Страница 4 из 13 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 246
Тема: Схема усилителя
    Давно не заходил
    Вопрос Схема усилителя
    Не давно наткнулся на такую вот схему, почему-то возникло ощущение, что где то я ее уже видел . Но так как ответить где, я для себя так и не смог, прошу вашей помощи.
    То что работать будет оно понятно, судя по всему даже не плохо, но все же я не уверен, может кто сталкивался с подобным?
    И еще если снизить напряжения питания до 30 вольт, потребуется ли перерасчет схемы. И сколько ватт т нее можно ждать при +-30 на 8ом
  2. #61
    Давно не заходил Аватар для Mugs
    Моск.обл. Красногорск
    Ссылка Re: Схема усилителя
    Прикрутил интегратор, заменил пару транзисторов. КНИ возрос до 0.005%, больше изменений нет.
    Просмотры, смотрю, есть, отзывов нет. Это первый усилитель, который мне хочется развести, поэтому с нетерпением жду критики
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Схема усилителя
    Интегратор возьми лучше из схемы Никитина,в соседней ветке.По крайней мере проверенно,мин нет .Q7 и Q8 лучше замени на 3423\1360 или подобные.
  4. #63
  5. #64
    Этот из Lynx 11.
    Тогда пойдёт.Думаю там тоже мин нет .
  6. #65
    У меня не было на них даташитов, пока я дома с ногой валялся, ориентировался по графику бэты в Оркаде, а там он совсем другой. Поэтому мне 3421\1358 показались предпочтительней для тока второго каскада ~15мА. С 3423\1360 КНИ возрастает в 2 раза как бы я ни оптимизировал токи: под даташит или под модель. Правда, если я правильно понял, за счёт меньших ёмкостей переходов, фазовый сдвиг на ФЧХ меньше и корректирующие ёмкости C6, C7 можно уменьшить до 22пФ, что положительно повлияет на быстродействие усилителя. Надеюсь, я не сильно криво и безграмотно всё изложил , в общем, в железе я бы, вообще, использовал 2SC3502/2SA1380, жаль нет спайс моделей.
  7. #66
    Можно брать модели 1145\2705.То-же самое в другом корпусе
    Можно попробовать,но у них большой Эрли и по бэте от тока не очень ровные.Как драйверные ещё пойдут,но в УН лучше,что нибудь попрямее.
    Эти ещё лучше,я просто посмотрел,что 1360\3423 в схеме у тебя уже стоят.Из Саньёвских посмотри ещё на 1540\3955.
  8. #67
    А модели разные... Поставил 1145\2705 - всё пучком. SR повысилась до ~60В/мкс без C1 и L1, всё остальное по старому.
    Последний раз редактировалось Mugs; 16.03.2005 в 14:33.
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Mugs, Что-то мне это акуфейс немножко напоминает
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  10. #69
    SinteZ, помесь бобика с акуфейсом
  11. #70
    Russia
    Mugs,
    Ну мы друг друга поняли
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  12. #71
    Mugs, а не хочешь закаскодить транзисторы Q7,Q8. Минус правда,что питание УН придётся поднимать.Но можно сделать питание УН через удвоитель напряжения от той же обмотки,что и вых каскад и поставить параметрический стабилизатор.
  13. #72
    Russia
    а зачем такие меры? транс с разными обмотками нужен. Питание УН в таком случае стабилизировать каким нибудь малошумящим стабилизатором.
    Вот только не надо пинать ногами и кричать нашёлся тут Перепёлкин №2
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  14. #73
    Это конечно лучше-вариант максимум.
    Off: Вот только не надо пинать ногами и кричать нашёлся тут Перепёлкин №2
    Это в мой адрес?
  15. #74
    Russia
    PSV,
    Да не в твой, просто тут сейчас .... налетят и начнут орать
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  16. #75
    г. Бердск
    Ну хорошо, будем парламентскими методами. Синтез, может за ток базы поговорим?
    Не сможет он. В сауне уже. Пусть теперь на хи-фи слонов строит... Побатальонно...
    Аматор.
  17. #76
    Можно я тут немножко вклинюсь?
    Попробовал вчера увеличить ток покоя до 300мА, в Мультисим 2001 КНИ возросли до 0,007%, в Мультисим 7 понизились до 0,002%. Мне кажется логичным верить последнему, по крайней мере, очень хочется...
    Хотелось и пробовал, на фронтах меандра появились выбросы, хотя, по АЧХ/ФЧХ усилитель как бы должен был быть устойчивым (конденсаторы С6 и С7 ставил 18пФ, запас по фазе составлял 15 градусов, вероятно, надо ещё куда-то смотреть). Если же на меандр не смотреть, то даже без повышения питания, всё графики THD и IMD близки. А повышать напряжение, как и разделять питание УН и УТ, не очень хочется, и так усил получается несколько дороговатым (для меня), на одни транзисторы уйдёт около 600р на канал. Напротив, как более бюджетный вариант, думаю уменьшить питание до +-40В (и уменьшить R23 и R24 до 10Ом, поставить выходники попроще и электролиты в питании дешевле выйдут). Симулятор какого-то ухудшения не показал, хотя понятно, что реально будет хуже.
  18. #77
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Я тут вставлю свой 2 копейки
    1)Каскодить УН надо обязательно, это сильно увеличивает линейность УН и зависимость АЧХ от амплитуды сигнала.
    2)Если оставлять частотную коррекцию миллеровской, то ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно делать отдельное питание для входа+УН, т.к. при такой коррекции PSRR неумолимо падает на частотах выше первого полюса УН. Это, кстати, недорого. Питание выходного каскада можно понизить до +-35в и сэкономить на кондёрах.Да и линейность УН повышается при увеличении запаса по Uкэ тр-ров.
    3) Пара 2SC3421/2sa1358 слаба для драйвера. Используй 2SC4793/2SA1837
    4)В выходном каскаде лучше использовать MJL21193/21194 (рекомендация Андронникова) и меньше вероятность нарваться на подделку.
    5) С8,С10 я бы выкинул. Запас по фазе 15 - это усь почти в возбуде.
    Нужно как мин. 45, а лучше 60-70 градусов. Увеличь С6,С7
    6) Для подавления возможного локального подвозбуда выходной тройки повторителей предусмотри включение резисторов в базы выходных транзисторов. Можно ещё уменьшить R30 до 4.7ом
    И не увлекайся измерением 0,000хххх% в симуляторах - в действительности всё не так, как на самом деле
  19. #78
    Каскод повысит линейность исходного(неохваченного ОООС) усилителя.Скорее всего этого не видно в симуляторе и в схеме охваченной ОООС.Может не видно ещё потому,что в подобных схемах основной вклад в нелинейность усилителя вносит вых каскад (тройка в АВ).Выбросы на меандре можно устранить коррекцией АЧХ.
    Модели и параметры анализа были одинаковые?Странно.
    [ADDED=PSV]1111061362[/ADDED]
    Кстати по максимальному току коллектора и спаду бэты от тока они примерно равнозначны хотя нескoлько линейней.Лучше тогда уж 1930/5171.Хотя и первых достаточно.
    [ADDED=PSV]1111067637[/ADDED]
    Извините опять же за флейм.Мне кажется,что Синтез выразился неудачно и его не так поняли,в том числе и я .Надо было написать так "Вот только не надо пинать меня ногами и кричать,что нашёлся тут такой же спец как Перепёлкин,чтобы критиковать".Amator может зря Вы его так сразу трансклюкировали?Молодой ещё,исправится.Конечно ему надо выражаться,как-то яснее.
    Последний раз редактировалось PSV; 17.03.2005 в 17:46.
  20. #79
    Кстати, каскодировании Q7 и Q8, ЭП на Q5 и Q6 я убирал (это я к тому, чтобы мы случайно о разных схемах не говорили).
    shkal, а как расшифровывается PSRR?
    С8,С10 я бы выкинул. Запас по фазе 15 - это усь почти в возбуде. Нужно как мин. 45, а лучше 60-70 градусов. Увеличь С6,С7
    Без С8, С10 появляется выброс на АЧХ на частоте около 50МГц, С6,С7 увеличивал значительно, выбросы уменьшались, но мало. Буду ещё колдовать.
    PSV, посмотрю, что будет у обоих вариантах без ОООС.
    Пока не получается.
    Угу, схему сделал в шестой, потом открыл в седьмой, ничего не менял.
    Об остальном буду долго и упорно думать .
  21. #80
    Москва, Russia
    psrr - power supply rejection ratio - коэффициент подавления источника питания.
    Посмотри АЧХ и ФЧХ с разомкнутой петлёй ООС. Пик на 50 Мгц - похоже на локальной подвозбуд выходной тройки. Резисторы в базы выходных тр-ров попробуй поставить ома 4
