Страница 4 из 22 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 434
Тема: Нужно ли деки с коллекторными двигателями и пассиковым приводом тонвала оснащать кварцованной стабилизацией???
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Нужно ли деки с коллекторными двигателями и пассиковым приводом тонвала оснащать кварцованной стабилизацией???
    Если система стабилизации будет стоить в пределах 1000 р или менее? В наше время это совсем не сложно сделать.
    Вопрос будут ли улучшения в звуке, если не менять сам привод?
    Мне почему-то верится, что смысл есть.
    С введением датчика частоты вращения маховика ведущего вала проблем нет. Уже отмакетировано и работает.
    Частотный и фазовые дискриминаторы в цифре (на микроконтроллерах) уже отмоделированы - перехожу к макетированию.
    Работаю над тем, чтобы можно было ЧД и ФД перестраивать по частоте на нужную методом самообучения требуемой частоте (это для того, чтобы система могла бы легко быть адаптирована в любой аппарат без перепрограммирования МК).
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 02.05.2010 в 00:40.
  2. #61
    Симбирск
    По умолчанию Re: Нужно ли деки с коллекторными двигателями и пассиковым приводом тонвала оснащать кварцованной стабилизацией???
    Я согласен, что недостатков у коллекторных двигателей хватает. Но заменить его на ДД мне представляется довольно сложным делом. Как здесь уже говорилось, источником или донором ДД мотора могли бы стать или б\у флоппи приводы или неисправные CD приводы. Но у них нет осей на валах. Где тогда брать недорогие ДД моторы? Плюс пассик с маховиком всё равно остаётся.
    Ваши предложения......?
    Копиры, лазер. принтеры - оси на движках есть, делать ничего не нужно, кроме опорного генератора.
    Развертка лазерно луча в принтере - моторчик маленький.
    3-х дюймовые флопи - дрянь движки, вот в 5-ти дюймовых попадаются хорошие.
  3. #62
    Moscow
    Спасибо за подсказку при случае будем выдирать.
    5-ти дюймовых флоппи уже лет 15 не встречал. Где вы их видели?
  4. #63
    London UK
    Кстати, у прямоприводной серии Техниксов (в том числе и в моих RS-B965) на управлении DD мотором стоит микросхема из флоппи-драйва .
    Алексей
  5. #64
    у меня есть нашел в хламе... недавно включал под ХР смотрел что там записано на чудом сохранившихся у меня 5дюймовых флоппи....
  6. #65
    Симбирск
    Алексей
    А кто бы сомневался
    Я для винил отложил себе с пяток. Насадку для ремня мне уже выточили, руки дойдут поставлю.
  7. #66
    Moscow
    Именно от неё я и пришёл к идее поиска ДД моторов в флоппиках, когда изучал её даташит.
  8. #67
    38RUS
    что делать если САРЧВД кварцевая пульсирует от излишней тяжести маховика?изменять постоянные?
  9. #68
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    Я как-то уже писал-себе в Вильму я на ВДД ставил от флопореза-единственное,что была необходимость в небольшой слесарной работе.
  10. #69
    один 8-ногий микроконтроллер заметно меньше
    Нет, к сожалению, не один, а минимум два.
    А два-то зачем?!
  11. #70
    Moscow
    Причин может быть несколько. Какая частота пульсаций? Какие импульсы с датчика? Симметричные?
    ---------- Добавлено в 17:48 ---------- Предыдущее сообщение в 17:48 ----------
    А два-то зачем?!
    Там в обсуждении есть ответ.
    ---------- Добавлено в 17:50 ---------- Предыдущее сообщение в 17:48 ----------
    Какой слесарной работе? Расскажите.
  12. #71
    38RUS
    частота 0.5-1 герц
  13. #72
    Moscow
    частота 0.5-1 герц
    Система самодельная? Или промышленная? Сигналы с датчика симметричные? Если притормаживать маховик, как меняется? Может изменить Ку в выходном каскаде УПТ.
  14. #73
    А два-то зачем?!
    Нет там ответа
    Мало ног - так можно не 8-ти а 10-12-14-16-18-ногий поставить.
  15. #74
    Moscow
    Нет там ответа
    Хорошо, я снова отвечу, хотя ответ там есть. Каждый кристалл работает над своей задачей 1-й - частотный дискриминатор, 2-й - фазовый. Так как делается это одновременно, то мне пришлось идти по этому пути, но BERLIO предложил выход из этой ситуации - выполнять алгоритмы последовательно - сначала ЧД, а когда частоты сравняются, перейти на ФД. Мысль правильная, но у меня уже было всё готово и на 2-х. Переделку отложил на более позднее время.
  16. #75
    38RUS
    олимп 005 перевел на 38 на ХХ не качается при притормаживании начинают колебания питание мотора приподнял на 20 вольт(домотал обмотку)
    ---------- Добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее сообщение в 23:11 ----------
    имхо надо уменьшить быстродействие
    ---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее сообщение в 23:12 ----------
    на 19 все норм так как по заводскому
  17. #76
    Moscow
    Может и быстродействие, но от Ку тоже зависит.
    Схемы Олимпа у меня нет, поэтому не могу по схеме что-то подсказать. Сорри.
    Или пришлите схему, попробую.
    Скорее быстродействие нужно увеличивать. Из-за увеличения скорости.
  18. #77
    Снова отвечу- нет там ответа
    Ээээ, во в данный момент вожусь с прибором, он:
    1) измеряет давление воздуха,
    2) напряжение бьатареи, которая его питает,
    3) формирует сигнал на лазеры,
    4) принимает сигнал с фотосенсоров,
    5) пишет сигнал во внешнюю память,
    6) переписывет данные из этой памяти в USB-брелок,
    7) общается с компом по USB.
    Все это одновременно и в весьма жестком риалтайме. Может надо было 7 контроллеров ставить?
    Или вот контроллер, что у меня в усилителе стоит, он тоже:
    1) делает совстарт и специальную временную диаграмму включения/выключения.
    2) принимает сигналы с кнопок и валкодера
    3) принимает сигналы с ДУ
    4) выдает сигналы на коммутатор входов и регулятор громкости
    5) следит за температурой
    6) следит за временем работы, с момента последней регулировки.
    Наверное тоже надо было их 6 ставить...
  19. #78
    - Аватар для Olegyurich
    Цитата Сообщение от BERLIO Посмотреть сообщение
    и можно 12 что бы аж песец!
    В детстве помню, приятель на катушечнике на перемотке сделал запись с пластинки. Очень хорошо звучала.
    avtech@palabs.ru
  20. #79
    Хм, я на "перемотке" на 203-м МАяке (с переделками, конечно) - видео на ленту писал!
  21. #80
    Moscow
    А я понял - у вас пипи.....ка больше, мне всё равно. Когда научусь делать, сделаю.
    Этот пост вы не увидели почему? С юсб что-то считывали?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1001370
    ---------- Добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее сообщение в 19:03 ----------
    ---------- Добавлено в 19:21 ---------- Предыдущее сообщение в 19:20 ----------
    Цитата Сообщение от bishbosh Посмотреть сообщение
    overkill какой-то...
    1-я микросхема - генератор и делитель на 176ие5 (если не сильно увлекаться частотой кварцевого резонатора)
    1-й транзистор - усилитель-формирователь сигнала таходатчика (если нужен)
    2-я микросхема - ФД (например 1561ГГ1)
    2-й транзистор - управление двигателем
    Например, кварц на 1,843 мГц, таходатчик дает 90 импульсов за оборот - частота вращения будет 1843000/512/90 = 39.996 об/сек или 2400 об/мин, как в большинстве коллекторных двигателей кассетных дек.
    Надо проверить, заработает ли 176ие5 на такой частоте. На 1 Мгц работает. В принципе, никто не мешает уменьшить частоту кварца и сделать меньше рисок на таходатчике.
    Наверняка так тоже можно, я не спорю, но вы не поверите, микроконтроллеры уже есть, а ГГ1 и ИЕ5 у меня нет.
