Страница 4 из 23 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 460
Тема: Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    Решил создать отдельную тему, поскольку разговор пойдет о конкретном проекте. В настоящее время проект находится в стадии завершения. Корректируется схема, готовятся к производству платы. (См. вложения)
    На вопросы по конструкции с удовольствием отвечу.
    Поскольку заказ комплектов является коммерческой составляющей проекта, прошу все вопросы по заказам писать в " личные сообщения" форумчанину Luch.https://forum.vegalab.ru/private.php?do=newpm&u=21284
    Дальнейшее обсуждение проекта в этой теме должно касаться только технических вопросов.
    ВНИМАНИЕ! На плате А1 (УМЗЧ) ошибка - VD19 перевернут. Катод должен быть на "земле". Исправил чертеж платы 01.04.12.
    Исправлена маркировка драйверов ШИМ на плате.
Название:	УМЗЧ Зуева авто.JPG
ID:	140970   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140971   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 01.04.2012 в 12:46.
  2. #61
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    Цитата Сообщение от ALEXx3 Посмотреть сообщение
    А каковы габариты?
    300*150*60 мм
  3. #62
    Новичок Аватар для Luch
    Скидал на одну заготовку в таком составе: основное ПП, ШИМ, защита, баластный вход и буфер для ОУ*1
    Последний раз редактировалось Luch; 07.12.2011 в 00:27.
  4. #63
    г. Рязань
    Всем привет!
    а можно, как бы влезть?
    можно сделать раздельнми платы БП и УМ?
    ну допустим комуто нужен БП отдельно... усились отдельно?
    точнее 1 усиль и 3 БП))))))
    Олег.
  5. #64
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Kaena13, тема про блок питания есть отдельная:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....нения-для-авто.
    Про усилитель тоже:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....силитель-Зуева
  6. #65
    Резонит цены озвучил, в толкучке отписал, вторник народу на раздумье..., в среду отдам в работу .
  7. #66
    Прилагаю схему модуля входного усилителя с балансным входом.
    Владимир, сопротивление резистора R13 в схеме входного усилителя с балансным входом должно быть 2,15 кОм.
    При использовании там ОУ AD8620 стабилитроны VD3, VD4 должны иметь номинальное напряжение стабилизации 12 В.
  8. #67
    г.Рязань
    Здравствуйте, Леонид! Спасибо за уточнение. Поправлю схему.
  9. #68
    г.Рязань
    Вот и платы приехали!
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Отличные новости!!!
  11. #70
    г.Рязань
    Автор усилителя готовит методичку по наладке автомобильной версии усилителя. Если кому-то будет нужна - обращайтесь (но не раньше конца февраля).
  12. #71
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    Luch, если кто-то откажется, возьму два комплекта.
  13. #72
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Чего-то Лучезар не отвечает, полные киты-то есть?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  14. #73
    Новичок Аватар для ALEXx3
    Almaty
    Меня тож интересует
  15. #74
    Обнинск
    Прикинул по трансформатору- получается такая картинка
  16. #75
    Э-э-э, никуда не пропадал, со всеми связался, в ветке тишина была, вот и не заходил . Лучше вопросы
    через личку, от туда хоть уведомления приходят.
  17. #76
    Россия, Старый Оскол
    300*150*60 мм
    а подойдет корпус вот от этого PROLOGY CA-200 размеры 382*246*60мм или надо больше ребер?
  18. #77
    г.Рязань
    Andrey217, надо посчитать площадь поверхности радиатора. На первый взгляд - "маловато будет" (с).
  19. #78
    Кто-нибудь уже собрал семпл? Если да, то как впечатления от звука?
  20. #79
    Рановато ещё: не все комплекты/ПП получили с почты, но даже если кто и соберёт, то слушать все равно будет дома.
    По холоду как-то лениво авто ковырять, а тёплых боксов, думаю, у народа нет.
    А если дома, то возможны проблемы с питанием, ибо не всякий притащит для питания ещё и АКБ, а будет гонять от транса. В редакции АЗ для таких дел всегда был припасен АКБ+относительно мощный транс и на тестах всё запитывалось от этого "супового" набора.
  21. #80
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    а те у кого есть тёплый бокс, более чем достаточный АКБ и БП на 200А - не учакствуют в проекте ибо нет времени и старое ещё не сделано толком.
