Страница 4 из 561 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #61
    Yerevan
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Сорри, неправильно выразился
    Я хотел сказать, что и мягкое возбуждение в усилке вызовет немалое количество интермодуляционных искажений, и тогда говорить о действительно высококачественном Звуковоспроизведении несколько проблематично
  3. #62
    В данном случае это сильно зависит от линейности и перегрузочной способности УН.
    Я, когда услышал как звучит усилитель с закороченной цепочкой смещения, даже попытался при закороченном смещении подмешать к звуковому сигналу (непосредственно на базы VT1, VT2) меандр с частотой 50-200кГц с амплитудой на выходе усилителя около вольта - и снова не услышал заметных искажений.
    Кстати, это возбуждение исчезает при увеличении напряжения смещения еще до момента появления тока покоя через выходные транзисторы.
  4. #63
    Здравствуйте Леонид.
    Извините что вмешиваюсь в ваш с Karen разговор.
    В случае с закороченной цепью смещения отсутствие явных и
    заметных на слух искажений заслуга именно высоколинейного
    У.Н. так как все мы знаем о замечательной способности ООС
    минимизировать искажения типа ступенька вых.каскада.
    что в этом случае мы и имеем.
  5. #64
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Цитата Сообщение от WP
    А заявления про без ООС - это просто от неумения пользоваться таким инструментом как ООС.
    Для идеальной ООС (как в учебнике) необходим усилитель (без ООС) с полосой как минимум 20кГц*7..10 =140...200 кГц (для обеспечения постоянной глубины влоть до 7..10 гармоники) , что не совсем просто при большом Ку.
    А для без ООС достаточно полосы 20 кГц.
    Вот и выбирайте , что более важно и доступно.
    Александр.
    Победа будет за нами.
  6. #65
    г. Бердск
    Идеального в природе ничего не бывает. Не делай большой Ку, и получишь необходимую полосу с постоянством усиления с разомкнутой ООС и охвата оной получившейся схемы.
    Что об этом говорить, уже давно все разжевано каким образом получать усилители с низкими паразитными продуктами в широкой полосе.
    Последний раз редактировалось WP; 27.02.2005 в 14:53.
  7. #66
    Ленобласть
    Нельзя взять любой усилитель с ООС и разорвать ООС. И наоборот. Совершенно по-разному расчитываются все режимы, начиная со входных каскадов. Если, конечно интересует результат, а не разочарование от потраченного времени.
  8. #67
    г. Бердск
    Александр, не неси херню. ООС разорвать можно у любого усилителя, только какое будет усиление без ООС и какая стабильность режимов, это вопрос. Режимы всегда считаются абсолютно одинаково, под конкретную задачу, в том числе и у входных каскадов. Методика получения усилителя с постоянством усиления в широкой полосе частот для последующего охвата ООС проста и для всех уже давно разжевана.
    1. Уменьшаем усиление, сужаем полосу первого каскада.
    2. Увеличиваем режимный ток первого каскада.
    3. Максимально расширяем полосу второго каскада (используем все способы расширения полосы такие как каскодный усилитель, буферный повторитель, нагружаем второй каскад на резистор для выравнивания нагрузки каскада в максимально широкой полосе).
    Вследствие принятых мер разносяться полюса и обеспечивается устойчивость с достаточной высокой частотой первого излома АЧХ и за компанию широкая полоса полной мощности, увеличивается порог перегрузки входного каскада с ростом частоты. Усилитель Л. Зуева пример такого подхода, но только в нем не все в порядке с входом выходом выходного повторителя в ограничение и со стабильностью токовых режимов усилителя напряжения при изменении температуры.
  9. #68
    Ленобласть
    Я же не о формулах, а о перегрузке входных каскадов, например.
  10. #69
    г. Бердск
    В усилителе без ООС условия работы входного каскада без перегрузки обеспечиваются значительно проще, но вот правда я не видел ни одного мощного концертного усилителя без ООС который бы при этом хорошо звучал. Обычно такие аппраты хорошо играют на малых уровнях громкости, а на средних и высоких звук становиться кашей из продуктов искажений и интермодуляции.
  11. #70
    г.Иркутск
    Наличие большого количества антипаразитных резисторов
    R16,R20 R22,R25 R30,34 и т.д. (между всеми каскадами) говорит о высокой склонности схемы к возбуду т.к. каждый из них - есть ФНЧ,
    снижающий усиление в петле ООС на ВЧ. Если коррекция правильная, то они не нужны!
  12. #71
    Эти резисторы установлены для исключения возможности возбуждения отдельных каскадов. На петлевое усиление в полосе действия ООС и далеко за ее пределами они не влияют.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 17.10.2012 в 12:08.
  13. #72
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Да! Дайте "законченную" схему, коли знаете, как она выглядит! С импортными легкодоступными транзисторами и ОУ и с печаткой, или чтобы авторская с небольшими изменениями подошла.
  14. #73
    Если вопрос ко мне, то единственная полезная доработка - это диодные цепочки от WP. Возможные замены транзисторов на импортные будут приведены в Радио 03-2005.
  15. #74
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Я бы ещё, особенно с импортными транзисторами, уменьшил R26/27 до 80-100к.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 17.10.2012 в 12:13.
  16. #75
    Леонид,что у Вас в качестве преда? Ведь просто на регулятор громкости такой усилитель не нагрузишь.
  17. #76
    У меня предварительный NE5534 c эмитерными повторителями
    и пассивный отключаемый Р.Т.который всегда отключен
    На слух такой пред. своего ничего не даёт.
    и это очень хорошо.
  18. #77
    г.Орёл, РФ
    Нет конечно, к тем, кто критикует. Проверенные замены, надеюсь, потом выложите здесь, когда журнал выйдет (я не тороплюсь )
    Также интересно, что такая замена даст на слух.
    Записываю,.. после диодов...
  19. #78
    Я пробовал различные предварительные усилители - и активные и пассивные схемы. В итоге у меня сложилось впечатление, что лучше всего предельно простой тракт усиления безо всякой коррекции АЧХ.
    Сейчас я, на самом деле, использую простой переменный резистор на входе сопротивлением 10к - это не совсем правильно, но такой вариант по звуку мне нравится больше всего.
  20. #79
    Абсолютно согласен .Лучший пред-это его отсутствие.
  21. #80
    А как изменится схема при замене первых четырех транзисторов на BUF634 ? что то я несколько не представляю это себе.
