Страница 4 из 52 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1039
Тема: Мостовой на КП904
    тульская область
    По умолчанию Мостовой на КП904
    Есть усилитель,собранный в начале 90ых:
    Служил мне лет 13.Попалась модернизация:
    Прошу совета:стоит ли переделать по выше приведенной схеме,используя импортные детали не заменяя КП904-раньше звучание устраивало,нравится простота реализации,короткий тракт,не нужны защита от КЗ и термостабилизация тока покоя.Минусы-маленькие выходная мощность(за ней никогда не гнался) и КПД.
    Или бросить эту затею и собрать на КП904 ушной усилитель?
    Последний раз редактировалось kofe; 26.10.2013 в 11:39.
  2. #61
    По умолчанию Re: Мостовой на КП904
    Цитата Сообщение от Mikola Посмотреть сообщение
    Константин, а схемой не поделитесь?
    Была даже темка тут https://forum.vegalab.ru/showthread....0%A0%D0%90-10-)
  3. #62
    Для повышения линейности нужно уравнять входные сопротивления для положительной и отрицательной полуволн сигнала, соответственно, - R2 и R4 в первом варианте, и R1 и R15 - во втором.
  4. #63
    Спасибо Дима и Костя за разъяснение!
    Может из ОУ предназначенных, в том числе для видеосигналов, что-либо подойдет, они вроде пошустрее будут, чем 140Уд11 и 574уд1, да 544уд2!?
    Кстати, а какой у последней прямой зарубежный аналог?
    Вот что я у себя на скорую еще нарыл, может что из этого подойдет для него,
    а то я вот уже как больше 12 лет только одни лампочки да трансформаторы ковыряю:
    TLE2062,
    MC3303,
    AD707, 713, 810, 813, 817, 820, 829, 9617JR,
    EL2020CN,
    ICL7611, 7621,
    LM108, 308, 358, 359, 2902, 6364,
    LMC6061,
    MAX435, 436,
    MC3403, 34072,
    NJM4558, 4559,
    OPA2277, 4277,
    SSM2135,
    µA4136,
    µPC4064
  5. #64
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    Есть несколько входных и межкаскадных трансов Lundahl, так и просятся в гибридную схему
    http://www.audiodesignguide.com/Hybrid2011/index.html
  6. #65
    Инженер Аватар для Lynx
    Неужели на верхнее плечо подается только положительная, а на нижнее - только отрицательная полуволна???????????????????????
    ---------- Добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее сообщение в 11:18 ----------
    Цитата Сообщение от Аркадий Посмотреть сообщение
    Может из ОУ предназначенных...
    Из перечисленных - только AD817.
    У 544УД2 прямого аналога нет, это, похоже, тот единственный случай, когда у советских разработчиков полупроводников получилось создать хоть что-то самостоятельно, а не копировать с ухудшением неудавшиеся изделия американской промышленности...
  7. #66
    Для Lynx - разумеется, нет, - просто ввиду ненулевого выходного сопротивления источника сигнала на входе образуется делитель, в результате коэффициент усиления полуволн отличается, отсюда и нелинейность.
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Не полуволн - разный коэфф. усиления плеч. Это ведет к росту четных гармоник. Но в этом усилителе четные настолько меньше нечетных, что этим можно пренебречь.
  9. #68
    Насчет того, что произойдет в действительности написал SAPR.
    Единственное, что я бы добавил - что данный рост будет исчезающе мал, и вряд ли его можно будет выделить даже на фоне тех чётных составляющих, что есть в спектре из-за неполной идентичности выходных транзисторов. Кроме того, если уж вести речь о теоретических моментах - то нужно не выравнивание сопротивлений, а выравнивание усилений плеч, а в него входит не только первый резистор инвертирующего плеча, но и внутреннее сопротивление источника сигнала.
  10. #69
    Извиняюсь, - именно это имел ввиду, - второпях неправильно сформулировал, все равно их грамотнее уравнять.
  11. #70
    Спасибо Дмитрий!
  12. #71
    Геленджик - СПб
    А ведь найдутся те, которым звучание именно с сильно неравными плечами (с преобладанием четных гармоник) понравится больше .
  13. #72
    Именно об этом и речь, имеются ввиду как инвертирующий, так и неинвертирующий входы.
  14. #73
    Резистор R2 - общий на оба входа, поэтому вести речь о резисторе на неинвертирующем входе бессмысленно.
    Точно также, как и об уравнивании именно резисторов.
  15. #74
    Так это же очевидно, - только и резистор R4 для входного сигнала так же общий, как и R2, образуя итоговое Rвх = 6 кОм. Далее же, как говорится, их пути расходятся - банальное Rвых = 1 кОм источника сигнала, что вполне реально - становится причиной разницы в усилении плеч 0,5 дБ. Хотя, все равно, даже уравняв R2 и R4 мы не избавимся от этой зависимости.
  16. #75
    Очевидно что? Насколько я помню, в сообщении 62 Вы писали про выравнивания сопротивлений:
    А это - совершенно бессмысленное занятие. Поскольку при нулевом внутреннем сопротивлении источника сигнала просто неважно, а при конечном - уравнивание сопротивлений R2 и R4 не позволяет получить одинаковый коэффициент передачи.
    Имеет смысл не выравнивание сопротивлений, а коэффициентов передачи плеч и то лишь в крайне малой степени.
    Вообще же куда правильнее просто сделать выходное сопротивление источника близким к 0 Ом
  17. #76
    Тогда можно попробовать, чтобы обойтись без ОС,
    ламповый каскад на низкоомном триоде и выходным
    трансформатором с большим коэф. трансформации
    25-40:1.
  18. #77
    А чем так провинилась ООС? Это всего лишь инструмент, не плохой и не хороший, всё зависит от того, в чьих он руках...
  19. #78
    Привет Дима!
    Да ни чем собственно не провинилась, просто раз уж лампа это позволяет, то очень хочется обойтись без оной.
  20. #79
    В данном случае ООС отвечает за поддержание нулевого потенциала на выходе и без оной постоянка на нагрузке может быть весьма приличной, а самое неприятное - температурно нестабильной...
  21. #80
    Я слушал данный усь на убогой отечественной базе ещев далеком 84году.Звук отличался в лучшую сторону от всех любительких усилителей того времени. ВК правда были на КТ808А с небольшим разбросом в 10-15%. Я уверен, что на современных тошибах и ОУ типа ЛМ318 или АД845 он может и многим современным усилителям фору дать и по качеству звука и по его потрясающей надежности .
