Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 130
Тема: Тангенциальный тонарм...
    Давно не заходил
    г. Москва
    По умолчанию Тангенциальный тонарм...
    Смотрю почти все фирмы выпускали проигрыватели с тангенциальными тонармами....в чем их преимущество?...углы- это понятно...но движение тонарма происходит от датчиков положения...двигается противоположный иголке конец тонарма (опора)...значит все-равно идут "удары" с внутренней дорожки ...а если диск еще и слегка бьет...на обычных тонармах все плавно идет вслед за дорожкой..на тангенциальных меняется направление движения опоры...
    Или у этих вертушек изначально невысокий класс....одно слово "автоматы"..
  2. #61
    Давно не заходил
    г. Москва
    По умолчанию Re: Тангенциальный тонарм...
    Раньше в институтах ездили на картошку...Так вот один приятель с закрытыми глазами определял марку сигарет...Причем довольно успешно...
    Кто сможет на слух определить тип тонарма...Разумеется при проигрывании музыки..
    И почему некоторые проигрыватели (не тангенциальные) такие дорогие???
    У них, что меньше угловая погрешность???Ведь она зависит только от конструктива....соотношение длин и установочных углов...подшипники тоже не определяют цену...есть ведь модели с повеской тонарма на ниточках...там вообще трения нет никакого...
    Тангенциальник - красиво (иногда), но не более того...и очень неудобно....а все погрешности - "геометрия" средней школы...
    Последний раз редактировалось ageks; 04.01.2010 в 23:39.
  3. #62
    Давно не заходил
    г. Москва
    sin(a)=0.015/150=0.001 градуса.
    arctg(0,15/150) = 0.057
    тоже хорошо
  4. #63
    ??? Наоборот, гораздо удобнее.
  5. #64
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    не понятно, особенно если учесть разницу длинн тангенциального и поворотного тонармов? так можно просто иглу переставить в соседнюю дорожку кантеливер ведь гибкий? правда короткий!
  6. #65
    москва россия
    Можно.
    Расстояние между соседними дорожками 0,15 мм.
    Минимальная длина тонарма 150 мм (на самом деле больше).
    Рисуем прямоугольный треугольник с катетами 150 и 0,15 и пытаемся вспомнить формулу вычисления угла.
    Попытка провалилась, вспомнить не могу.
    Ладно, мысленно помещаем треугольник в единичную окружность и делаем инженерное допущение, что в таком вытянутом треугольнике длинный катет 150 стремится к радиусу единичной окружности. Тогда угол а=sin(a)=0,15 градуса.
    0,15 градуса - это меньше, чем погрешность поворотного тонарма.
    Что-то я ступил. Надо же на 150 разделить.
    И формулу вспомнил sin(a)=0.015/150=0.001 градуса.
    в поворотном делить надо на 220 примерно? поворотный в любом случае длиннее или нет? да и двигается свободно (если нет дефектов, то борозду не испортит)
  7. #66
    Поворотный длиннее, но у него траектория совсем иная.
  8. #67
    москва россия
    иная, но если только тангенциальный тонарм жесткий и движется абсолютно верно (повторяя движения опоры резца, а не его острия), но движется он "примерно" и потому не жесткий. или я ошибаюсь?
    если так, то как определить движение "опоры" резца и отделить его от звуковых колебаний? дорожка виляет достаточно сильно и при ошибках жесткого тонарма игла просто сломается, а на гибком, теряются заявленные плюсы из-за меньшей длинны поворотной части?
  9. #68
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    Не пойму о чём спор. Какие то попытки доказать что тангенс не идеален ? Идеального вообще ничего нет. Но он ближе к идеальному намного чем обычный тонарм. Надо наверное видео снять со своей ямахи и куда то выложить. Вопрос - куда ?
  10. #69
    Если взять голову - длина кантеливера милиметров 10 всего. Голова стоит, игла ходит. Какая ошибка тректинга в данном случае? Тоесть ошибка самой головы, считаем тонарм абсолютно идеальным.
    WBR, Michael.
  11. #70
    Забанили на ютубе? Забанили на ифолдере? Забанили на Яндексе, Жмейле, Микрософте?
  12. #71
    xUSSR
    Забанили, да. Не в курсе просто.
    Ок. Попробую.
  13. #72
    SMD-n
    Улыбнуло! Re: Тангенциальный тонарм...
    Ок. Попробую.
    Привет Андрей!
    Дык, где видео?
    Я тут на аукционе посмотрел, что есть вживую с таким тонармом... очень познавательно вышло.
    Вертушки автоматы:
    Akai AP-A301
    B&O BEOGRAM BANG AND OLUFSEN 4002
    B&O BEOGRAM BANG AND OLUFSEN 5005
    B&O BEOGRAM BANG AND OLUFSEN 8002
    HITACHI HT-L303
    KENWOOD KD-65F
    Luxman P-102 Turntable
    Marantz TT 143
    Marantz TT-530
    Mitsubishi LT-22
    MITSUBISHI LT-30
    Mitsubishi LT-5V
    Onkyo PL-33
    Phase Linear Model 8000A
    PIONEER PL L70
    Pioneer PL-L800S
    PIONEER PL-X50
    Realistic LAB-2100
    SANSUI P-L41
    SANSUI P-L45
    Sharp RP-113
    Sony PS-FL1
    Sony PS-LX510
    Sony PS-LX520
    TECHNICS SL-10
    TECHNICS SL-6
    TECHNICS SL-DL1
    TECHNICS SL-DL5
    TECHNICS SL-J1
    TECHNICS SL-J2
    TECHNICS SL-J3
    TECHNICS SLL20
    TECHNICS SL-L20
    TECHNICS SL-Q6
    Vector Research VT-320
    YAMAHA PX-2
    Вертушки с выдвигаемым лотком:
    PIONEER PL-X5
    Mitsubishi LT-70
    SONY PS-FL1
    SONY PS-FL3
    SONY PS-FL7
    Просто прикольные:
    SONY PS-F5
    SONY PS-F9
    Есть достойные кандидаты?
  14. #73
    xUSSR
    Саша, привет. Штатив вот принесли только, днём попробую заснять.
    Из всего твоего списка мне хорошо знакомы несколько аппаратов.
    На подавляющем большинстве в списке не регулируется VTA.
    Тангенсов дешёвых очень много наплодили под закат массовости винила.
    Сам понимаешь, никакого серьёзного интереса они не представляют.
  15. #74
    SMD-n
    Я положил глаз на несколько аппаратов, может есть пересечения?
    Или подскажи, на какие обратить внимание, из достойных кандидатов.
    Смысл моего поста в том, что я хочу себе что-то взять похожее, с тангенциальным тонармом. Склоняюсь в сторону Mitsubishi:
    Mitsubishi LT-22
    MITSUBISHI LT-30
    Mitsubishi LT-5V
    MITSUBISHI MGA LT-640
    Mitsubishi X-10
    Хочется большое и красивое, и чтобы играло достойно.
    Но опять же, в руках не держал, подробностей на картинках не видно...
    Питание 120в/60Гц. Интересно, там нет привязки к частоте питающего, как было у факсов , в свое время?
  16. #75
    xUSSR
    Вчера на youtube регистрировался, заодно посмотрел видео по Yamaha PX-2.
    Ничего там особенного не видно и не понятно, хотя тонарм такой же как и на PX-3.
    А вот соседнее видео по SONY PS-X800 меня убило. За такие деньги и аппарат с жёстким армом..., это круто.
    По Mitsubishi (Diatone) ничего не скажу, не крутил, не щупал.
  17. #76
    Частый гость Аватар для Ermak
    У меня Diatone LT-3 = MITSUBISHI LT-30.
    Очень достойный аппарат, можно поставить любой шелл (если тяжелый, то прикручивается грузик сзади), регулируется VTA, причем на ходу.
    Управление на простое, на транзисторах, привод распространенный, есть мануалы на него в свободном доступе. По звуку очено хорош, до него был Luxman 441 с FR-64 и МА-505 - тангенс по крайней мере не хуже.
    С точки зрения удобства даже и сравнивать нечего, достаточно один раз настроить аппарат и выставить шеллы, потом просто регулируется вес и азимут.
  18. #77
    SMD-n
    Очень интересно, как с этим у "вертикальных" аппаратов?
    Сейчас на e-Bay есть Mitsubishi LT-5V.
    Как и чем регулируется давление на иглу, диск?
    Тонарм висит практически параллельно диску вертикально.
  19. #78
    xUSSR
    Обещанное видео здесь:
    http://www.youtube.com/watch?v=S04UbwFP08Q
    ICQ: 35832116
    E-Mail: da_c [AT] mail.ru
    Тел. +380-67-7660055, +380-93-9203719, +380-99-5215586
    Андрей
  20. #79
    SMD-n
    Андрей спасибо!
    Очень информативно.
    Меня несколько настораживает скорость опускания иглы на диск.
    Это так и должно быть?
    На видео видно как пружинит тонарм на игле во время касания...
    Может там надо какой-то микролифт отрегулировать или смазку густую куда-то набить/заменить (как в Вегах) ?
    А управляемость + настройка на ходу по высоте (читай угла вертикального) - очень понравилось.
    Еще раз спасибо!
  21. #80
    xUSSR
    Меня поначалу тоже немного смущала скорость опускания, руки чесались, но лезть не стал в тонарм. Скорость, как на глаза, вроде на грани, но игла не падает на диск в прямом смысле слова, вполне нормально. На видео, кстати, пластинка немного коробленая, что очень хорошо видно, и при опускании иглы она могла попасть именно на горбатое место, из-за чего такой визуальный эффект скачка и получился.
    ICQ: 35832116
    Андрей
