Показано с 1 по 20 из 22
Тема: 2sc5200 или 2sk1530 в однотактном усилителе?
    По умолчанию 2sc5200 или 2sk1530 в однотактном усилителе?
    Вопрос встал так, на BJT или на MosFET городить однотактник?
    2sc5200 или 2sk1530 в однотактном усилителе, что лучше применять? Судя по проходной характеристике, она у 2sc5200 прямее кажется, но вопрос остается в силе... Рассудите...
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    По умолчанию Re: 2sc5200 или 2sk1530 в однотактном усилителе?
    Тут только на слух.
    Саратов
    Цитата Сообщение от aif.66 Посмотреть сообщение
    Тут только на слух.
    Не обязательно.
    Цитата Сообщение от Attractive Посмотреть сообщение
    2sk1530
    У них мало того большая, так еще и весьма нелинейная входная емкость. Сомнительный выбор...
    Пермь
    Romanoff - тут столько дубинок из бамбука сломано, что начинать снова нет смысла.
    Тем более однотактник, значит на 99% без ООС. Кому, что по-вкусу.
    Кому, что по-вкусу.
    По вкусу, по вкусу.
    Делаем макет, в один канал одни транзисторы, в другой другие. Сравниваем, решаем.
    Пермь
    Мне, например, в Семынинских псевдо и не псевдо однотактах (Игорь извини за фамильярность) больше нравятся полевики!
    Хотя объективные параметры лучше на биполярах. И на вслух Игоря Семынина биполяры - лучше.
    Пока мне нравятся BJTшки ценой и возможностью купить оригиналы, 2sk1530 от Toshiba дешевле чем за ~300руб пока не видел, да и о подделках говорят про них
    - Аватар для Olegyurich
    А что за усилитель?
    avtech@palabs.ru
    Однотактный, без ООС, усь-оконечник, есть готовый предусилитель. Идея усилителя в том, что бы оценить влияние выходного конденсатора на звук, когда нет ООС или других способов обхода этого конденсатора. Питать хочу от аккумуляторов последовательно соединённых, смещение то же аккумуляторами, термостабилизация не нужна, т.к. делается ради эксперимента. Хочу попробовать нагрузку от середины запитать, потом с конденсаторами и сравнить, потом мост сделать, но качать только одно плечо и сравнить.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Манипуляции с конденсатором будут заметны больше на усе с низким выходным сопротивлением, имхо, я бы оценивал целесообразность того или иного построения уся прежде всего с этой стороны
    Мысль конечно хорошая.
    Но адекватно оценить элемент можно лишь в случае, когда он является самым плохим местом во всём тракте, начиная с записываемой фонограммы, и заканчивая комнатой.
    Это - трудное, очень трудное условие.
    К тому же конденсаторы имеют свойство прогреватся, то есть метод "всунул - услышал" даст ошибки в оценке.
    Для облегчения задачи хорошо бы свести дрейф усилителя к минимуму, чтобы получить возможность сравнивать конденсаторы не между собой, а с закороткой.
    Учтите, что на конденсаторах должен быть потенциал.
    Я бы применил тут полевой транзистор, особенно если предвыход позволяет(низкое выходное сопротивление).
    avtech@palabs.ru
    По моему опыту, выходного ниже 4 кОм будет достаточно. Меньше - лучше.
    Слишком низкое выходное сопротивление УН провоцирует возбуд, резисторы в затворах обязательны.
    Абсолютно недостаточно(ну работать то будет конечно. Хотя с 4 кОм там уже завал по ВЧ будет заметный(0.4 дБ на 20 кГц)). Даже 1-2 кОм много. 300 Ом и ниже - вот тут хорошо. Это мой опыт. А некоторые вообще пишут, что больше, чем с 10 Омами не заиграет. Резисторы понятно, что надо ставить. Эти самые 10 Ом.
    avtech@palabs.ru
    Может проще бусины ферритовые в затвор?
    купил 4 штуки 2sc5200, буду собирать в мост с одним поющим транзистором. Вопрос про цепи смещения, стоит ли их питать от независимого источника постоянного тока? А то появилась идея применить солнечные элементы с лампочкой накаливания. Лампа будет работать вместо конденсатора, обладая большой инертностью, а элемент будет давать строго постоянный ток, без каких либо пульсаций. Стоит ли идея воплощения?
    Attractive, тут задача вначале собрать работоспособную схему, потом думать об изменениях.
    Идея усилителя в том, что бы оценить влияние выходного конденсатора на звук, когда нет ООС или других способов обхода этого конденсатора..
    Вы планируете только слуховые экспертизы? Или с привлечением техники? Осциллограф там, спектроанализатор...
    планирую на слух попробовать понять в чем разница и пропустить RightMark через свою звуковушку, посмотреть результаты
    собрал схему, использовал выходной конденсатор (ROE Elko rauh IIA DIN 41250 82 000 MFD -10/+50% 25V- EY/M 508/1 4.80 W-GERMANY) + параллельно ему 4 плёночных 225 (2.2mf) из блоков питания компьютерных. На слух разницу понять не смог. Когда отлажу термокомпенсацию прогоню через RightMark
