Показано с 1 по 3 из 3
Тема: микросхема
    лентяй
    Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию микросхема
    имеется форд транзит (полноприводный фургон), имеем штатную магнитолу, так вот собственно может кто знает что за микросхема в качестве унч стоит, вскрытие не вариант, машина товарка и на гарантии. собственно из за чего весь сыр-бор, есть тз поставить к штатным ещё пару динамиков, в разъёме есть выход (4 пары проводов), пара на сч/нч и пара на вч, так вот эта пара на вч отдельный канал или один с сч/нч. логика подсказывает что отдельный канал, зачем тащить провода из разъёма если можно по одному проводу, с другой стороны регулировка фронт/тыл отсутствует, хотя и от одного преда можно. собственно хочу от этого вч канала запустить эту пару, выход канала широкополосный. зачем надо, да тупо не спалить. о каком либо вменяемом звуке речи не идёт, если чо.
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: микросхема
    Мостовой УНЧ, четыре канала. Не надо изобретать велосипед.
    лентяй
    Болото.
    Да я собственно не изобретаю, но если так, то всё прокатит. Спасибо за информацию.
