Показано с 1 по 20 из 153
Тема: Бюджетный конденсатор в БП УМЗЧ
    По умолчанию Бюджетный конденсатор в БП УМЗЧ
    Встал выбор не дорогих конденсаторов в мостовой с средней точкой БП для УМЗЧ.Напряжение выхода +/-35 вольт, ток 3 ампера.Пробовал Samwha HC 50 V 10000 uF .Вроде нормально.Может по этим, что нибудь скажите:
    HIT-AIC HU3 10000/50V 3045 105C
    HIT-AIC HP3 10000/50V 2550
    Hitano ECR 50 V 10000 uF 2550
    Hitano ELP 50 V 10000 uF 2550
    Samwha HE 50 V 10000 uF 3050 105C
    Chang CD293 63 V 10000 uF 3050
    Capxon HP 63 V 10000 uF 3552 105C
    Jamicon 10000/50V 3035
    По умолчанию Re: Бюджетный конденсатор в БП УМЗЧ
    Цитата Сообщение от precec Посмотреть сообщение
    Пробовал Samwha HC
    Вот его в дальнейшем и ставьте.
    Избегайте лоу-еср, а также 105-градусных емкостей. Хуже с ними.
    Есть еще Elna, но они из 10 летнего ресивера, наверное уже подсохли, а так слышал не плохие конденсаторы.
    Киев, Украина
    Сам пользуюсь этими кондерами (Samwha) по причине стоимости и доступности. Можно пояснения к вашему утверждению, особенно о вредности низкого ESR?
    Последний раз редактировалось Александр Ю.; 15.08.2012 в 00:37.
    Джем
    Харьков
    precec, 10 лет в ресивере-не срок для приличных емкостей. На материнке компьютерной- там да.
    Лоу-еср на такую емкость-вольтаж вообще не бывает (или во всяком случае огромная редкость, что одно и то же). Да и вообще, для таких здоровенных банок это смысла не имеет - будь они даже лоу-еср, то длина дорожек от этой банки до потребителя будет такой, что все будет нивелировано.
    Кондеры из списка все нормальные, ставьте то что, есть и не заморачивайтесь.
    Djemshut, Да, но там температура постоянно градусов 50.А когда громкость в ресивере крутишь, она с запаздыванием изменяется, подсохла Elna.
    Если громкость изменяется с запаздыванием, то надо ресивер ремонтировать, а не кондеры менять.
    Этот самый еср именно для этого типа конденсаторов нормируется на относительно высокой частоте. А вот на НЧ они почему-то подрезают уровень баса. Не кардинально, но заметно.
    Это не только моё мнение, достаточно много авторитетных людей имели такие наблюдения. Конечно, никто не запрещает поставить и проверить самостоятельно, путем сравнения с теми же HC.
    Не факт, что такой дефект будет слышен в любой схеме, но в тех конструкциях, что я пробовал, он слышен. Слышен и в выхлопах ДАКов, если туда поставить еср-конденсаторы, так что похоже это система.
    +1. Нечасто можно увидеть "высохшие" электролиты хорошей марки. Крайный раз обкладки просто болтались в стакане, потряси - чувствуется.
    Но это большая редкость.
    Т.е. разделительная старая Elna будет лучше чем к73-16в(лавсан советский)?
    Мост хочу из Шотки сделать, какие лучше брать и нужно ли каждый диод конденсатором шунтировать и каким?
    precec, да хто ж его знает... что у Вас окажется лучше. И что такое лучше...
    Так ещё десяток факторов, включая субъективную оценку.
    ---------- Добавлено в 14:53 ---------- Предыдущее сообщение в 14:53 ----------
    Тему про диоды Шоттки почитайте.
    Киев, Украина
    Этот самый еср именно для этого типа конденсаторов нормируется на относительно высокой частоте. А вот на НЧ они почему-то подрезают уровень баса. ...
    Слышу об этом впервые. Не оспариваю, но здравый смысл сопротивляется. Есть мысли о причинах этого явления?
    Возможно, конденсаторы этого типа делаются как-то иначе.
    Поизучайте эту тему.
    Где то отсюда https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post337912
    Конденсаторы-то делаются иначе, но сама причина того явления, о котором ты пишешь, не является свойством именно конденсаторов Объяснение лежит на поверхности..
    Киев, Украина
    Видимо недостаток в хреновых лоу еср конденсаторах кроется, в основном, в конструкции их торцов. Некачественно оформлены торцы, с плохим контактом между пленкой и крышкой и слишком тонкой крышкой, поэтому плохо блокируется индуктивность рулона. Думается в хороших и соответственно дорогих конденсаторах такого не должно наблюдаться. Если я написал на непонятном для профессионалов языке, excuse me.
    Где то отсюда https://forum.vegalab.ru/showthre...l=1#post337912
    Не надо "этого" изучать
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Если из этих, то однозначно HIT-AIC HP3 10000/50V
    С Samwha HC я напрямую не сравнивал, но есть основания думать, что Хитачи будут получше.
    И не забывать:
    Что я безоговорочно поддерживаю.
    Максим, А, что в них замечательного, или про другие просто не знаете?
    Странный вопрос. Вы пришли посоветоваться, или готовы поделиться собственными знаниями?
    Есть чем - делитесь.
    Пока что есть основание думать, что Максиму есть чем поделиться, в отличие от вас.
    Рад буду ошибиться.
    город у моря
    Ну из вашего списка тем или иным образом имел дело со всеми. Чанги и капсоны - это просто китайчатина, в здравом уме никто такое в свою конструкцию ставить не будет. К хитано я отношусь с подозрением, поскольку имели место случаи вздутия новых непаяных, просто лежавших в шкафу экземпляров. Вполне возможно, это был брак конкретно одной партии, но с тех пор я их больше не покупаю. Жамиконы - вполне рабочие емкости, если не поддельные я даже иногда их использую в незвуковых устройствах. Samwha HC ставил пару раз, в усь на LM3886 и второй почти такой же на LM1875. Добротные емкости, ну к ним там особых требований и не предъявлялось. А хитачи HP3 использовал много и с удовольствием, как с транзисторами, так и лампами, весьма приятные емкости. Одно время они пропали, перешел сначала на панасоники TS-HA/HB/HC, позже на продукцию CDE. Всё это касается в большей степени бюджетных конструкций, когда с претензией, можно найти и более интересные, но дорогие варианты.
    ---------- Добавлено в 12:45 ---------- Предыдущее сообщение в 12:44 ----------
    ИГВИН, да ладно, я сегодня добрый и пушистый
