Страница 4 из 71 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1418
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
  2. #61
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    В свое время было три схемы, эти две и первая, опубликованная Алексеем в РадиоХобби. Я собирал первую, принципиальных отличий второй и третьей немного. Сложность схемы с полевым каскодом просто в подборе пары полевиков, чтобы каналы совпадали. Для производства это неудобно, а единичный экземпляр стоит сделать по этой схеме.
  3. #62
    Забанен (навсегда) Аватар для BearMan
    Первая-то тоже собрана. Не люблю с проходными конденсаторами заморачиваться просто. Вот и захотелось с непосредственным подключением головки.
  4. #63
    Во второй от подбора резистора в истоке будет зависеть одновременно ток в самОм истоковом повторителе и ток через Q2,Q3. Т.к. указана величина 560 Ом в эмиттере Q1, ток в последней цепи будет составлять 1,5...1,8 mA. Его и нужно контролировать. Видимо у Алексея при средних параметрах полевиков выходило в истоке 15 кОм +/- полпортянки, что говорит об очень большом разбросе маломощных горизонтальных полевиков не только отечественного, но и импортного производства.
  5. #64
    Ага, спасибо... Ток 1,5-2ма... Начитался ужо на хи-фи... Долго рыл... Вам спасибо огроменное.
  6. #65
    Ога, робит... Щас товарища Сухова ;) собирать будем... я уж просто коллекционер какой-то корректорный стал . Все коробки подходяшшие под корпуса извёл
  7. #66
    г. Уфа
    Собрал корректор А. Никитина ОВН-8 с повторителем
    на кт602б на выходе. Возбуждается на инфранизкой частоте.
    Транзисторы ВС550С неизвесного происхождения, коэффициенты
    усиления 510-580.
    Что это может быть - неудачная печатка(собственной разработки)
    или какае-то критичная особенность схемы.
    Если дело в печатке на что надо обратить внимание при
    разводке этого варианта? Если дело в особенностях партии примененных транзисторов то, что можно (или нужно) "подкрутить" ?
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    P-I-A, Мне и на родной печатке не понравилось. Так что может и не в печатке дело.
  9. #68
    А я вот когда то такой делал)))))))).
    Авторы писали что хорош и детали подбирать необязательно.
    Напечатан в Радио за 1988 г. За основу взята какая то Ямаха.
    Есть описание и печатка. Не помню подбирал ли транзисторы, но заработал сразу - и до сих пор работает))))).
    http://foto.mail.ru/mail/vak_f/20/92.html
  10. #69
    Следует ли удалять фольгу с печатной платы со стороны установки элементов или использовать ее как экран?
  11. #70
    Схема OBH-8SE Никитина (где С3 - пленочный 10 мкФ). Резистором R5 2.2 М* как откорректировать нижний бас в сторону прибавления (надо уменьшить или увеличить величину R5 и в каких пределах?). А так же в какой степени можно регулировать емкость конденсатора С3, так же для прибавления баса? А можно ли в целом регулировать усиление корректора в сторону увеличения?
  12. #71
    London UK
    R5 и/или C3 требуется увеличивать для расширения полосы в сторону низких частот, но надо соблюдать меру, больше 3,3М и 22 мкФ делать не стоит, да и то при этом заметно вырастет время выхода на рабочий режим. Более простой вариант (открою маленький секрет) - это попробовать несколько увеличить R4 - до 1.1 или 1,2 К, максимум 1,5К . Надо понимать, что корректор - не регулятор тембра, и лучше контролировать АЧХ при помощи обратной RIAA, вроде той, что на картинке.
    Не стоит.
    Алексей
  13. #72
    Сбольшогободуна
    Было такое. Обалдевал очень долго.
    Причём возбуждение было ТАКОЕ, что выгорал кт818 в стабилизаторе, собранном по параллельной схеме. Но в ОВН-8 всё было нормально.
    Совершенно случайно обнаружил, что, если уменьшить последовательный выходной резистор, то возбуждение исчезает.
    Убрал нафиг входные резисторы с AUX входов своего KENWOOD и теперь балдею. Но вопрос остался.
  14. #73
    г. Уфа
    Мне удалось избавиться от возбуждения только
    заменив первый транзистор на КТ3102 (подобрав
    по максимуму усиления). К сожалению, о нежелательности
    такой замены здесь уже говорили, но BC550С напрочь
    отказались правильно работать.
  15. #74
    Подскажите, как расчитать корректирующую цепочку в OBH-8SE, хочу попробовать поставить в катушечник.
  16. #75
    Цитата Сообщение от P-I-A Посмотреть сообщение
    BC550С напрочь
    В моих трех экземплярах не было вообще никаких проблем.
    Это единственная схема, которую я собрал по авторскому варианту, в большинстве схем часто встречаю недочёты (мягко говоря).
    У Вас проблема либо в монтаже, либо в деталях.
    Более того, в этой схеме КТ3102Е (которые я пробовал) работали неважно.
    Мои ВС550С - Филипс. Возможно, это важно, особенно для первого транзистора.
  17. #76
    Вот недавно запустил в тестовую эксплуатацию корректор, собранный по схеме http://obh-8se.narod.ru/. Результаты просто невозможно передать словами... в разы лучше того, что когда-либо слушал, Alex Nikitin огромное Вам спасибо !
    Alex Nikitin, Но у меня к Вам опять пара вопросов, на DOM.HI-FI.RU обсуждалось, что очень важно правильно подобрать J113 по характеристикам (у меня кстати сейчас работают кп303е и питание пока выше 12В не подключал).
    Было упомянуто, что у различных производителей несколько различаются параметры...Мне доступны J113 от Vishay датащит здесь http://www.vishay.com/docs/70232/70232.pdf ,возможно-ли их применение в Вашей схеме??
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 22.03.2007 в 07:22. Причина: ....учу Русский язык..
  18. #77
    Сбольшогободуна
    А вот результаты моей работы по этому замечательному корректору.
    Плата трассирована специально для Веги-106. Там же и АЧХ снятая через BACK-RIAA корректор.
    • Тип файла: zip OBH8se.zip (224.9 Кб, Просмотров: 3515)
  19. #78
    Завсегдатай Аватар для aal
    2 2106 так может и оркадовские вайлы приложишь? Зело пользительно было бы! Сам собираюсь его собрать.
  20. #79
    Краснообск
    о я я гербер
  21. #80
    Сбольшогободуна
    Да не вопрос. Только прошу не судить строго. Больше года назад это было. Не хватило времени минимизировать количество диаметров отверстий, да и тюльпаны входные и выходные надо было бы сделать одинаковыми, да вообще минусов хватает. Надеюсь кто-нибудь доведёт до ума и может быть появится ПРОДУКТ. На авторские права не претендую - продавайте. Посылаю весь каталок проекта (без библиотек - естественно). Там, как мне кажется, есть и мусор, но вроде бы все файлы открываются.
    • Тип файла: zip OBH.zip (147.1 Кб, Просмотров: 2583)
