Показано с 61 по 80 из 98
Тема: Готовы TJL3W по Троелсу
    Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    По умолчанию Готовы TJL3W по Троелсу
    Наконец закончил свои TJL3W по Троелсу.
    На весь проект ушло полтора года. Делалось все неспешно, иногда многомесячные заминки случались из-за отсутствия каких-то компонентов, а то просто не было желания что-либо делать...
    Корпуса заказал в Питере на «Диффузоре» - пошел по стопам Романа, просто решив что от добра добра не ищут. И не пожалел. Товарищ там оказался настоящим мастером и весьма порядочным человеком. С ним было очень приятно общаться. Корпуса изготовлены отлично. Натуральный шпон, качественная лакировка. Чертежи корпусов использовал Романа, с минимальной доработкой под другие терминалы. Все выемки, пазы, зазоры и т.п. минимальны, придраться можно только при очень большом желании. Единственный минус – весьма дорого. Но качественно.
    Внутреннюю разводку выполнил кабелем Analysis-Plus (на одном из фото, правда, видны провода, которые я потом заменил на Analysis-Plus). Паял серебросодержащим припоем Mundorf. В фильтрах использовал катушки и конденсаторы Mundorf (все по Троелсу, отличия минимальны).
    Несколько слов о звуке. Колонки только прогреваются. Но уже сейчас многое ясно. Первым делом отметил звучание бас-гитары на любых записях. Ее теперь отлично слышно, каждую ноту, никакой смазанности. Бас при прогреве прибывает с каждым днем.
    Звук в целом очень легкий, без лишних призвуков, очень детальный и весьма объёмный. На хорошо знакомых записях слышно массу нюансов, которые ранее были скрыты.
    Короче, описывать звук я не специалист. Колонками очень доволен.
    Огромное спасибо Роману как первопроходцу за полезные советы.
ID:	115361   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76800   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76801   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76803   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось purpleman; 22.02.2011 в 15:55. Причина: добавлен чертеж
  2. #61
    По умолчанию Re: Готовы TJL3W по Троелсу
    Цитата Сообщение от Androids Посмотреть сообщение
    судя по этому фото:
    фасок у Вас, нет а мастеру отбить руки фольговым конденсатором, потом вставить его туда, куда туго лезет, шоб было больно
    Товарищ явно профессиональный рентгенолог. Если фаски делать от плоскости лицевой панели, то крепежные саморезы уйдут почти в пустоту.
    ---------- Добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее сообщение в 09:18 ----------
    там прекрасно всё видно. Под твитер панель двойная. Под мид и басс - одинарная. Не видно ??? Но даже так толщина там около 15-20мм
    Не надо плодить глупости - и под мид и под бас панель двойная. Вы ничего не видите!
  3. #62
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    и фасок нет )
  4. #63
    1. На картинке видно. что под твитер двойная а под сч-нч одинарная, на этом фото так.
    2. На своих ас буду делать 6 фасок под 6 дырок МЕЖДУ саморезами.
    3. Фаски делаются не совсем от плоскости панели 5-7мм там оставляются-на рисунках видно.
  5. #64
    Если AC "для себя", то я фаски делаю, т.к. "для себя" толщины той же передней панели обычно существенно превышают 1"
    Фаска выполняется только в тех местах, где нет крепёжных шурупов/винтов.
  6. #65
    саморезы не серьезно
  7. #66
    и фасок нет )
    Еще одна глупость. Приезжайте в гости, открутим динамик и будем щупать и смотреть.
    Все. Больше эта тема неинтересна. Всем неверующим рекомендую приобрести интернет-рентген, чтобы просветить не совсем удачные (сделанные с иной целью) фото.
  8. #67
    ААА, т.е. у вас на сч-нч фаски сняты на втором слое???
  9. #68
    Kiev
    purpleman
    Ехать к Вам за 2 тыс. км. чтобы убедить Вас в собственной глупости и непонимании очевидного никто не будет
    Люди, понимающие о чем речь, - всё прекрасно видят на фото
    А именно то что для басовика ТАКИХ фасок - более чем достаточно
    Для 4" средника - ТАКИХ недостаточно, а Вам важнее чтобы 6 саморезов выдерживали вес лошади, звук - вторичен
    Удачи вам в выборе усилителей, проводов и конденсаторов с целью оживить серединку
  10. #69
    Такой фигней не занимался и не планирую.
    Интересующимся: да, фаска на вторм слое.
    ---------- Добавлено в 10:26 ---------- Предыдущее сообщение в 10:25 ----------
    звук - вторичен
    звук - вторичен, треп - первичен
  11. #70
    Украина Николаев
    простите но фаска на втором слое до одного места.
  12. #71
    Ярославль
    чего спорить - нужно снять фаску на одной колонке, и послушать ))
  13. #72
    Kiev
    purpleman
    даже незнаю как более доходчиво обьяснить
    purpleman
    очень зря
  14. #73
  15. #74
    Саратов
    А что если вместо снятия фаски попробовать вибропоглатитель? Войлок например или пару слоев карпета.
    ---------- Добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее сообщение в 15:04 ----------
    То есть проложить их в срезе по всей окружности.
  16. #75
    Kiev
    станет еще хуже
  17. #76
    Саратов
    Ну может и так. Я фаску снимаю если толщина лицевой стенки больше 16мм
  18. #77
    Чтобы исключить все вопросы есть/нет фаски и какие, в первый пост добавил чертеж, по которому сделаны колонки. Авторство не мое - РоманМ.
    В действительности есть мелкие непринципиальные отличия от приведенного чертежа.
  19. #78
    Kiev
    30мм - 9 -5,5 = 15,5 мм толщина панели... это не фаски - это прикол
    Хотя акустика безусловно у Вас красивая!
  20. #79
    А по другому без извращений туда и не сделать - переборка мешает. А сзади куча звукопоглотителя.
  21. #80
    Украина Николаев
    нефиг делать.
