Показано с 61 по 80 из 87
Тема: К вопросу о согласовании линейных массивов и одиночных ВЧ излучателей.
    Аватар для Живой
    По умолчанию К вопросу о согласовании линейных массивов и одиночных ВЧ излучателей.
    Приглашаю к дискуссии.
    Самый актуальный для меня вопрос на настоящее время - специфическая диаграмма направленности массива. В голову приходят варианты либо с очень высоким разделом, либо с рупором, но вот какова должна быть его(рупора) форма?
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
  2. #61
    По умолчанию Re: К вопросу о согласовании линейных массивов и одиночных ВЧ излучателей.
    волновод еконовейв и массив.
    прикольная штуковина, но это все-таки больше счетверенный мидбас чем массив
    ---------- Добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее сообщение в 14:27 ----------
    Я что-то не пойму у нас-же вроде разные совсем системы
  3. #62
    http://audioroundtable.com/GroupBuild/Projects/
    Несколько смущает неравномерность АЧХ в самом центре диапазона 10 дб. Наверное, неважно, на слух все гуд.
  4. #63
    Brooklyn NY
    На один канал?
    4 на правый и 4 на левый. ну да на каждый канал по 4 динамика.
  5. #64
    да Игорь, широкая горбина на 1К - тоже не мой пис оф кейк, обычно....
    ---------- Добавлено в 15:24 ---------- Предыдущее сообщение в 15:21 ----------
    Саша, массив , просто не линейный. Можно еще 4сверху дролепить либо на спину (биполем), шоб чутье драйвера меньше давить.
    Вобще драйвер плюс массив - интересно. сч-вч = от 105Дб обычно. Если б ограбить банк))) и дотянуть массивом до тех же 105Дб диапазон 50-1.5К.... это ж капец какой то.. полный. А с усилением что творить можно - ограничений по количеству ватт уся вообще нет фактически, только знай себе остальные параметры совершенствуй..
  6. #65
    Аватар для Живой
    А банк грабить не надо. 8 штук динамиков [8 Ом, 90dB/2.83V] уже дают 102dB/2.83V при соединении в 4 параллельных группы по 2 штуки в группе. Общее сопротивление будет 4 Ома.
  7. #66
    На счет основного вопроса философии (согласования линейных массивов и одиночных ВЧ излучателей) так думается, наверное нужно рассчитывать на прослушивание в пределах относительно небольшого разброса расстояний, скажем с 2...3 метра. На подход вплотную к массиву и получение такого же звука просто не закладываться. Ну не будет такого никогда. Даже обычные колонки совершенно не так звучат, (обычно плохо) когда близко подходишь.
  8. #67
    Аватар для Живой
    Конечно. Понимание, что минимальное расстояние для прослушивания будет около 2м., есть. Я с этим смирился ещё когда рупор планировал.
  9. #68
    Так это не вполне корректное сравнение, так как Вы на 4 Ома прикладываете в два раза больше мощности. Реально удвоение к-ва головок дает 3 дб. 8 шт - это три удвоения, всего прирост 9 дб. И то, думаю, реально будет скорее всего меньше за счет самых различных причин. Идеального сложения не будет.
    ---------- Добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее сообщение в 15:53 ----------
    И это сильно упростит расчеты и прикидки. Конечно, хочется равномерного хорошего звука по всей комнате, но не знаю, как сделать. Это видимо в следующем воплощении.
  10. #69
    если допустимый диапазон расстояний без косяков будет в пределах одного метра - то это вполне нормально, имхо.
  11. #70
    Аватар для Живой
    Кстати, если делать массив так: 3 параллельных серии по 3 последовательных MSH-115, то чувствительность получается такая: 89 + 9.5 = 98.5дБ. Минус накладные расходы. И это уже Фунт NeoCD 2.0, в который и мощи можно вкачать от 5к вагон. Очень интересно получается.
  12. #71
    Несимметрично получается, или тогда ВЧ рядом делать.
    А питать от чего будете (лампа, транзистор)? Если от лампы, то можно сделать пару отводов от вторички и питать средние головки от большего напряжения, а чем дальше к краю - от все меньшего и меньшего. Скажем 1; 0,79; 0,62; 0,5. От транзистора - через резисторы, там немного мощности потерять не жалко. Это как вариант, если будет плохо равномерный массив звучать.
  13. #72
    Я чуть не про то канал я имею ввиду лабиринта, а не усилителя
  14. #73
    Toronto
    Да реально никак это не работает Pазница в уровнях заметна при сравнительно небольших перемешениях метр полтора. как я ни старался сбалансировать никак не получалось. Выравниваешь на 3-4 метрах так больше 4-еx высокие начинают пропадать меньше 3-еx начинают орать для дома более менее нормально с выровненным уровнем на 2 метра, и раздел повыше.
    Остановился на разделе 6-7 вторым порядком с коротким рупором - цилиндр с раскрывом 90 градусов
  15. #74
    Аватар для Живой
    Усил пока NAD C370. Буду менять в будущем, на что - не определился. Но лампу не буду в любом случае, не моё.
    Про симметричность - не понял.
    ---------- Добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее сообщение в 22:36 ----------
    Ага, значит, не промахнулся я с выбором динамика. Подозревал нечто подобное. Наверное, раздел нужно или до 1000 делать, или от 5000, иначе не свести. 1000 и 5000 - условные и зависят от размера массива.
  16. #75
    Toronto
    Цитата Сообщение от bato Посмотреть сообщение
    Основная трабла на мой взгляд-возможность сведения конструкции
    линейное сч+точечное вч только для прослушивания на строго определённом расстоянии
    (поскольку падать уровни линейного и точечного источника будут по-разному).
    именно это и наблюдается на практике
    С другой стороны тото-же PartseXpress продает весьма приличные пищалки с очень маленьким фланцем по $8 от Dayton.
    http://www.parts-express.com/pe/show...number=275-030
    http://www.parts-express.com/pe/show...number=275-035
    http://www.parts-express.com/pe/show...number=275-025
    И вифовские неодимовые BC серии po 10$
    http://www.parts-express.com/pe/show...number=279-168
    http://www.parts-express.com/pe/show...umber=264-1018
    этот вообще неплох сам по себе, но и стоит $15 еcли больше 4-еx шт
    http://www.parts-express.com/pe/show...umber=264-1002
    ---------- Добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее сообщение в 11:47 ----------
    Думаться о том, как бы так извернуться, чтобы массив 8х4" в диапазон 80-5000 сделать - это раз. И можно ли его вообще согласовать с одиночным ВЧ.
    еще раз повторюсь никак к сожалению, но можно сделать весьма сбалансированным, если зона прослушивания мала по глубине
  17. #76
    Brooklyn NY
    ааа понял. Пока один. Попробую из Г сделать ящик, обмерить, . Вообще идея хорошая, я както и забыл. потом можно и двойной тюнинг попробовать. Модельнём
  18. #77
    funny the rat, а в случае, когда два одинаковых по высоте массива рядом - один из СЧ, другой из ВЧ головок, звук относительно сбалансированный в большем диапазоне расстояний АС - слушатель?
  19. #78
    Аватар для Живой
    Похоже, прихожу к следующему варианту: 6 5" [SPH-130 как вариант] на канал. Раздел 1000-1500. Что выше ставить, думаю. На рупор смотрю от 1а20. Он как раз сейчас играет.
    MSH-115 никак не хотят в лабиринт, увы, только с увеличением давления что-то более-менее получается. А SPH-130 просто чудо как подходят(файл для Хорнреспа приложил).
    • Тип файла: txt sph130.txt (392 байт, Просмотров: 70)
  20. #79
    файл не читабелен, делай скриншот, ставь в ворд например и тогда вікладівай.
  21. #80
    Аватар для Живой
    Его в Hornresp просто импортировать и всё.
