Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 153
Тема: Бюджетный конденсатор в БП УМЗЧ
    По умолчанию Бюджетный конденсатор в БП УМЗЧ
    Встал выбор не дорогих конденсаторов в мостовой с средней точкой БП для УМЗЧ.Напряжение выхода +/-35 вольт, ток 3 ампера.Пробовал Samwha HC 50 V 10000 uF .Вроде нормально.Может по этим, что нибудь скажите:
    HIT-AIC HU3 10000/50V 3045 105C
    HIT-AIC HP3 10000/50V 2550
    Hitano ECR 50 V 10000 uF 2550
    Hitano ELP 50 V 10000 uF 2550
    Samwha HE 50 V 10000 uF 3050 105C
    Chang CD293 63 V 10000 uF 3050
    Capxon HP 63 V 10000 uF 3552 105C
    Jamicon 10000/50V 3035
  2. #61
    По умолчанию Re: Бюджетный конденсатор в БП УМЗЧ
    до приготовления или после? до какой температуры? в микроволновке?
    Не смешно. 60 С. По моему Ульянов такую называл температуру. Замечал не раз, что при прогреве электролитов звук меняется. Вроде в лучшую сторону.
  3. #62
    Снижается ESR.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для dekko
    я согласен с этим.
  5. #64
    Ну давай проверим..
    Возьмем panasonic FM 1000x35 и джамикон SK 1000x35.
    Размер корпуса одинаков: 12.5х25
    У FM RC=3190mA@100kHz
    У SK RC=1190mA@120Hz
    Нечестно!
    Ты берешь пожалуй лучший лоу-еср (реально классные параметры у него), и сравниваешь его с самым низкограйдовым женералом.
    Сравни с ... а впрочем, чего я буду спорить? Я вообще в ответственных местах ставлю аудио-емкости, а во вспомогательных цепях ниже Samwha SD ничего не ставлю. Даже RD не ставлю. А на Жамикон, с которым сравниваешь, я даже не посмотрю.
    Но кое-где применяю Panasonic FM, и Panasonic FC. Их есть у меня.
    Там, где нужны их свойства.
    Просто для лоу-еср за 1 принято значение RC на 100кгц, а у обычных кондеров на 120(60) гц, поэтому и коэффициенты разные, это просто арифметика, вопрос выбора точки отсчета, середины шкалы
    А ещё у них разная область применения, по сравнению с женаралами.
    Лоу-есэры пошли в ход, когда пошли в массовое использование импульсные блоки питания. Женералы там не тянули - частота-с.
    Не, я не возражаю - пускай каждый ставит что считает нужным, вопросов нет.
    Но то, что эти конденсаторы РАЗНЫЕ, знать необходимо.
    Всё это не для спора, который ничего не решит. Чужим умом жить не будешь.
  6. #65
    Это задолго до Ульянова установлено, он спел с чужого голоса, как обычно. Что конденсатор должен быть горячим - даже в любимых тобой мурзилках писалось, Миша.
  7. #66
    Правильно, нечего спорить, будет то же самое, с чем не сравни
    А зря, отличные емкости. По ESR лишь немного уступают панасам ФЦ (реально проверял).
    Ну да, разные. Лоу-еср просто лучше ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ вот и все.
    Хватит уже мифологию тут разводить
  8. #67
    Киев, Украина
    Александр Ю., конкретно ответил?
    Вполне.
  9. #68
    ща пойдут доводы- музыка изерениям не поддаётся, мы слушаем ушами, а закончится - мне так нравится. Впрочем, как всегда!
  10. #69
    ща пойду доводы- музыка изерениям не поддаётся, мы слушаем ушами, а закончится - мне так нравится. Впрочем, как всегда!
    Ну, просто тут вроде в подтверждение тезиса "лоу-еср плохо работают на НЧ(с)" попытались сослаться на циферки, пришлось объяснить, что они на самом деле означают
    Вроде доходчиво, нет?
  11. #70
    Я своё мнение не навязываю.
    Для тебя мифология, для меня - нет. Но решают факты, добытые в экспериментах, а не чьё бы то ни было "авторитетное" мнение.
    Давай на этом закончим, ОК?
  12. #71
    Ну, мне объяснять это не надо! Я почитал даташиты, подумал, попробовал, послушал- даташиты правильные, надо применять. Будем считать, что мои предпочтения совпали с разработчиками- таки лучше они для звука, и не только. Да и музыка импульсивная дама, а усилители наши всё ж импульсный сигнал усиливают, а не синус стационарный.
  13. #72
    По экспериментам тоже все с ними нормально, с кондерами лоу-еср.. А даташит для тебя недостаточно авторитетен?
    Причом, что интеерсно, я прекрасно представляю, почему опыт применения лоу-еср у тебя неудачен
  14. #73
    Юг Украины
    Ну давай проверим..
    Коэффициент для 120Hz для панасоника равен 0.75, соответственно, получаем 3190х0,75=2392mA@120Hz, что больше чем у SK в 2392/1190=2 раза.
    И какие там проблемы?
    Jamicon TZ (самый высокоточный и низкоипедансный из джамиконов )2.77 A на 100кГц, на 120Гц- множитель 0,5= 1,38 А.
    1,38/1,37= ???
    Насчет SK размером 12,5*25 - ток у них на 120Гц равен таки 1370, а не 1190
  15. #74
    Игорь, оно то да, но пристрастия эксперементаторов не есть истина. Всегда найдётся группа товарищей с противоположными мнениями.
  16. #75
    1,38/1,37= ???
    В том даташите, что у меня - 1190. Но сути это не меняет. Доводы о том, что "на НЧ все плохо" не подтвердились
  17. #76
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1570463 и рядышком, "я так думаю!" (с). И, как выяснилось, не я один. Но допускаю и другие мнения
  18. #77
    Ну это взаимно.
    А насчет пристрастия... то есть ты считаешь, что я из пристрастия подтасовал результаты собственноручно поставленных экспериментов?
    И на кой оно мне надо?
    Да если бы эти сравнительно недорогие лоу-еэсэры оказались лучше тех же Силмиков - я бы только радовался.
    В общем тут какой-то холивар завязывается, верю-не верю. Сто раз уже говорил - пусть каждый решает для себя, только сам, на основе собственных данных.
    (Ответил потому, что ты напрямую ко мне обратился, а по теме я уже всё сказал, что думаю. Новых данных за полчаса не появилось )
  19. #78
    Силмики кондеры по-своему уникальные, это да. Они прощают любые косяки и работают хорошо. Недорогие лоу-еср надо уметь правильно применять, тогда и с ними проблем не будет.
    Т.е. как обычно, все дело в человеческом факторе.. а железки.. что железки.. работают как заявлено производителем!
  20. #79
    Юг Украины
    Игорь@Ингвин уже намекал, что негоже сравнивать конденсаторы разных производителей.
    Жамикон СК и ТЗ это сравнение подтверждают. Примерно таже ситуация будет если сравнить панасоники, только что-то у них не видно явного генерал юза в выводном исполнении. Все какие-то слегка с намеком.
  21. #80
    Нет! Критерий оценки какой? Нравится- не нравится?
