Страница 4 из 82 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1632
Тема: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    И сново здравствуйте!
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Третья ветка и ее окончание
    Полезности:
    10.pdf - читать обязательно!
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:15. Причина: Ссылки поправил.
  2. #61
    Иваново
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Хотя бы вот:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21642
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12087
    Еще был популярный ЦАП на 1853.
  3. #62
    Цитата Сообщение от alex8 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    А есть здесь где-нибудь обнародованные схемы ЦАПов с чертежами ПП, которые мог бы повторить получайник? 4 ветки целиком не осилил, но вроде бы такого здесь не видел... Может быть, кто-то посоветует, где можно поискать описания недорогих самодельных ЦАПов?
    Спасибо.
    http://www.dymx.h12.ru/dac24-2.htm
  4. #63
    По конструктиву.
    Есть ЦАП, установленный "вторым этажом" над платой ПКД (примерно 4см). Чтобы было более понятно - ПКД пионер серии PDS.
    Так вот вроде бы напрашивается необходимость металлической перегородки между платами ПКД и ЦАПа.
    Но - ставим перегородку и видим существенное увеличение уровня ВЧ помех от клоков на аналоговом выходе, звук тоже страдает.
    Это что за хрень, кто-нить такое наблюдал? У меня пока одна мысль - плоскость перегородки и земли цапа превращаются во что-то вроде обкладок конденсатора, со всеми вытекающими. Аналоговая земля соединена с кузовом в одной точке, больше нигде ничо с кузовом не соединяется.
    В Вадии, которая по сути твикнутый пионер, такая перегородка имеется.
  5. #64
    Украина
    а сама перегородка куда заземлена?
  6. #65
    На кузов.
    Появилась мысль: цифро-аналоговая и аналоговая земли в цапе связаны через бусину. Пластина находится под обоими частями земли (площадью чуть больше платы цапа) и связана с аналоговой землей, т.е. по сути как бы "шунтирует" бусину.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 17.08.2009 в 14:50.
  7. #66
    Украина
    К цифр земле (возможно генов) попробовать перегородку подключить, чтоб *пойманное* экраном туда сливалось, точку подключения поискать экспериментально.
  8. #67
    а пока будет "сливаться", оно излучать пойманное не будет?
  9. #68
    Короче говоря, проблема эта очень серьезная - звук просто умирает.
    А народ сплошь и рядом лепит цапы вплотную к кузову, а потом операционник подбирает или трансы начинает выдумывать.
  10. #69
    ну например я корпус не заземляю. ради интереса надо попробовать, что будет.
  11. #70
    Так тоже нельзя, корпус должен с аналоговой землей соединяться.
    Заземли и подними цап над кузовом на несколько сантиметров.
    ЗЫ: Lynx в отпуске? ;)
  12. #71
    особо не наподнимаешься, в корпус все достаточно туго влазит, между печаткой и корпусом 5мм
    вот ктобьі доступно пояснил почему
  13. #72
    Линкс неоднократно объяснял. Корпус должен быть эквипотенциален аналоговой земле.
    Ну сними крышку и послушай. Если эта проблема у тебя есть, то ты через минуту прослушивания все поймешь.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 17.08.2009 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение
  14. #73
    Новичок Аватар для vladnb
    Нижний Новгород
    Я бы так не обобщал. Возможно это проблема исключительно твоей реализации. Можно поиграться с тем - глухой ли экран, экранированы ли стандартные шлейфы самого ПКД, повыбирать точку соединения с корпусом, вообще оторвать от корпуса и пр.
    Раз ты думаешь что ЦАП и перегородка являются обкладками конденсатора, попробуй расстояние между обкладками менять, т.е. поднимать и опускать цап над перегородкой или вообще вынуть цап и приближать \ удалять к любой пластине соединенной с корпусом.
    Кстати в школьном курсе была формула рассчета емкости конденсатора в зависимости от площади обкладок, расстояния между ними и типа диэллектрика - можно поискать при желании.
  15. #74
    Плата цап вне подозрений, это разработка линкса.
    В самом аппарате тоже все сделано как надо.
    Это какое-то общее явление, которое пока что оставалось незамеченным, потому что 9/10 форумных цапостроителей даже осциллографа не имеют, не говоря уже о спектроанализаторе.
    Проверил: само по себе наличие перегородки, пока она не подключена к кузову, ни на что не влияет. Помехи лезут именно тогда, когда заземляем ее на кузов.
  16. #75
    Украина
    так от этого никуда не денешься, любой эл стат экран работает как емкостный делитель.
    Только в данном случае, этот *конденсатор* стоит между всей цифрой(всё, что поймал) и аналоговой землей, +бусина ещё усугубляет при таком раскладе.
    А вобще, вопрос действительно сложен, и оч сильно зависит от конкретных тонкостей реализации.
  17. #76
    Нижний Новгород
    Должен, но никто не запрещает сделать иначе. Если по результатам замеров окажется что при отрыве от корпуса и звук и результат измерений окажется лучше, то почему в конкретной реализации так и не оставить?
  18. #77
    поиск рулит
    https://forum.vegalab.ru/showthread....E8%E0%EB%E5%ED
    пасиб
    собсно там єто все уже жевалось, екраньі, земли, корпуса...
  19. #78
    По результам замеров так оказаться не должно, или где-то что-то сильно не так.
    Неоднократно говорилось, что одна кривизна может случайно исправить другую, но это не значит что так и надо всегда делать
    Этот вопрос с перегородкой - это несколько другое.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 17.08.2009 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение
  20. #79
    Нижний Новгород
    Ты проверил то, что подключение перегородки к корпусу начинает влиять. Но то что тут имеет место некий конденсатоный эффект - подтверждений нет.
  21. #80
    А какие еще в данном случае возможны механизмы?
