Показано с 61 по 75 из 75
Тема: Ещё раз к вопросу управления релейным регуляторм громкости (нужен совет)
    Аватар для Finder
    По умолчанию Ещё раз к вопросу управления релейным регуляторм громкости (нужен совет)
    Освежив свои знания в области цифровой техники, я сделал на макете следующую схему управления.
    Обеспечивается управление регулятором с помощью валкодера из шагового двигателя и индикация выходного значения громкости (2 разряда и единица) всего 128 значений. В данный момент схема достаточно экспериментальна, но всё полностью работает. Реализовано на ПЛИС EPM7064SLC44. Пользуясь случаем, я благодарю Vizzi за предоставленный файл дешифратора на 7 сегментов.
    Задача следующая. Необходимо сделать запоминание последнего установленного значения громкости при полном обесточивании усилителя.(насколько я понял, внутренней памяти у девайсов MAX 7000S нет)
    Я вижу два варианта решения: 1. Использовать регистр из серии 74НС, куда информация записывается при каждом изменении громкости и считывается при начальной установке (питание регистра от литиевой батарейки). 2. Использовать микросхему DS1220AB от DALLAS Semiconductor, где всё это (и даже больше) уже есть.
    Может есть еще возможности, которые я проглядел?
  2. #61
    По умолчанию Re: Ещё раз к вопросу управления релейным регуляторм громкости (нужен совет)
    Цитата Сообщение от Евгений
    Alex: Ну если у вас мотор только как валкодер, то есть когда кнопки на пульте нажимаете, ручка сама не крутится, да?
    В данный момент - именнно так.
    Или у вас было как я говорю,
    А так было раньше, в другом аппарате.
    вибрации побеждаются програмным путём?
    Какие "вибрации"?
    Шаговик по любому не самый лучший валкодер, осоенно, если его крутить медленно. Даже с программным подавлением, бывает что крутишь в одну сторону, например вправо, а оно шагает примерно так: 1-2-3-4-5-4-5-6
    Но это особо не страшно, если шаг достаточно мелкий.
    Цитата Сообщение от Finder
    Не очень сложно. У меня сейчас так сделано. На обычном, правда, потенциометре
    На "обычном,", с некруговым вращением (т.е с ограничителями с обеих сторон) - нет проблемы.
    Реле в регуляторе щелкают довольно громко. Кто-нибуть с этим боролся?
    С этим метод борьбы - выбор используемых реле.
  3. #62
    Частый гость Аватар для Евгений
    Херсон
    Ну так схемку вокруг мотора! Покажите! Очень надо!
    Какие "вибрации"?
    Проблема в чём: отдельно пульт-мотор, и отдельно мотор-счётчик, работают, но вот вместе....
    У мотора инерция... жму кнопку на пульте, ручка крутится, но вот счётчик считает.... короче фигню всякую (если вручную крутить, всё нормально) как с выбросами от вибрации ротора боротся?"
    Короче, мотор крутится не плавно а шагами, сопровождающимися затухающими колебаниями ротора, даже на глаз видно, что ручка не плавно крутится, а с вибрациями, между каждыми соседними шагами, ротор умудряется совершать затухающие колебания, в каждой точке равновесия, и эти вибрации достаточны по амплитуде (и во много раз более быстрые чем основная скорость вращения, частота вибраций определяется массой ротора и ручки, ну и тока через обмотки)
    чтоб перекидывать триггер шмитта, и посылать лишние импульсы на счётчик. так и хочется, задемпфировать ротор...
    Да но ещё как последний вариант, можно засунуть блок с релюшками в звукопоглотитель
    Главное, иметь желание и интерес
  4. #63
    Аватар для Finder
    Наверное, мне повезло. У меня сейчас нет таких ошибок, даже при очень медленном вращении. Шаговик от привода печатающей головки принтера Starr NX1500. Правда, если по нему слегка ударить, то вполне могут проскочить несколько импульсов.
    Полностью согласен. Но, в моём случае, реле уже есть, а заказывать Omron G6 (у Никитина вроде такие были) как-то жаба душит. И как-то я пока не встречал в документации такого параметра, как шумность. Вероятно просмотрел.
    Видимо и правда, в бокс со звукопоглотителем запихаю.
  5. #64
    Wow! У меня тоже небыло ошибок с шаговиком от принтера, но как я понял, Алекс использовал шаговик от 5" дисковода, наверное это из-за различий в них самих, а не алгоритме.
    А для регулятора без ДУ, я слелал самую простую схему Алекса с потенциометром и ЛМ-кой (точнее - тремя, на 6 каналов), все работает отлично, большое спасибо!
    (на сигнале с ДВД я не слышу разницы между этой лм-кой и никитинским регулятором)
    Алексу: только непонятно - почему ты использовал 2-х канальные лм1972 а не 3-х канальные лм1973 ? Было бы на 5.1 две микросхемы а не три.
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Поделитесь кто-нибудь схемкой регулятора на LM1972. А то что-то в даташите я ничерта не понял что к чему.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  7. #66
    __________________
    А Торрес тебя что, забанил ? У него же отличная конструкция на этой лм-ке, мне нравится - писал же перед твоим сообщением!
  8. #67
    Russia
    BumBum, немогу зайти на http://www.altor.sytes.net/ не находит
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  9. #68
    __________________
    Бабье лето, бабье лето...
    Значит забанил Нечего было с ним ругаться.
    А если серьезно - просто "www" лишнее,
    надо http://altor.sytes.net
    Алекс, исправь у себя в профиле!
  10. #69
    Спасибо, исправил.
    Странно, раньше работало и с "www" и без...
    Я не знаю "чего они туда плеснули" (с)проф. Преображенский, но звук прошедший через 1972 мне понравился больше, чем через 1973.
  11. #70
    Херсон
    А мне ответить.......?
  12. #71
    У меня сейчас нет под рукой нарисованной той схемы, как смогу - брошу сюда.
  13. #72
    Просили передать:
    Собственно, чего пишу - я та "пассивным читателем" на ВЛАБ-овском форуме
    нашел ветку про народ мечтающий об управлятеле никитинским РГ (с
    пультом, энкодером и пр.) Если не лень, кинь им ссылку:
    http://www.pology.zp.ua/har/5_1.html
    - пусть не парятся...
  14. #73
    Харьков
    Спасибо. Передайте спасибо тому человеку если не лень
  15. #74
    Да Дима я думаю и сам тут прочитает
    В общем - читайте "РадиоХобби"
  16. #75
    Херсон
    Ну я прочитал ту статью, это конечно интересно, но ответа на свой вопрос я там не нашёл.
    Как мне всё-таки настроить регулятор громкости на шаговом моторе, с дистанционным управлением, что бы не было "лишних импульсов" от мотора, идущих как помеха на счётчик, и приводящих к полному абсурду на экране?
