Страница 4 из 29 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 576
Тема: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аналоговый, индикация - головка М265 1ma.
    Как получить достаточный динамический диапазон: 40-60дб?
    Обычный детектор даёт только 20-30дб.
    Нужен логарифмический с большим дин. диапазоном.
    Вот для таких индикаторов
    Приобрёл красивые, большие стрелки. Теперь надо думать над схемой...
    Попробую однополярное питание, без буфера...
    Поставил ультрафиолетовые диоды во все индикаторы..
ID:	308900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308899   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232853   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56388   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.12.2017 в 12:03.
    Андрей Константинович
  2. #61
    Недоступно
    По умолчанию Re: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Я даже боюсь предположить, как ты кино и телевизор смотришь - там же все мелькает наверное?
    Если уж "задержку проходящего сигнала через МК" успеваешь улавливать...
    Да, мелькает - жуть, пришлось ЛЦД купить
    Откуда мне знать реальное время задержки - мз моего опыта с готовыми девайсами на простых МК, время реагирования/индикации у них менялось в очень широких пределах. Поэтому и спросил
    А катушку на выход - до реальной мощности мне дела нет, зато - развязка по земле, сигналу, и прочее прочее.
  3. #62
    С холлом - тем более развязка.
  4. #63
    Думаю, если подключите вход АЦП к выходу мощника через делитель из резисторов по несколько десятков килоом, да еще навесив непосредственно на вход емкость несколько сот пФ, помехи от УВХ АЦП не смогут осложнить жизнь мощнику.
  5. #64
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Доделал свои индикаторы, вклеил шкалы.
    Индикатор выходного уровня
    Как настраивать эту штуку?
    Где найти описание схемы?
    Получилась очень высокая чувствительность, как уменьшить?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 09.08.2010 в 12:41.
  6. #65
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Кто-нибудь занимался подсветкой, как сделать равномерное освещение шкалы?
  7. #66
    Недоступно
    В промышленных аппаратах ставили много длинных лампочек. Светодиод - источник точечный, а нужно - как можно крупней.
    Попробуй матовый светодиод.
    Или полоску зашкуренного плексигласа со вклеенным сверху (посередине) светодиодом...
  8. #67
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Левая шкала с матовым, а правая с прозрачным, разница не большая.
    И с разным углом пробовал, тоже мало толку.
    Надо с плексом попробовать, или может эпоксидкой залить?
  9. #68
    Недоступно
    лучше плекс... а еще лучше - настоящую лампочку, длинную. Я для таких целей накупил шестивольтовых, в виде предохранителей. Светодиод помимо точечности, еще и монохромен, или имеет довольно далекий от натурального цветовой спектр. Лампочки же имеют непрерывный цветовой спектр, уже светят "аналогово"...
  10. #69
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У меня в свое время был усилок "Техникс" с подсветкой, там точно лампы стояли...
    Но как они добились такой равномерности....
  11. #70
    Недоступно
    На сколько я помню, ламп там было много... отсюда и равномерность, мне так кажется
  12. #71
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вот такая схема, даст такую зависимость?
    И второе, интегратор нужен? Для медленного спадания стрелки.
    Подробности здесь:
    http://www.electroclub.info/invest/log_indicat.htm
ID:	149450   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 27.02.2012 в 11:54.
  13. #72
    Обратите внимание, как сделана подсветка в автомтобильных приборах. Везде по одной лампочке, но стрелы освещаются равномерно. Главное - лампы направлены не на прибор,а как бы вдоль...
  14. #73
    у меня по паре, но если прибор мелкий. А на больших скажем на тахометре их штуки 4, если не больше. А всего их там более десятка и это не считая контрольных
    там шкала под некоторым углом (насколько я помню)
  15. #74
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Может стоит разсеиватель, типа матового стекла.
  16. #75
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Продают такой корпус, прямо под наши индикаторы...
  17. #76
    Подробности здесь:
    ответьте пожалуйста кто-нибудь на #71 владеющий схемными симуляторами!
    Попался на глаза ролик с работающим индикатором (смотреть с середины, оператор - бестолковый!)
    даже схему нашел
Название:	индикатор Hitachi HMA8500 MKll.jpg
Название:	Hitachi HMA8500 MKll.jpg
    Схема на дискрете, легко применить отечественные комплектующие, нет спец-чипов.
    Но есть вопросы:
    - терморезистор TH501L (цепь эмитера транзистора), какое его назначение, какой из отечественных можно применить, какой номинал?
    - можно ли эту схему применить с М4761 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	150579 какие номиналы нужно скорректировать?
    Ток отклонения 220...270 мкА
    Внутреннее сопротивление не более 2,8 кОм,
    Время интеграции (250±100) мс,
    Время обратного хода 0,5...2,5 с,
    Шкала -20..0..+5дБ
    - можно ли переделать схему под однополярное питание?
    Может кто-то найдет время просимулировать схемку с заменой диодов на Д9 и транзистором КТ3102?
    Японцы поставили в недешевый аппарат, работоспособность доказана серийным выпуском
    и по ролику видна реальная работа...
    Последний раз редактировалось Andy13; 08.03.2012 в 05:07.
  18. #77
    Вот еще один, не плохой на мой взгляд (ему бы двухполупериодный выпрямитель поставить,
    логику заменить на К157ХП1, и сделать под питание +12..15V..)
    "Индикатор промежуточного уровня с временем интеграции около 80 мс и диапазоном измерений не менее 28 дБ, а также индикатор максимального уровня, V3R6 и V5R7 подобраны так, чтобы шкала измерителя стала близкой к логарифмической.." (с)
    Вложение 150580
    но он под М4206, с током полного отклонения 100 мкА и внутренним сопротивлением 200 Ом.
    Под мои М4761 наверное тоже что-то надо изменять и корректировать..
    Последний раз редактировалось Andy13; 08.03.2012 в 06:19.
  19. #78
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Дёргается резковато, и обратный ход маловат. И как работает на большой мощи?
    Какова лог. линейность не известно....
  20. #79
    Новичок Аватар для UCLA
    За счет большого количества ламп-стоят непрерывной цепью.
  21. #80
    А я недавно вот такой логарифмический индикатор закончил.Работает хорошо.
Название:	Индикатор уров&#10.jpg
