Показано с 61 по 79 из 79
Тема: чЮдо-пьезо-твиттер из колонки Soundking FQ-005.
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию чЮдо-пьезо-твиттер из колонки Soundking FQ-005.
    Приятель купил пару двухполосных колонок Soundking FQ-005.
    http://www.sound-king.ru/index.php?productID=687
    Заменил в них твиттеры, родные твиттеры хотел выкинуть, потом отдал мне на растерзание.
    При вскрытии, внутри обнаружился пьезокристалл, катушка с отводом от середины, неполярник на 4,7мк и стальная шайба. Катушки и ёмкость образуют фильтр, схема прилагается. Стальная шайба вообще не имеет конструктивного смысла, кроме утяжеления. Вот пытаюсь понять, это - китайское ноухау или просто симуляция динамического твиттера?
ID:	94357   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	94358   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	94359   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 18.08.2010 в 20:32.
  2. #61
    По умолчанию Re: чЮдо-пьезо-твиттер из колонки Soundking FQ-005.
    meshin, ваша позиция понятна, но и вы поймите китайцев, когда нужно сделать колонку с 15" динамиком мощностью 150....250ватт чтоб цена такой колонки оказалась в магазине 4000руб. Тут разговор про акустику самой низкой ценовой категории - сравниваем одну какашку с другой - пахнут одинакого, но одна свернулась кренделем более красиво - об этом и разговор
  3. #62
    РФ ЛНР
    Сообщение от Djemshut
    Вообще, для того чтобы этот "мотор" работал должна быть неподвижная точка опоры- по периметру пластины
    Да, но эта пластина опирается на собственуу массу и так работает, я пробовал край фиксировать - звуку становилось резко хуже.
    Грубо говоря- пластина "машет" краями , выходит, что еще должно быть какое то соотношение массы пластины и диффузора.
    чтобы этот "мотор" работал должна быть неподвижная точка опоры- по периметру пластины, например, а к центру пластины закрепляется диффузор.
    К сожалению, здесь нет аналогии с гибким подвесом, пластина жесткая. Если бы площадь крепления по периметру свести к минимуму, то
    возможно, и были бы положительные результаты.
    А кто может измерить толщину? Всего пакета и одной пластины?
  4. #63
    г. Пенза
    Пластина неподвижна, пьезоэлемент там двусторонний, биморфный.
    Существуют громкоговорители в которых пластина не изменяет толщину, а изгибается, тогда она квадратная и двумя углами крепиться за основание, а другими углами за диффузор.
  5. #64
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Точная копия этого Саундкинговского твиттера вместе с рупором - Alphard TE-515. Цена - 10 баксов.
    P.S. Пластина не машет краями, а двигает центральным диском, масса которого примерно равна массе диффузора, ибо диск-латунь, а дифф - бумага. Т.е. работает это все по реактивному принципу.
    P.P.S. Стальной диск там не для массы. Если внимательно посмотреть - то видно, что в нем есть подштамповка, входящая в катушку. Т.е. он выполняет роль сердечника.
  6. #65
    Армавир
    http://cxembl.net/?p=2031
    Я думаю такое будет для пьезиков в самый раз, только мошьняк подобрать получше.
    очень давно я пьезики запитывал таким образом:
    активный фильтр(частота среза около 10кГц)-повторители на операционниках-и простая автомобильная 4х канальная унч.
    питание 12в
    можете что угодно думать, но мощьности пищалок хватало за глаза, и пространственный ЭФФЕКТ был ого-го.
    Всё разработал САМ.
    кому интересна конструкция пишите в личку, хотя по фото все понятно, кроме того что внутри ТВИТЕРОВ)))))))
    сейчас обнаружил другое ЧУДО, вот это писец заслушаться(хочется выключить, а нет думаешь ну еще чуть чуть послушаю и ешё и ещё)
    можете посмотреть..................................
    https://forum.vegalab.ru/showthread....довести-до-ума)
  7. #66
    Это неудачная породия на мулях высокочастотников в дешёвом муз. центре - не совектую ни кому повторять.
  8. #67
    Армавир
    Сегодня на работе коллега подключал такие китайские пищалки по такому же принципу построенные- ХРЕНОТЕНЬ-
    не,,,,,,,,, мои поблатнея играли, только высокие, как положено, разбивающееся стекло, женская С мягенькая у каждой БАБЫ своя))))))), шелест песка, заслушаешься,я тогда наш телек смотрел через усилок(и только НАШа УПЧЗ-2) такую частотку выдает , что даже можно расслышать какая передача или какое кино в офигительном качестве шло в эфире, помню чемпионат мира по футболу шёл прямой эфир -так там на стадионе дохрена микрофонов поставлено было, во то класс, такие чудестные звуки услышать можно было только на арене с огромной толпой болельщиков(кто трубит кто поет кто кричит). Вы когданить слышали какой звук тенисный шарик издает в игре в настольный тенис-звонкий и высокий))))))))
    а по этим китайцам молотком хотелось двинуть шоб заткнулись))))))))) у маршрутчиков стоят у многих на лобовой стойке, так пока до дома доедешь аж тошнить начинает.
    кроме пищалок были еще Электроника 75АС-128 2 шт и усилок от виктория-001-стерео, вмонтированный в АМФИТОН
    все это звучало отвратительнейшим образом(гудело, шипело, скрежитало, простреливало)))))))
    нО мне очень нравилось
    Последний раз редактировалось and4310; 26.05.2011 в 16:33.
  9. #68
    Подскажите пожалуйста чайнику, что мне делать с фильтрами при замене этих пьезиков в колонках Soundking f013, на вч драйвера force fe013 или фильтра можно не переделывать
  10. #69
    Алтайский край г.Бийск
    Попались такие же сгоревшие стояшие в акустике EuroSound FS 200/200Z http://www.muzmarket.ru/eurosound_fs200.html
  11. #70
    переделывать обязательно, что делать точно можно сказать только пощупав их приборами, а если попроще - просто попробуйте последовательно подобрать конденсатор на слух, начните с 0.47мкф и пробуйте увеличивать до 2мкф
  12. #71
    Спасибо, цеплять на выходе вч с фильтра на плюс верно?
    ---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее сообщение в 22:15 ----------
    а при увеличении кондесатора мощность теряется или наоборот?
  13. #72
    Три раза прочитал и не понял, другими словами пожалуйста. Мне кажется последовательно это последовательно и никак подругому быть не может, а что в каком месте не важно - ток в любом участке цепи одинаков.
    При увеличении снижается частота среза, согласно некоторым принципам спектрального распределения мощности. Приминительно к музыкальному сигналу с увеличением конденсатора ВЧ драйвер больше будет отбирать мощности из источника.
  14. #73
    Хотел просто узнать в какое место кондегсатор впаивать, я не силен в терминах, если можно ткните носом))
  15. #74
    в разрыв любого провода идущего на пищалку. разумеется, если в колонке какой-то фильтр есть на пищь, то его нужно обойти.
  16. #75
    Частый гость Аватар для RODENT
    Пьезотвиттеры активно используются в профессиональной технике. Встечал их, в частности, в басовых комбоусилителях Fender, и в мониторных АС Peavey Impulse. Ни то, ни другое к сверхбюджетному фуфлокитаю не относится. В фендере ремонтировал твиттер путем разбора (казалось бы одноразового) излучателя и подпайки отвалившегося проводника. В пивее просто заменил его на автомобильную пищалку со встроенной емкостью. Прокатило, звук как минимум не стал хуже. В обоих случаях твиттеры подключались без фильтров.
  17. #76
    Спасибо, теперь у меня встал вопрос конденсаторы емкостью определился, а на какое напряжение они должны быть, только не пинайте. объясните пожалуйста
  18. #77
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    ИМХО применение пьезоизлучателей в домашних АС это извращение. В бытовом применении они достойны озвучивать в отпугивателях насекомых и грызунов. Если совсем туго, лучше 2ГД36 из древних телевизоров.
  19. #78
    Вообщем разобрался, поменял на одной колонке твитер на вч драйвер( конденсатор впаял на 1 mkf 50в, путем подбора) включил обе для сравнения, и ёпрст, у меня колонки так с нова не играли, звук в той где заменил твитер стал мягкий некашеобразный четко ощутимы стали низа и появилась середина, а там где пьезо одна свистящая каша, займусь теперь второй, еще кондеры попробую другие
    ---------- Добавлено в 18:51 ---------- Предыдущее сообщение в 18:50 ----------
    Да и Спасибо огромное за советы)))
    Последний раз редактировалось denger30; 12.12.2012 в 19:04.
  20. #79
    Плюсую. Другой подход, другие задачи.
