50Вт 4 Ом, Uвх= 0.425 RMS
Без ОООС.
Спектр спадающий. Кг=0.25% на 20кГц.
Полоса по -3дБ - 1.5Мгц.
Ток покоя стабилизирован токовым шунтом.
Ноль стабилизирован интегратором.
Без ОООС.
R29-Q13-Q1-M2. Или хотите сказать, что через Q13 ток не течёт?
Ток через Q14 течёт.
Аааа, ты думал, что низкий коэффициент гармоник чудом появился? Убери "смещение" на Q13-Q14 и глянь.
Ток доходит до 2,4 ампера и тут начинается всё самое интересное: Q13 или Q14 закрывается (в зависисмости от того, положительная или отрицательная полуволна сигнала идет), входное сопротивление каскада меняется скачком (которое является нагрузкой для (какого-то странного) каскада типа СРПП).
Q13 или Q14 по очереди закрыться никак не могут - эмиттеры не привязаны к земле. (100к не в счет)
Да и вместе они никак не закроются - для этого нужно, чтобы ток через оба истоковых резика упал менее 2.4А. А он никак - это же ток покоя. Транзюки Q13 Q14 могут только больше открыться, и то, если ВК в АВ.
Даже если допустить, что транзюк закроется, на вых. сопро ВК это не повлияет - закрываясь, транзюк ТШ открывает свой транзистор ВК
Александр Котов, перестань наконец позориться! То у тебя ООС нарисовалась, то транзисторы вдруг закрылись... Не мальчик ведь уже.
---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее сообщение в 14:15 ----------
Про СРПП вообще молчу - и где ты его увидал среди транзисторов?
Х2 и Х3 - это не СРПП?
Я писал про входное, а не выходное сопротивление.
При выходном токе усилителя более 2,4 ампера транзистор М1 закроется. При токе, скажем, 3 ампера на резисторе R29 , будет падать 0,75 вольта. Для открытия цепи смещения на Q13 и Q14 нужно не менее 1,2 вольта.
Как не допустит отключения?
Тогда уж ограничить мощность 15 ватт/8 ом.
На самом деле эта цепь смещения фуфловая - сам пользовал. Этот описанный мною выше дефект прекрасно слышен на слух.
15 ватт потому, что при токе 2,4 А на нагрузку 8 Ом усилитель может выдать максимально 23 ватта. Реально 8 Омные колонки имеют провалы до 5 и менее Ом (при 2,4 А = 14.5 ватта). Если хочется РЕАЛЬНО ускорить процесс закрывания противоположного плеча, можно применить схему, которую я делал в одном из своих усилителей:
http://akotov.narod.ru/woofer.html
А где термостабилизация?
http://akotov.narod.ru/tweeter.html
Здесь с диодом на радиаторе. А в НЧ канале ток покоя был нулевой.
