynx 21
    Спешу, с нескрываемым уважением, поздравить автора с новой разработкой. С момента создания предшественника (Lynx 17) минуло более шести лет!
    Вот, собственно, и само творенье
    http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1413380147
    Успехов, Дмитрий, в дальнейших проектах!
    Последний раз редактировалось Мангуст; 30.03.2015 в 02:31.
  2. #61
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Усилитель мощности Lynx 21
    Это не так. Они все с индуцированным каналом.
    Пожалуйста, посмотрите рекомендованную книгу. Там всё достаточно просто написано.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    на деревню дедушке
    Смотрю. Пока ответа не нашел. Вопрос был про транзисторы с другим типом канала, а Вы говорите, что они все с индуцированным...
  4. #63
    Я не знаю мощных МДП-транзисторов со встроенным каналом.
  5. #64
    Саратов
    Lynx, Дмитрий, а как насчет буквенных индексов для КП-шек? Какие допустимы, а какие нет?
  6. #65
    В принципе, допустимы все.
  7. #66
    Саратов
    Спасибо!
  8. #67
    на деревню дедушке
    Дмитрий, а где нынче в Питере можно приобрести 904е? Про чип-дип не говорите только
  9. #68
    В "Платане". Хорошо ищутся eFind-ом.
  10. #69
    Дмитрий, здравствуйте. Подскажите чем обьясняется 2-х кратная разница в цене приборов 88-89 годов выпуска и 90 и позднее?
  11. #70
    Не знаю. Сами транзисторы совершенно одинаковы.
  12. #71
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Дмитрий, а чем обусловлено решение расположить диоды выпрямителей на основной плате усилителя, а дополнительные ёмкости питания - вынести на отдельную платку? Имеет ли такой вариант преимущества перед обычной практикой делать выпрямитель и основные ёмкости на отдельной плате, а на плате усилителя располагать лишь относительно небольшие блокировочные емкости, или это непринципиально?
    Последний раз редактировалось pyos; 27.12.2012 в 15:37.
  13. #72
    Простите, не очень понял, про какие транзисторы идет речь?
  14. #73
    Павшинская пойма
    Имелось ввиду я думаю диоды выпрямителя
    С уважением Дмитрий.
  15. #74
    Принципиальных преимуществ нет, но имеются конструктивные, в частности, близкое расположение емкости фильтра к потребителю тока от выпрямителя. Ну и, конечно же, удобство выбора типа и количества внешних емкостей...
  16. #75
    Тогда логично всю "св. троицу" (ЗК, усилитель, электролиты) расположить как можно ближе друг к другу.
  17. #76
    Это не всегда так. Зависит от конструктива и расположения его элементов.
  18. #77
    Дмитрий, если ставить по одному 2П904А в плечо и OP42FJ в УН, подскажите, пожалуйста, альтернативу 2SC3423.
  19. #78
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Дмитрий, вопрос по трансформаторам питания.
    Если требуется минимальная емкость между вторичными обмотками и экраном, то при использовании тора напрашивается секторное построение конструкции. Две пары симметричных секторов, одна пара - две половинки первичной обмотки, другая пара – вторичные.
    Или есть лучшее решение?
  20. #79
    На мой взгляд, лучше будет сплошная первичная по всей окружности, после - сплошной экран, а далее четыре сектора вторичных - полуобмотки каждого плеча напротив друг друга. В данном случае емкость между вторичками и экраном не минимальна (этого, в общем-то особо и не требуется), зато поля рассеяния симметричны и взаимные емкости и индуктивности рассеяния между вторичками минимальны.
  21. #80
    Павшинская пойма
    Стоит ли покупать 2П904 производства - Фрязинский завод мощных транзисторов (ФЗМТ) ?
