Страница 4 из 10 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 196
Тема: Quad-405(Солнцев)+Имп.транзист.=300Втх4ом Реально?
    Аватар для ALGOR
    г.Самара
    По умолчанию Quad-405(Солнцев)+Имп.транзист.=300Втх4ом Реально?
    Всем привет! Читаю форум давно и вот решил задать вопрос. Есть усь собранный 14 лет назад по сх. Солнцева, Uпит=40v, 2Т825 + 2Т827, на 8ом около 80ватт, работает на халтурах постоянно. Возникло желание твикнуть сей аппапрат до 300вт х 4ом (Транс домотать до Uпит=55в, радиаторов я думая хвавтит, там два карлсона от компа( в сегодняшнем варианте совсем холодный )). Собсно вопрос : Чем заменить
    кт 3102б
    кт 3107б
    кт 825
    кт 827
    и главное доступно и не дорого?
    Знаю что есть поиск и справочники(у меня их нет )
    Подскажите кто может!!!
    P.S. Я сам радиоинженер но последние 15лет немного отвлекся и похоже немного(кажется НАВСЕГДА отстал!)
  2. #61
    Частый гость Аватар для Meskalito
    По умолчанию Re: Quad-405(Солнцев)+Имп.транзист.=300Втх4ом Реально?
    Цитата Сообщение от ALGOR Посмотреть сообщение
    Ну ребята вы даёте!!!
    А речь то шла о том, как поднять мощность !
    Остановился на варианте рекомендованном stalke-z :
    NE5534, BC546(556), 2SB1559, MJE340(350), MJ15024(25), Uпит+-60v.
    Буду пробовать!
    P.S. Звук Решетникова по моим воспоминаниям 20 летней давности:
    1. кт626 + кт808 ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!!
    2. кт814 + кт808 ОТСТОЙ!!! (неустранимый подвозбуд + ступенька)
    3. кт814 + кт819 Приемлемо, заметно лучше Солнцева 825/827, но хуже вар.1 (более транзисторно наверное)
    Давеча пришлось тоже проапдейтить Солнцевский вариант quad405. (спалил 825й на раскачке).
    Поставил на выход MJ15024&MJ15025, на раскачку (VT5) BD244C (вместо кт825г).
    Столкнулся с проблемой - грелись выходные транзисторы. Решение было простым - заменил старые диоды на 1N4003 и сократил один диод из двух что стоят между базами выходных транзисторов. Напряжение на двух было 1,53В, на одном диоде 0.75В. - На слух, на небольшой мощности работает нормально.
    update: сделал оба канала, вместо VT3 и VT4 были поставлены BC560C и MPSA93 соответственно.
    VT 2 не чем заменить пока.
    Субъективный результат следующий: изменения в звуке есть в лучшую сторону, фон стал заметно меньше, но проявляются шумы на расстоянии 15-20 см от колонок. Раньше они, похоже, были не слышны из за небольшого фона.
    Последний раз редактировалось Meskalito; 19.02.2008 в 15:29.
  3. #62
    Аватар для ALGOR
    г.Самара
    Ну вот , апгрейд имеет место быть, по схеме от stalke-z.
    3102 - 2n5551
    3107 - 2n5401
    825(лин ус.) -2sb1559
    825 - mje350+mj15025
    827 - mje340+mj15024
    574уд1а - ne5534
    напр. пит 60v
    имеем: при 8ом : пит. 55v - ампл +49 -46
    при 4ом : пит. 51.5 - ампл +43 -36
    т.е. не семмитричное ограничение, по минусу режет раньше,чем по плюсу. Вопрос в чем прблема?!!!
    Звук изменился радикально!!!! Просто СУПЕР!!!!!!!!!!!!!
    Промерил второй канал(пока не изменен), на 8ом ограничение симметричное, на 4ом тоже минус режет раньше. Наверное данная схемотехника не расчитана на низкоомную нагрузку?!
    Последний раз редактировалось ALGOR; 25.03.2008 в 09:30.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    3102 - 2n5551
    3107 - 2n5401
    574уд1а - ne5534
    напр. пит 60v
    Я бы посоветовал еще проверить как просажывается питание на каждом плече.
  5. #64
    Аватар для ALGOR
    г.Самара
    Абсолютно симметрично, с точностью 0,2-0,3 вольта.
  6. #65
    из преисподнии
    .........Промерил второй канал(пока не изменен), на 8ом ограничение симметричное, на 4ом тоже минус режет раньше. Наверное данная схемотехника не расчитана на низкоомную нагрузку?!
    Хоть кто то на это внимание обратил....
  7. #66
    Аватар для ALGOR
    г.Самара
    Это вы про:
    неужели все так безнадежно
  8. #67
    Это вы про:
    Может быть этот "перекос" на комплементарном выходе и есть причина почему Quad так "маниакально" придерживается несимметричного выхода на NPN транзисторах?
    попробуйте воспроизвести "несимметричный" выход как в оригинальной схеме, возможно это поможет.
    PS хотя если считать неискаженную амплитуду на нагрузке 4 ома 36вольт , то получается 180 ватт мощности - имхо, вполне нормальная величина.
    Делай, что должно и будь, что будет.
  9. #68
    Аватар для ALGOR
    г.Самара
    Вот в этом то и вопрос ?
    У меня есть три рабочих УМ по сх. Решетникова(практически оригинал Quad), в них этой проблемы нет!
    Похоже придется смириться с полученым результатом(в моем конструктиве изменить сх. не получится).
    А должно 230 ватт, УМ для проф. применения.
  10. #69
    3102 - 2n5551
    3107 - 2n5401
    574уд1а - ne5534
    напр. пит 60v
    Дааа...
    Чудеса... Почему, транзисторы с h21=20-30 не тянут больше 9 ампер, от УН с источником тока в 7-8 мА? Загадка...
    Последний раз редактировалось Nikolav; 28.03.2008 в 22:42.
    E=mc^2 ± 3 dB
  11. #70
    тольятти
    Подмигивать Re: Quad-405(Солнцев)+Имп.транзист.=300Втх4ом Реально?
    Дааа...
    для этого я и поставил источник тока с током 60мА
  12. #71
    Аватар для ALGOR
    г.Самара
    mje340 h21мин~30 и mj15024 h21мин при Iк 8А ~ 15: ИТОГО 30 х 15 = 450 , далее 9А / 450 = 20ма при самом худшем раскладе. У 825,827 мин 750 заявляно в букварях.
    Я ист.тока не делал стоит R=1koм при 60в пит ток УН 60ма. пробовал R=500ом ток УН 120ма. картина на выходе не меняется.
    НЕ ЗДЕСЬ СОБАКА ЗАРЫТА имхо
  13. #72
    Похоже этот смайлик становится моим любимым
    51.5В -36В =15.5 В
    15.5/1000=15мА
    15мА*h21=7,5 А
    То, что это проблема - очевидно.
    E=mc^2 ± 3 dB
  14. #73
    Аватар для ALGOR
    г.Самара
    51.5В -36В =15.5 В
    15.5/1000=15мА
    15мА*h21=7,5 А
    15.5/500=30мА
    30мА*h21=15 А
    А ограничение не изменилось нисколечко
  15. #74
    На 15А h21 для mj15025 равно 15
    => Iб=1А
    На 1А h21 для 350 равно "нулю".
    Добавлено через 53 минуты
    Для таких мощностей одной пары МЖишек мало.
    Да и смещение лучше переделать. Или увеличить ток покоя, или сделать как у Солнцева.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 29.03.2008 в 13:00. Причина: Добавлено сообщение
    E=mc^2 ± 3 dB
  16. #75
    Аватар для ALGOR
    г.Самара
    При 8ом: имеем огран. 46в/8ом=5.75А на 6А для 15025 h21~35 > Iб=0.165А
    При 4ом: имеем огран. 36в/4ом=9А на 10А для 15025 h21~20 > Iб=0.45А
    Вроде бы так. Если исходить из токового ограничения, то при 4 ом тоже уперлись бы в ~6А и резать бы начало с 24в., но имеем 9А и при 8ом резать вообще не должно.
  17. #76
    ALGOR, проблема в малом усилении по току.
    Предлагаю выбрать один из трёх вариантов, чтобы убедится в этом.
    Посмотрите ограничение на х.х. Ограничение должно быть почти симметричным.
    Или выпаять VT5, нагрузить на 8ома, кратковременно подать питание, посмотреть Uвых. Должно быть около 46 вольт.
    Или поставить нормальный ИТ в УН.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 30.03.2008 в 10:01.
    E=mc^2 ± 3 dB
  18. #77
    Аватар для ALGOR
    г.Самара
    Решил проверить современными методами(бесконечно паять - плату жалко!). Скачал LTSpice/SwCADIII и модели тр. на ONsemi, нарисовал УПТ на паре 350+15025, Rб=1кОм и :
    Uпит = 60в 55в 51.5в
    Rнагр = 16ом 8ом 4ом
    Uнагр = 56.3в 48.3в 39в
    очень похоже на реальные измерения.
    Далее меняю mje350 на mje15031 и :
    Uнагр = 57.5в 51.5в 46в
    очень радующие результаты!!!
    Похоже действительно проблема в усилении по току и главная вина в том mje350. Огромное спасибо Nikolav , похоже вы изначально были правы!!! Завтра попытаюсь приобресть 15031(30) и проверю в железе.
  19. #78
    Луганск
    ну и чем закончилась проверка в железе ?
  20. #79
    В своё время делал два варианта, и Решетникова и Солнцева, но побороть ступеньку в выходном каскаде так и не удалось, по всякому подбирал элементы моста, всё бестолку, ступенька на синусоиде плавала или вверх или в низ, но полностью ичезать не хотела, интересно было у кого подобное, и как этот трабл побороли?
  21. #80
    я настраивал мост на тестовом усилителе и на клоне quad 909.
    Результаты настройки на тестовом усилителе можно посмотреть тут
    На клоне тоже достаточно успешно настраивается с помощью выходного сопротивления (51ом).
    Вывод по результатам - надо настраивать резистором и делать катушку из многожильного провода.
