Страница 50 из 226 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #981
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Я считаю по упрощенной формуле Г.Крылова для синусоидального сигнала, без ограничений, т.е. номинальная мощность.
    Примерная мощность на нагрузку 4ом при питании +\-70в будет (70+70)х0,3=42. 42вольта в квадрате и деленное на 4ом. Эта будет примерно точная мощность.
  3. #982
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    Их на мой взгляд прощье купить точные и паять удобнее
  4. #983
    саратов
    ребят а если я в схеме из начала темы вместо 2N3904 и 2N3906 использую транзисторы 2n5551 и 2n5401 , на качестве как нибудь отразиться ,просто не все в продаже есть к сожалению
  5. #984
    Новичок Аватар для ttgr
    Я собирал по изменной схеме предложенной ma62 и "утверженной" топикстартером с применеием как раз 2n5551 2n5401 - играет усилитель просто замечательно!
    PS - Больше спасибо Shurik за хороший усилитель и помощь в настройке!Все заиграло замечательно!
  6. #985
    КЕМЕРОВО
    Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthre...=1#post1008903
    Привет ВСЕМ! Хочу собрать Lynx 03 буфер+темброблок Lynx12. Покритикуйте мою разводку буфера на одном 823 опере. Два ставить жалко. Жаба проклятая...
    • Тип файла: zip L-V1.zip (17.9 Кб, Просмотров: 367)
    Последний раз редактировалось 1950; 10.10.2010 в 12:11.
  7. #986
    КЕМЕРОВО
    V1-1.rar Этот файл нормальный, а предыдущий чтото с расширением каким-то.
  8. #987
    саратов
    ребята извиняюсь если не в темку ,но посоветуйте мне где можно заказать оу ора134 ,чтоб не паленая была и не дорого очень а то у себя не найду в магазинах (если че можно в личку ответить)и какую именно оу надо ,просто глянул в инете они с разной маркировкой
  9. #988
    Например http://radiofind.ru/search_price.php...do=&id_brand=0 или в Саратове http://www.platan.ru/location/dealer_psy.html ищите ОРА134РА.
  10. #989
    саратов
    а резисторы если 5% поставлю ,сильно на качестве отразиться думаю не в лучшую сторону
  11. #990
    Да не очень. В цепи ООС лучше 1%.
  12. #991
    саратов
    хотелось бы уточнить оу ора134ра g4 можно ли применить , 134ра в документации написано тип усилителя точный а ра134 g4 операционный
  13. #992
    Так усилитель и есть операционный, а насчет точности (прецизионности) это скорее ОРА627.
  14. #993
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Офф. Советую забить на ОРА627 и переходить на ОРА827. Стоит в полтора - два раза дешевле, звучит так же, параметры такие же. Проверил сам. Минус - они в СОИКе
  15. #994
    По моему - это большой плюс!
  16. #995
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Только што глянул на цены,пара ОРА627-70 у.е.,пара ОРА827-24 у.е. явно не радиолюбительский бюджет,а рекомендованная Шуриком ОРА134ра всего 2 у.е. и звучит на 5!\
    Вот отличная темка насчет применения транзисторов в унч,может кому сгодится:http://interlavka.narod.ru/stats02/tranzist.htm
  17. #996
    Новокузнецк
    Тогда ОРА827 будет звучать на 10 Откуда такие цены? С завода - 5 долларов стоит. Ищите в толкучке на сайте, предложения были.
  18. #997
    В ветке об ОУ рекомендуют ADA4627. На дижикей и ADA4627 и ОРА827 продают по 11$ с хвостиком, а если заказать семплы от производителей, то вообще обойдётся только пересылка.
  19. #998
    Новокузнецк
    Это "ответ" Аналога Бурр-Брауну. Те же, только с другого ОРА827-это осовремененная 627я, только без ног балансировки, которые, в общем-то, нужны как собаке пятая нога... Притом, по измерениям - линейность 827й даже получше будет. Я сравнивал по звуку их. Разницы - не услышал вообще.
  20. #999
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Откуда такие цены
    http://www.kosmodrom.com.ua/
    ---------- Добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее сообщение в 17:35 ----------
    пробовал-не выходит,надо знать английский,и к тому еще прикинутся умело фирмачем,кстати цены что нашел минимальные,есть и покруче!
  21. #1000
    Частый гость Аватар для Dimm_Frouz
    Казань
    Обращаюсь к более опытным товарищам за советом. Прочитал всю тему. Очень хочется собрать данный усилитель. Назрел вопрос - есть ли смысл собирать по последней схеме, не используя раздельное питание? Или можно ограничиться схемой из первого топика? Планирую собрать 4-канальный усь для поканалки в авто. Заранее благодарю за ответ.
