Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 168
Тема: УН - короткий тракт (почти лампа россыпью)
    SMD-n
    По умолчанию УН - короткий тракт (почти лампа россыпью)
    Возникла такая идея :
    - собрать как можно короче тракт УН , с усилением , достаточным , для подключения повторителя (выходное напряжение мин. 45В) .
    Предельно простой тракт , спадающий спектр гармошек , хорошая частотка , минимальные фазовые искажения в полосе звука ...
    Первая мысль - лампа , но опыта работы с ними нет вообще никакого .
    Затем попробовал набросать рассыпухой в МС7 , собственно чем и хочу поделиться ...
    Первые попытки показали реальность и выполнимость моей задачи .
    Возможно я и заблуждаюсь , повторю на всякий , в железе не проверял .
    Схема , которую привязываю ниже , не верх совершенства (это скорее идея) , обращаюсь к более опытным товарищам с вопросом :
    - Есть у схемы потенциал ?
    (Файл МС7 в архиве)
    ZVN - транзисторы : http://www.chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=zvn
    Последний раз редактировалось SMD-n; 17.08.2005 в 21:17.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: УН - короткий тракт (почти лампа россыпью)
    Цитата Сообщение от SMD-n
    Сработало вот так :
    Ну вот и хорошо .Ты шаг просто сначала большой поставил,поэтому возбуда не видно было.Период возбуда был меньше шага.
    Я обычно,если анализ начинает при уменьшении шага резко(не пропорционально) тормозить, сразу ищу причину возбуда и добавляю коррекцию.И лучше сразу не увлекаться высокими вых. сопротивлениями генераторов синуса,а нужные величины установить после предварительного анализа схемы.
    Может стоит в описание это добавить , многим будет полезно ?
    Да,наверно стоит добавить,хотя случай не совсем типичный.
    Сергей.
  3. #62
    SMD-n
    - Ну , это у проффи он не типичный ... У меня такие случаи были через раз !
    Звук этой схемы будет сильно зависеть от качества ИП.Я бы посмотрел в сторону параллельного стаба,и на его выход поставить хорошие конденсаторы
    - Сергей , про компенсационные и параметрические читал , про параллельный не нашел . Ткни плз .
    Пока понимаю это так (см на рис.)
  4. #63
    Да,примерно так.Вот здесь реализация https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=1882
    Сергей.
  5. #64
    SMD-n
    Спасибо !
    Чем выше напруга - тем больше проблем ...
    Надо искать что-то интегрированное , иначе смысл теряется за такими стабами ... или интегратор ставить .
    Что собственно и пробую ...
    Хотя самому не нравится - громоздко . Надо красивое решение , лаконичное .
    Пока работоспособность сохраняется от 88 до 150v , оптимум 120v .
    Короче , очередной промежуточный вариант ...
    P.S.
    Servo1 - график для выходного напряжения 31v
    Servo2 - график для выходного напряжения 5,2v
    Последний раз редактировалось SMD-n; 08.09.2005 в 14:31.
  6. #65
    SMD-n
    Вот , похоже самая устойчивая и простая схема , которая получилась .
    Грел до 75гр. изменений в режимах не наблюдается .
    Диапазон питания - от 100 до 130В
    Оптимально 120В . Режимы выставляются одним подстроечником .
    Надо выставить на кол.Q1 напряжение (Uпит/2)-10В ...
    При этом , работоспособность сохранится в довольно широких пределах питания ( приблизительно +/- 20В от имеющегося ) .
    Есть и другой вариант , с интегратором . Параметры те-же , но сложнее значительно .
  7. #66
    А при меньших напряжения питания пробовал? А то у меня получается всего 55В. Зато не нужен выходной повторитель
    Попробовал с ходу прицепить УН. Получилось как обычно Вторая гармоника 1%. Потом быстрый спад (с третьей гармоники уже 0.001%).
    Это нормально? Или 1% - это до.... в смысле много?
    Последний раз редактировалось Airt; 13.09.2005 в 16:28.
  8. #67
    SMD-n
    - Все зависит от того , при каком выходном напряжении сей результат ...
    А про 120В думаю так :
    - Попробую для начала воспользоваться умножителем напряжения , ток не большой - должно прокатить ...
    - Если нет, то буду оптимизировать под ТАН ...
    Есть еще одна ссылка .
    P.S. Файл для МС7 (последняя простая схема ) прилагаю , попробуй на ней ...
    Последний раз редактировалось SMD-n; 13.09.2005 в 21:12.
  9. #68
    Выходное напряжение - мне необходимо 22В размаха. По понятным причинам при питании 55В у меня получилось около 20В. Есть правда одно НО. По осцилограмме хорошо видно, что практически при любом размахе наступает мягкое ограничение снизу. Отсюда и искажения такие. Вероятно у моего повторителя низкое входное сопротивление. Разбираюсь дальше.
  10. #69
    SMD-n
    - Это легко проверить . Вставь последовательно со входом резистор на 1к , и посмотри падение напряжения на нем . Если падение достаточно большое , то можно уменьшить выходное сопротивление УН , для этого потребуется увеличить ток его выходного каскада .
    - Как вариант , можно повесить на вход оконечника повторитель на одном транзисторе ...
  11. #70
    Попробую, хотя не интересно получиться. Все остально уже опробовал, не помогает. Сам УН работает. Подключаю УМ - и все уехало паровозом. Надо учить мат часть. Проблема где-то в повторителе.
  12. #71
    Посмотрел схему https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=4188
    В ней по искажениям почти теоретический предел.
    Чтобы так и осталось при подлючении УМ, нужно просто увеличить ток выходного каскада до 20 мА.
    После этого можно будет подключить нагрузку до 3 кОм без увеличения гармоник.
    Эта же операция пойдет на пользу скорости и коэффициенту искажений итогового усилителя.
  13. #72
    SMD-n
    - Тогда надо менять выходные транзисторы на что-то мощнее ...
    Прилагаю еще вариант на общедоступных IRFBC30 /
    (в эту схему можно ставить N-MOSFET от IRF - 024,20,30,110 , и даже 510 , буквы могут быть - IRFAC,IRFАЕ,IRFD,IRFBC,IRL,IRFI...)
    Последний раз редактировалось SMD-n; 20.09.2005 в 23:59.
  14. #73
    Да на радиатор их...
  15. #74
    SMD-n
    Надо разбираться ...
    Я привязал временно повторитель Никитина (весьма условная реализация) , результат обнадеживающий .
    (см.файл)
    - Таким простым способом можно уменьшать выходное сопротивление до определенного момента (с сохранением параметров) , далее все рушится ...
    Это на транзисторе MJE340 .
    Боюсь аскетичность схемного решеня накладывает свои ограничения , либо надо искать "выходной" транзистор с высоким усилением , возможно дарлингтон , либо менять схему .
  16. #75
    (см.файл)
    У меня получилось при выходной амплитуде 11 В (на 8 Ом),
    2-я гарм. -75dB
    3-я гарм. -84dB
    Дальше очень низкие...
    Конечно, обнадеживающий... Но по скорости, если не Никитинский цеплять, будут проблемы. Просто тока УН будет не хватать.
    Входная емкость УМ - ее перезаряжать надо. А такой малоемкий вход УМ, как у Алексея - большая редкость. (это если на полевиках, и без ОООС делать).
    Не нужно. Пересмотри режимы. Кстати, при бОльших токах транзисторы работают линейнее.
    Скорость этого усилителя зависит от соотношения выходного тока УН и входной емкости УМ (поскольку входное сопротивление оч. высокое). Само по себе очень низкое выходное от УН не требуется.
  17. #76
    SMD-n
    - Тогда надо ориентироваться на 20-30mA в выходном каскаде ?
    - Пока не получалось подобрать режимы таким образом , чтобы параметры не ухудшались ... Ориентировался по PDF-кам , но очевидно , не все так просто .
    Впрочем и "линейность" транзисторов , которая по тем же даташитам "наступает с уровней в 100mA , при более низком токе графиков не разобрать толком ...
    Надо ещЕ почитать по этому поводу .
  18. #77
    SMD-n
    Подобрал режимы на бОльший выходной ток .
    Немного изменил схему , заменил MJE340 на IRFBC30 .
    Можно еще улучшить , есть ли куда шагать ?
  19. #78
    В параметрах генератора установлен импеданс источника 10 кОм.
    Не много ли?
    Напряжение на выходе подобрать по симметричному ограничению. При замене резистора R15 на 130 кОм соотношение гармоник на выходе классическое, как у ламповой однокатной схемы.
    Была покороче схема. Повторитель на входе также добавит искажений.
    В режиме источника тока полевой транзистор работает принципиально лучше биполярного. Тоже можно попробовать - в выходном каскаде.
    Ток покоя выходного каскада УН должен зависить от предполагаемой нагрузки и требуемой амплитуды. Лучше, если будет запас по току 35...40%. Например, для нагрузки 4,7 кОм здесь достаточно 15 мА. Можно сымитировать входную емкость УМ, подключив конденсатор 30...100 pF. Входные емкости бывают и побольше .
    Вообще же эта схема должна давать короткий, быстро спадающий спектр с довольно большой второй гармоникой. Его можно видеть на R20. Основной источник искажений - М1. Выходной повторитель, при правильном режиме, вносит малозаметные искажения.
    Посмотри искажения покаскадно.
    В свойствах анализа удобно утолщать и перекрашивать графики. Поищи.
  20. #79
    SMD-n
    Не много ли?
    - Игорь , конечно много , так там и температура стоит 75 градусов ... Все условия - как можно хуже .
    - Так-то оно так , но при этом Кг растет . Сейчас выставлено по минимуму , и спектр немного другой получается .
    (Это тема для отдельного топика , хочу свои мысли про " достоверность звучания " изложить , думаю вечерком пофлеймить )
    - Какой будет повторитель - еще не знаю , попробовал не сильно меняя схему нагрузить на 2к ... так , для страховки . В реале буду ориентироваться на входное сопротивление повторителя , соответственно и ток выставлю ...
    - Это понял , но ZVN4310 - не достать пока ...
    Игорь , остальные пункты попробую исправить / попробовать .
    Спасибо за анализ .
  21. #80
    SMD-n
    Сигнальный вариант платы разведен . В среду соберу и буду пробовать подключать ... , а возможно и мерять .
    ( В разводке есть ошибки , плату смотреть в сообщениях ниже ... )
    Последний раз редактировалось SMD-n; 20.11.2005 в 13:05.
