Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Усилитель с ТОС Pure note
    Аватар для vic57
    Minsk
    По умолчанию Усилитель с ТОС Pure note
    Представляю обществу усилитель , созданный И.С.Пугачевым на базе схемы Александера.
    Достоинства конструкции-малый бюджет, простота повторения, хорошая воспроизводимость результата и при всем этом-прекрасное звучание.
    На нынешний момент собрано три экземпляра- все показали хороший звук с небольшими нюансами в звучании в зависимости от комплектующих и энергитических параметров блоков питания.
    Добавлю еще одну статью И.Пугачева, без которой комплект не был полным.
    Последний раз редактировалось vic57; 20.02.2014 в 19:24.
    Саратов
    По умолчанию Re: Усилитель с ТОС “Pure note
    Во втором файле, в первом же абзаце написан едва ли не приговор для этого аппарата. Обычно происходит с точностью до наоборот - чем лучше УМ, тем бОльшее количество записей становятся удобоваримыми.
    - Аватар для Olegyurich
    Тут есть тонкость - все зависит от восприятия - если воспринимаешь эмоции и получаешь кайф от музыки - то да, но некоторым становится плохо от той мысли, что большинство записей звучит хуже, чем парочка лучших, и они не могут с этим жить.))
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Не вкурил, о чем статья? Где ТОС?
    Частый гость Аватар для ufotrusov
    Номером ошиблись,ТОС в первом номере
    Аватар для vic57
    Minsk
    Прошу прощения за оплошность. "Статус кво" восстановил.
    В этой комплектации,а тем более на этой ПЛ,можно получить максимум 30% от того,что может дать эта схема.
    Мои эксперименты с ТОСником Александера привели к схеме на рис
    1. Будь опер идеальным преобразователем U->I, все равно ОБ в питании испортят картинку своим током базы.
    Поэтому ток базы не должен замыкаться через резистор ООС. На рис ток баз ОБ пущен в обход. (точка соединения стабов D1 D2 не на земле , а непосредственно на выходе опера)
    2. По этой же причине зеркала обзавелись тр-рами ОК Q5 Q8
    3. На выходе УНа - каскод с плавающей базой ОБ. Экв емкость выхода на землю составляет 0.5пФ.
    Ток базы ОБ возвращается в эмиттер и не теряется.
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    Не понятна роль делителя R9 R10 на схеме И Пугачева, ничего, кроме увеличения размаха напряжения на выходе опера он не дает. В своих экспериментах я от него отказался
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    т.е. соединил выход опера с инв входом напрямую
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    А вот идея совмещения ОУ на 2 фронта мне понравилась!
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    Еще замечание - ОУ надо выбирать с большим током покоя, чтобы на реальном сигнале он не выходил из А при вдувании ему в попу тока ООС
    зачем такая сложность? BК Сухова/Зуева с источниками питания на входе. B эмиттеры источников через составные транзисторы дарлингтоны с коллекторов параметрических стабилизаторов питания оу подать сигнал и все.Просто и эффектно. Плюс на выход оу через динамическую емкость завести местную оос
    Последний раз редактировалось .Васильев; 13.02.2014 в 04:57.
    С уважением Максим.
    Нарисуй, пож! У меня воображения не хватает
    Аватар для vic57
    Minsk
    В предложенной Пугачевым(Александером) схеме получение неискаженного синуса на выходе ОУ- необязательное требование. Глубокая и шустрая ООС исправит все, на выходе будет искомое. Чтобы понимать происходящее- нужно познакомиться с первоисточником.
    Это к чему?
    Этот делитель - ещё и дополнительная ООС, охватывающая сам ОУ, должна улучшать.
    В своих экспериментах я от него отказался т.е. соединил выход опера с инв входом напрямую
    Тогда синфазка увеличилась, здесь спорный момент .....
    Если соединить напрямую, то глубина ООС вырастет.
    С плавающими базами ОБ в питании ОУ (п.1 моей схемы) синфазки нет вообще
    ---------- Сообщение добавлено 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:45 ----------
    Порадовала и такая конфигурация
    Второпях проглядел этот момент - здесь, для твоего случая, согласен, и грамотное решение..... Единственно - тогда ОУ будет с единичным усилением по напряжению, далеко не каждый захочет устойчиво работать.....
    На мой взгляд не очень - много ненужной, пусть даже и мелкой, "грязи" по цепям питания ОУ лезет.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По поводу такой структуры sia_2
    Усилитель МА (как и большинство построенных по подобной структуре) имеет большую динамическую нелинейность, вызванную в основном тем, что УН на большом сигнале переходит в режим AB: после обесточивания одного из токовых зеркал петлевое усиление скачком падает вдвое (выключается половина усиления). Соответственно, большой реальный спектр IMD. Приведенные в статье значения IMD/DIM искажений измерены не анализатором спектра, а сняты по методике, оценивающей лишь амплитудные искажения и не учитывающей практически полный переход их в фазовые в усилителях с ООС при угле петлевого усиления, близком к 90 градусам. Я об этом писал.
    Именно по причине скромных реальных характеристик усилитель МА за почти 20 лет (с 1989) широкого повторения не нашел, несмотря на весь промоушн.
    Единственный более-менее ценный материал в статье Александера - правила разводки силовых цепей УМ.
    Примерно равный по сложности УМЗЧ Л.Зуева (сделанный во многом "по мотивам" упрощения моего "монстра" ) за счет лучшей линейности УН выигрывает у усилителя MA и по реальным характеристикам и по звучанию.
    Вот тема с 32 поста и до конца
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14980&page=2
    Только не звук. Если исходные (без ООС) искажения транзисторного УМ выше 0.1-0.3% (на нужных мощностях), то ООС звук или ухудшит или, если повезёт, оставит как есть, но никак не улучшит, доказано многочисленными тестами и вписывается в теорию работы ООС (см. расширение спектра). Получите то, что называют "транзисторным" звуком, на любителя, хотя возможно (есть кому нравится такое сочетание) это лучше для MP3, чем прозрачные усилители.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 13.02.2014 в 21:50.
    Аватар для vic57
    Minsk
    -в этом грехе данный усилитель,поверьте на слово, обвинить трудно.
    Сравнение ТОСника с другими одноукаскадными топологиями и исчерпывающий ответ Sia_2
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18388
    Частый гость Аватар для ntechmen
    Кемерово
    Хотелось бы глянуть на ЛАЧХ и ЛФЧХ усилителя, расчетное или с симулятора.
