Показано с 61 по 64 из 64
Тема: Драйвер для двухтактного лампового усилителя
    Аватар для fakel
    По умолчанию Драйвер для двухтактного лампового усилителя
    На днях задался целью собрать усилитель на 2х Г-807 в ультралинее, намотал транс, установил пару 807х, спаял, подключил - все ОК. Фона нет, токи балансируются.
    Настала пора озаботился адекватным драйвером к 807.
    На ум пришла стандартная топология:
    Вход -> УН на половинке двойного триода -> на второй проловинке - фазоинвертор с разделенной нагрузкой -> выходной каскад.
    Промоделил, спаял, померял - фигня, вторая гармоника так и прет. Виноват оказался УН - при размахе на аноде 30-40В уровень 2 гармошки приближался к 0.5%.
    Решил поменять местами фазоинвертор и УН. Теперь УН стал дифференциальным (по триоду в оба плеча с катодами в кучу) и 2ая гармоника скомпенсировалась. Вроде бы все хорошо.
    Но не давал покоя фон переменного тока. Как и ожидалось, собака порылась в фазоинверторе, а точнее, в его анодном выходе, на который фон питания проходил практически не ослабляясь. Фона на катодном выходе не было. Т.о. дифф УН усиливал этот фон наравне с сигналом.
    ФИ с разделенной нагрузкой был демонтирован, а его место занял каскад-инвертор с единичным усилением, охваченный местной ООС анод - сетка.
    Вуаля! Фон исчез (выходное сопротивление каскада - сотни Ом, а сопро анодного резика - десятки кОм, вот и считайте, во сколько фон ослабляется!), подросла частотная хар-ка драйвера, опять же за счет снижения вых. сопротивления ФИ (миллер заземляется через это малое сопротивление).
    Окончательный вариант драйвера представлен на рисунке. Схема содержит всего один конденсатор на пути сигнала (С2), да и тот находится в цепи местной ООС ФИ и на качество звука не влияет.
    Конденсатор в цепи катодов диффкаскада (С3) в принципе не нужен - сигнал через него не идет, но его лучше оставить - с ним меньше модуляция сигнала фоном.
    Конденсатор в цепи катода ФИ (С1) тоже лучше оставить - каскад и так охвачен ООС и еще одна ООС ему ни к чему. Благодаря тому, что ФИ работает на малом сигнале (размах на аноде равен входному) этот конденсатор также не влияет на звук.
    ФИ балансируют, подбирая резик R3 до минимума четных гармоник на выходе драйвера.
  2. #61
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Драйвер для двухтактного лампового усилителя
    М/С у ФИ это уже гибрид. Если хочется чисто ламповый то почитай
    Фазоинверторы.djvu
  3. #62
    Аватар для fakel
    Фазоинверторы.djvu
    Спасибо, проходили!
    Еще, вот - пример "гибридизации" схемы Ван-Скойока
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/47852
  4. #63
    Ребята помогите искал описания этой схемы не мог найти, поясните принцип работы и какие примерно должны стоять номиналы в предворительном ус. и фазоинверторе. Спасибо. http://www.goldenmiddle.com/images/unitoo.pdf
  5. #64
    Аватар для fakel
    В данной ветке это - оффтоп. С такими вопросами заводите отдельную в разделе для начинающих или пишите в личку - отвечу
    Все номиналы указаны на схеме. Принцип работы - тема нескольких лекций, учите азбуку.
    ФИ тут корявый, R10 замени на ИТ, R12 R13 - выкинь, выходные я бы включил пентодом, благо местная ООС есть
