Страница 4 из 18 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 343
Тема: Re: Усилитель НЧ 350ватт АВ-класс
    Украина м.Винница
    По умолчанию Re: Усилитель НЧ 350ватт АВ-класс
    Что скажете за данный усилитель ?
    Может уже есть тема где всю схему разжевали подскажите
    Характеристики
    Выходная мощность 200W на 8 Ом; 350W на 4 Ом
    Музыкальная мощность 240 Вт на 8 Ом; 480Вт на 4 Ом
    Частотный диапазон -1 дБ на 15Hz и 60kHz на 1W
    Входная чувствительность 1.75V для 200W на 8 Ом
    Гармонические искажения 0,002% Обычно на нормальных уровнях прослушивания
    Отношение сигнал-шум-122dB невзвешенный (22Hz до 22kHz);-125dB
    A-взвешенный, как в связи с 200W на 8 Ом
    Демпфирование <180 на 100 Гц; <75 на 10 кГц, в связи с 8 Ом
    Защита 5A поставку предохранителей
    Напряжение питания: + / - 70В DC
    Последний раз редактировалось Pashok3D; 30.08.2010 в 22:57.
  2. #61
    Можно еще в дифкаскад поставить 2N5401/5551, MJE15030/31 можно полменять на MJE15032/33 или вполне подойдет на 2SA1837 и соответствующую пару (на память сейчас не помню).
    PS. при правильной разводке земли и наличии развязывающих конденсаторов в БП никакой грубости на ВЧ у него нет или ищите возбуд.
  3. #62
    Одесса. Украина
    2SA1837/ 2SC4793
  4. #63
    ЗУНР-Ив.Франковск
    послушал усил по етой схеме:https://forum.vegalab.ru/showthread....илитель/page50 и лично я понял как должен звучать усил на ВЧ,так что советую,если применить кроссовер подключив холтон на НЧ а немецкий унч на ВЧ-СЧ,получим отличную аудиосистему,к томуже за реальные деньги!!!\
    Вот тема насчет применения транзисторов в унч,может кому сгодится:http://interlavka.narod.ru/stats02/tranzist.htm
  5. #64
    Одесса. Украина
    Тарас, конкретнее, по какой схеме собирал и что за ОУ, а то за AD797 отдать 60 грн как-то не бюджетно
  6. #65
    Беларусь г.Солигорск
    ну так а я о чем. Многие усилы легко делают его по ВЧ.
  7. #66
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Купил НЕ5534 ПО 2 гр. только на днях пришли ОРА134 по 15гр. но ещё не опробовал по звуку нет времени,собираю самодельный микшерпульт,думаю заделать в одном корпусе с унч,по схеме немецкого уся,если Вы как и я на Украине детали можете брать вот здесь:http://www.kosmodrom.com.ua/ на мой регион дешевле не нашол,уже год с ними сотрудничаю,косяков небыло.работают честно,надо только учесть что при заказе фирма добавит к стоимости НДС,гдето 10% от стоимости деталей,но всё равно дешевле нету.так что не сочтите за рекламу,советую как радиолюбитель от души.А насчет АД797 многие жалуются,имс очень капризная в настройке,к тому же высокочастотная и дорогая,читал что люди выпаяли АД и впаяли ОРА134 результат по звуку тотже и нет гемороя с настройкой,почитай ветку об Немецком усе,непожалееш!
    Последний раз редактировалось Тарас; 10.10.2010 в 01:27.
  8. #67
    Украина м.Винница
    я то тут тарился вроди и цены нормальные www.radiomarket.lg.ua
  9. #68
    Украина м.Винница
  10. #69
    Одесса. Украина
  11. #70
    Украина м.Винница
    запустил два канала ! сигнал до 500мВ нагрузка 2 по 50ват питание унча -+ 120в (два по 60 ) при нагрузке ! Один канал холодный второй хорошо греется притом прилично
    ---------- Добавлено в 19:24 ---------- Предыдущее сообщение в 18:37 ----------
    Вопрос к Тарасу как ты подстраивал два подстроечных резистора ток покоя ?
  12. #71
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Подстроечником ВР1-выставляеш ноль на выходе унч при закороченном входе, ВР2-выставляеш ток покоя,я выставлял по осцылографу пропадание ступеньки на минимальной громкости,можеш замерять падение напряжения на эмитерных резисторах выходных транзюков,чтобы не переписывать наново этот метод найди в данном разделе ветку об усилителе от ВП в редакции Дяди Федора,тотже Холтон но на полевиках,и все разжованно как для детей. Pashok3D собери обязательно защиту АС,и при настройках заменяй АСки мощным резистором,например ПЭВ-7,5-4ома, но опустиш в кружку с водой,без воды спалиш за 3 минуты.
    Последний раз редактировалось Тарас; 16.10.2010 в 21:42.
  13. #72
    Крым.
    Pashok3D,когда себе осцик приобретешь?
  14. #73
    Украина м.Винница
    Ох как же хочу ОС .... Полюбе гдето взять на выплату так бистрее приобрету чем наперед насобераю (
  15. #74
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Pashok3D, Я купил свой С1-67 во Ив.Франковске за 30 у.е. по интернет газете обявлений, даже счас там вроде болтается один.
  16. #75
    Украина м.Винница
    дай сылку плиз в личку
  17. #76
    Украина м.Винница
  18. #77
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Pashok3D, импульсный БП купил готовый или сам собирал? если купил то где и за сколько?
  19. #78
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    похож на паркаудио http://www.audiosila.com/product/imp...hnosti-1000vt/
    ONtOSbox
  20. #79
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Цитата Сообщение от Alex_Zhuravlyov Посмотреть сообщение
    похож на паркаудио
    да наверняка он и есть,но цена космическая! я в такой бюджет весь усил вложил! или даже еще меньше,уж точно не помню.
  21. #80
    Одесса. Украина
    дорого ?
    а киловатный тор ( 600 грн) + банки в БП на 2 канала (450 грн) + диодные мосты (20 грн) дешевле ? или вам по душе перемотанный "на коленке" ТС180 или если сильно повезет ТС270.
