Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Балансный ламповый драйвер с повышенным усилением
    Аватар для fakel
    По умолчанию Балансный ламповый драйвер с повышенным усилением
    Этот драйвер обладает усилением на плечо, близким к усилению самой лампы, а не половинным (как в диффкаскаде). Такое решение может пригодиться для построения уся с минимальным числом ламп или же для раскачки вых каскадов с малым усилением (6с19с, 6с33с, различных цирклотронов).
    Транзисторы работают повторителями на большом токе покоя и их искажения малы. За счеи низкого выходного сопротивления транзисторов выходное сопротивление лампы существенно не повышается по сравнению с паспортным, а значит, не губится полоса.
    Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Балансный ламповый драйвер с повышенным усилением
    Драйвер можно раскачивать несимметрично, заземлив один из входов. Кг при этом почти не увеличивается (ток второго триода протекает через "пассивный" транзистор и создает предыскажения, которые уничтожаются, складываясь с искажениями "активного")
    Частый гость Аватар для next sound
    Россия, Москва
    на каких лампах моделировали?
    рабочий ток лампы - 6 мА ?
    цель перекрёстного включения сеток?
    Аватар для fakel
    6SN7 (6Н1П), но хорошо идут и 6Н23П 6Н6П со своими токами
    Да.
    Повышение усиления на 6дБ
    ---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее сообщение в 13:52 ----------
    Как вы догадались про 6ма?
    Частый гость Аватар для Бурцев
    300В анодного, на лампе при максимальном сигнале должно оставаться примерно 20В, для полного размаха на нагрузке остаток делам пополам (300-20)/2/22000 = 6,3мА
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Россия, Москва
    fakel: "Как вы догадались про 6ма?"
    смеётесь? расчет на пальцах.
    интересное решение: и Ку хороший, и на выходе сигнал для двухтактника.
    послушать бы, блин мне ранее июня не удастся...
    Аватар для fakel
    Подобное решение можно применить и для выходного каскада, только транзисторы лучше заменить на мосфеты
    Аватар для fakel
    За счет низкого выходного сопротивления транзисторов, вносимого в катод, выходное сопротивление лампы существенно не повышается по сравнению с паспортным, а значит, не губится полоса.
    Полоса даже шире, т.к. сетки тоже работают от повторителей и Миллер заземляется через них. В общем, полоса близка к полосе с общей сеткой
    МО Салтыковка
    Так всё-таки какой Кус. этой схемы?
    И как сделать не балансный вход, как обычно...
    ---------- Добавлено в 09:56 ---------- Предыдущее сообщение в 09:32 ----------
    А какие транзисторы можно использовать, высоковольтные?
    Андрей Константинович
    Россия, Москва
    транзисторы не высоковольтные.
    что бы вход не баллансный - один из двух заземляется. но я бы посадил через электролит на землю. привязка через сопротивление и так есть.
    если лампа 6Н1П - по паспорту у неё Ку 35, значит где то около.
    IMHO Если R5 заменить на потенциометр такого же сопротивления, т.е. сделать его регулятором громкости, то R6 можно просто уменьшить до уровня 22К/8, т.е. 2К75.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Аватар для fakel
    Конкретно этой - около 25 на плечо. Расчет такой же что и для однокаскадного уся на триоде. Увеличение анодных резиков (питание пропорционально поднять чтобы сохранить ток) увеличит Ку и еще больше снизит искажения. В пределе - источники тока или СРПП.
    Заземлить один из входов
    Обычные, лучше с бета>=500, особенно если на входе с регулятор громкости чтобы базовый ток (нелинейный) не создавал на сопротивлении регулятора напряжение искажений (с балансным входом не так критично, т.к. четные гармоники, противофазно образуясь на обеих сопротивлениях в базах, давятся)
    Транзисторы включены повторителями, поэтому напряжение на них не превысит входного.
    Напряжение питания транзисторов выбирается так, чтобы на макс сигнале (при Uвх RMS=0.775 Uампл = 1В) транзюки не влетали в насыщение: т.е. достаточно 1+0.3=1.3В (0.3 - напряжение насыщения самих транзисторов), однако чтобы снизить коллекторную емкость (при напряжениях, близких к насыщению, она велика и нелинейна) и Эрли, напругу следует поднять до 5-12В.
    ---------- Добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее сообщение в 16:55 ----------
    Не стал бы такого делать - электролит в звуке - кака! И так уже пара в катодах есть, и избавиться от них пока не получается. Можно просто на землю (через резистор 22-100 Ом)
    ---------- Добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее сообщение в 16:59 ----------
    А откуда 8?
    Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от CS-A Посмотреть сообщение
    А если R1C1 и R2C2 убрать (закоротить), а с эмиттеров на сетки смещение подать через 3V батарейки?
    Можно!
    ---------- Добавлено в 17:18 ---------- Предыдущее сообщение в 17:16 ----------
    Кстати, низкое сопротивление повторителей допускает работу с сеточными токами: например, для 6Н7С RC-цепочки можно совем убрать, а сетки соединить с катодами напрямую
    А откуда 8?
    Если заземлить входной вывод РГ (предположим, что выходное сопротивление источника сигнала равно 0), тогда максимальное сопротивление которое видит сетка будет 22/4 = 5,5К. Если заземлить второй вход через 22/8 = 2,75К, то разбаланс сопротивлений ( и, соответственно, токов покоя транзисторных плечей из-за базовых токов) не превысит этих 5,5-2,75=2,75К
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Аватар для fakel
    Сетка видит сопро, в бета (100-500) раз меньшее
    Да я это так, чисто для наглядности.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Аватар для fakel
    И все же доп сопро должно быть 11к. 22/2
    Для сигнального плеча выходное сопротивление эквивалентного генератора будет изменятся от 0 до 5,5К, а 2,75К находится точно в середине этого диапазона. Я голосую за 2,75
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Аватар для fakel
    На тему резюков буду думать (позже)
    А если есть желание поставить разделительные кондеры в базы, то и питание можно однополярное применить, подняв базы над землей на те же 12В делителем
    Аватар для fakel
    Таже схема, но с фиксированным смещением.
    Убраны электролиты из цепи звука.
    Нижние концы сеточных резиков можно подключить к движку потенциометра, крайние ноги которого включены между минусом низковольтного источника и землей. Движок желательно блокировать на землю конденсатором
