Страница 4 из 16 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 301
Тема: Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    По умолчанию Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    Добрый день,
    Бывают слюдяные, какие-то керамические, китайцы в БП для компов ставят наподобие "тряпочных".
    Спасибо.
  2. #61
    Yugra
    По умолчанию Re: Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    Он получил эти данные непрямым методом. Подробностей не помню.
    Леонид Ивнович Ридико.
    Вот цитата:
    S_Grey, спасибо за приведенную цитату.
  4. #63
    Вот цитата:
    Неважно кто это написал. Там глупость написана. Просто бредовая глупость. Сперва подумал что автор в запятых ошибся, но нет он не ошибся, он просто написал ерунду. Для интересующихся все параметры относительных теплопроводностей материалов есть в справочниках. Ищите и обрящете.
  5. #64
    Yury Novikov, а что не так там? 88С конечно охренеть перегрев, но если учесть, что силпэд .15 по моим данным 2.2С/W для то-220, то 40вт вполне покажет такую картину.
  6. #65
    Рассмотрим путь передачи тепла в опыте Ридико.
    Источник - кристалл нагруженного транзистора.
    Далее тепловое сопротивление кристалл-кейс, которое составляет для ТО220, типичное значение для достаточно мощного IRF540 Fairchild (а что еще мог мерить Ридико, примерно такой транзистор). Тс кристалл-кейс составляет 1,0 Град/W. Мощность на кристалле 40W.
    В этом вопросе могут быть разногласия, т.к. мне лично неизвестны ни тип транзисторов у Ридико, ни тем более их тепловые сопротивления кристалл-корпус. IRF540 взят чисто для примера, нехилый кристалл (почти такой же, как в IRFP140) в ТО220.
    Далее Номакон с его термосопротивлением.
    Далее радиатор, точнее его градиент температуры от кейса к кейсу.
    Далее тепловое сопротивление кейса ненагруженного транзистора.
    Какую конкретно цифру вы оспариваете, на основании чего, и какой она должна быть по вашему?
    Вопрос Ю.Новикову, разумеется.
  7. #66
    Это видимо какой-то очень сильно китайский материал. Для номакона КПТД-2М 0.18-0.35мм без липкого слоя - 0.18-0.23К/W. С липким слоем - 0.55-0.8. Поэтому я не знаю что там за ватно-марлевые прокладки под ТО220 использовал Ридико чтоб получить превышение на 88С.
  8. #67
    вот это наилучший из силпэдов есличо http://www.bergquistcompany.com/ther...properties.htm А полградуса на ватт имеет сама медяха ТО-220, из чего должна быть сделана резинка, чтоб дать .18, прикинь..
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Вообще-то среди именно SilPad формально лучший материал у Bergquist вот этот http://www.bergquistcompany.com/ther...properties.htm, но он требует сильного прижима, как и Номакон. А наиболее удачные по комплексу свойств, у них IMHO вот эти http://www.bergquistcompany.com/ther...pad-1500st.htm и http://www.bergquistcompany.com/ther...-flow-300G.htm
    Последний раз редактировалось sia_2; 08.12.2010 в 14:39.
  10. #69
    sia_2, да, на 10% лучше, но ведь не в 10 раз? Мы юзаем тот зелёный 1500, вполне сносная резинка, но никаких .18С/Вт никто не ожидает.
  11. #70
    Это зависит от площади. На корпусе ТО-220 будет примерно 1,5 градуса на ватт, на TO-218 - около 0.8.
  12. #71
    определённо, но речь шла именно о ТО-220 и перегрев выглядел характерно именно для 40Вт и типичного силпэда. От давления на резинку зависимо сильно, вероятно я могу руками выжать из зелёной-1500 и 1.8С/Вт, но на продакшне крутят электрическими отвёртками с ограниченным усилим, чтоб на вибрациях не прокололо, то есть без энтузиазма я намерял порядка 2.2С/Вт.
  13. #72
    Именно поэтому голубая - мягкая - 1500ST в реальных условиях заметно лучше "обычной" 1500, т.к. ее не надо так сильно зажимать. Хайфлоу еще лучше, но требует подтяжки после прогрева.
    Последний раз редактировалось sia_2; 08.12.2010 в 15:22.
  14. #73
    sia_2, наверное, мне лично нравится идея использования полиимида .05 (продаётся рулонами), который по моим ощущениям, продавить вообще нереально, а С/W ниже чем у зелёной. Заметил, что конкуренты уже лепят его целыми лентами.
  15. #74
    Полиимид всем хорош, но требует идеальной геометрии поверхностей и абсолютной чистоты при работе. Маленькая стружечка/облой из резьбового отверстия - и привет, КЗ. Маленькая, еле видимая песчинка - прощай, тепловой контакт.
    Кстати, в свое время для этого же использовали майларовую основу широкой видеопленки (с пастой), она еще тоньше и имеет приличную теплопроводность.
  16. #75
    Коллеги, вообще-то напомню что речь идет о теплопроводных прокладках, а не теплоизолирующих. Эти прокладки, если без клеевого слоя, то по свойствам как раз и приближаются к пасте КТП, поскольку они, условно говоря, и есть эта же самая силиконовая паста, только приведенная для удобства в резиноподобное состояние. Те цифры которые я дал, это по материалам изготовителя.
    ---------- Добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее сообщение в 20:18 ----------
    Нет, не для типичного, а для очень плохого.
    ---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее сообщение в 20:19 ----------
    Это не резинка в обычном понимании. Это затвердевшая теплопроводная паста.
  17. #76
    нуу на любительском-то форуме, можно без оговорок на стружки, считать полиимид лучшим вариантом, чем силпэд, или прости господи номакон. Или, как я уже говорил, алюминиевые РСВ, перевёрнутые изолятором на радиатор - космос. Только видимо ёмкость может помешать кое где повышенная.
    ---------- Добавлено в 15:24 ---------- Предыдущее сообщение в 15:22 ----------
    Yury Novikov, ну дай партнамбер и производителя, сравним.
  18. #77
    Это имеется ввиду керамика с толстым аллюминиевым слоем с одной стороны и медью с другой?
  19. #78
    ну как толстый, может .8-1мм алюминий там, а изоляторы бывают разные.
  20. #79
    Yugra
    алюминиевые РСВ
    Что это? Нормальным человеческим языком. Очень интересно.
  21. #80
    S_Grey, в теме уже есть ссылка.
