Страница 4 из 90 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #61
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах
    впервые вижу такое требование, с чем связано?
    Просто при равенстве будет минимальное постоянное напряжение на выходе УМ.
  3. #62
    спасибо.
    Подумываю над светодиодами вместо стабилитронов. Посмотрел на график ток-напряжение - что то не сильно то они стабильны, я скажу.
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #63
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    аксиальные, кстати, хочу начать ставить
    У аксиальных индуктивность больше
    ---------- Добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее сообщение в 21:34 ----------
    Советовали базу Т11 к выходу подключить, вроде в симуляторе искажения падают заметно.
    +1.
    Shine on you crazy diamond
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ахтунг! ПОС! Особенно на ВЧ, где вых сопро второго ДК падает из-за коррекции Миллера
  6. #65
    что то, по моему - наоборот
    ---------- Добавлено в 00:52 ---------- Предыдущее сообщение в 00:42 ----------
    Ахтунг!
    верно, ахтунг. Мне это предложение сразу не понравилось. Здесь 100%ная ОС налицо. И смена полярности лишь вопрос частоты (это уже fakel подсказал).
  7. #66
    г.Курск
    Так и в чём этот ахтунг проявляется? Усиление возрастает, искажения падают, запас устойчивости по фазе остаётся прежним
  8. #67
    если сужать полосу усиления. Как я понимаю, переход фазы должен остаться примерно на том же месте (частоте), просто станет более резким - получим нестабильность усилителя.
    Пробуйте на своей плате, YurOK, я воздержусь
  9. #68
    г.Курск
    я воздержусь
    Страшно?
  10. #69
    Проверил. Для простых конденсаторов это правда. Я имел ввиду конденсаторы Rifa, у них с индуктивностью полный порядок.
  11. #70
    В выходные откатал схему защиты от постоянки, с лампой работает хорошо. С предохранителями, думаю, тоже не будет проблем. Порог срабатывания около 3х вольт
  12. #71
    или больше...
  13. #72
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Коль, многовато По-хорошему, должно быть не больше вольта.
  14. #73
    должно быть не больше вата
    ---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее сообщение в 13:46 ----------
    А настроить порог можно резисторами
  15. #74
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Нельзя ли поподробней, откуда -куда? И какого рода эта ПОС?
    По мне при подключении базы к выходу просто убирается дифференциальная составляющая выходного напряжения второго ДК. Оба транзистора работают в одинаковых режимах. То есть тот же Миллер стал симметричным. Может отсюда уши растут? Кстати, симулятор не показал накрутки фаз вплоть до 1 ГГц.
    С уважением...
  16. #75
    С уважением...
    Поданное в базу Т11 напряжение поворачивается по фазе дважды: самим Т11, а затем зеркалом. В итоге на базу Т11 оно приходит с выхода ВК в той же фазе. Так что это последовательная ПОС по напряжению
    В эимттере Т11 стоит каскад с Миллером, у которого вых сопротивление снижается с ростом частоты (т.е. емкостное). Это сопротивление образует местную ООС (последовательную по току). Как только глубина ПОС превысит глубину ООС, усь засвистит. Другое дело, что ВК имеет свой полюс, и спад АЧХ может начаться раньше. Но это все равно не гуд, т.к. выброс на переходной хар-ки или затухающий звон могут иметь место. Поэтому и ахтунг
  17. #76
    Ну так настрой Работа при 3 вольтах постоянки на выходе - это уже очень ненормальный режим.
  18. #77
    Я вот, думаю, R3, R7 если убрать совсем... Порог сильно снизится. Только какие подводные камни появятся тогда? По моему, открытый вход у транзисторного тиристора - помехозащищенность низкая.
  19. #78
    Может, тогда конденсаторы вместо резисторов?
    ---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение в 22:16 ----------
    А выходной трансформатор повышающим сделать
  20. #79
    ни R3 ни R7 убирать не надо - аналог тринистора может срабатывать при повышении температуры (растет обратный ток входящих в него транзисторов). А вообще схема не айс - при снижении порога срабатывания уменьшается и напряжение, запасаемое конденсатором С2. Тринистор Т3 может не открыться.
    ---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение в 21:30 ----------
    Вместо транса можно применить оптотиристор, включив излучающую часть в цепь аналога тринистора
    ---------- Добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее сообщение в 21:31 ----------
    Еще проблема - при срабатывании тринистора Т3 не факт, что сгорят оба предохранителя (в обеих плечах питания). В результате, усь и динамик окажутся в еще более критической ситуации, чем были
  21. #80
    это даст порог срабатывания около 0,5 вольт. 0,5^2/4=0,0625 Вт - катушка выдержит, а вот мостик ещё прибавляет 1,2-1,5 Вольт. Это уже 1 Вт.
    ---------- Добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее сообщение в 22:47 ----------
    Т3 не факт
    Факт, второй сгорит по цепи диодов
    ---------- Добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее сообщение в 22:50 ----------
    Выходной трансформатор повышающий
    ---------- Добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее сообщение в 22:52 ----------
    оптотиристор
    - хорошая идея
