Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 115
Тема: Трансформатор!
    СПб
    По умолчанию Трансформатор!
    Собственно вопрос. Какое отношение мощности трансформарора (для усилителя сабвуфера) к номинальной мошности самого усилителя? Тоесть если мощность усилителя 500 ватт, какой мощности нужен к нему трансформатор?
  2. #61
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Трансформатор!
    Точнее два момента:
    1) скорее всего чел это действительно то ли слышит, то ли чует, в общем неким образом ощущает;
    2) скорее всего он таки психически здоров.
    Леха, ну ты просто гад, ну! Хватит уже над всеми нами тут измываться всякими методами зловредными.
    Сергей.
  3. #62
    лысый, продай мне красного дерева!
    Мне без него теперь не жизнь!
    (Дерево таки нужно, но для других неаудиофильских целей)
    На ручку размером со стамесочную, для ракетки настольного тенниса.
    Две дощечки по 12 мм толщиной вполне годятся.
    И
  4. #63
    село Самбек
    ИГВИН, этот брусок у меня уж лет десять валяется, и похоже ладу я ему не дам. Так шта, если нужно, так отдам, лишь бы в дело. Длина 240, ширина 55, толщина 13-15 (гуляет) - такой пойдёт? один всего.
  5. #64
    Леха, пойдет!
    В Ростове бываешь?, я в субботу на радиорынок пойду.
    Мне не срочно, однако такой кусок я ищу уже месяца три.
    Так что подожду оказии, я-то в Таганроге нескоро появлюсь.
    Загляни в личку!
  6. #65
    село Самбек
    Я в Ростове нынче по работе почти каждый день. В личку щас отвечу.
  7. #66
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Цитата Сообщение от AZot1 Посмотреть сообщение
    А то нынешние изготовители трансов, а с ними и любители звука забыли уже, что такое "экранирующая обмотка".
    Намотают ерунду, а потом "бороться" начинают с последствиями.... переключая кабели, меняя мебель в квартире...
    А зачем она? Ведь и в первичной переменка и во вторичной. Полностью хватает и весь транс экранировать. У меня он стоит 5 см. от диф каскада оконечника, не экранирован и тишина. Более того-ни одного провода экранированного в усилителе ни в кабелях.
  8. #67
    г. Бердск
    Ну и дуб. Ещё один повелитель звуков. Гы....... Гы.С подобными познаними лезет проповедовать свой взгляд на звук.
    Экранирующая обмотка предназначена для исключения проникания импульсных помех из сетевой обмотки во вторичные обмотки и соответственно в цепи питания усилителя. Значительно уменьшает, а вернее сводит к нулю влияние первичной сети, проводов, способа подключения на звучание усилителя.
    Последний раз редактировалось WP; 24.01.2008 в 14:18.
  9. #68
    Инженер Аватар для Lynx
    Момент первый - чел чует, что его развели, как лоха педального, но признаться в этом даже самому себе не хватает смелости.
    Момент второй - до данного случая у меня тоже была полная уверенность в этом. Но, обманчивы, как выясняется, не только схемы, но и представления о людях
  10. #69
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    А чо вы ржоте-то все? Я вот сколько видел инсталляций с подставками - выглядит очень благордно и симпатично! Совсем не то, как если бы провода в беспорядке по полу валялись Учитывая, что стоимость кубегов, как правило, не превышает несколько сотен баксов, применение их, имхо, вполне оправдано
  11. #70
    Хода, прежде чем выдавать вселенские глупости - лучше бы слегка подумать или чего-нибудь умного почитать в книжках.
    Тем более, что опыт у Вас должен быть - мы ведь еще с прошлого раза ждем когда Вы нам наконец обьясните - какая такая мощность в усилителе, если не U*I, и что за "магическое число" 2.7, на которое надо умножать?
    Хотя, Вы так упорно скрывали схему своего усилителя, десять раз приводя ссылки на "похожее на мой. но не он", что видимо будете продолжать этот покров таинственности и дальше, но конечно если Вам мало того, как Вас в прошлый раз от3.14дорастили, то мы можем повторить урок. Хоть тут хоть на Портале.
  12. #71
    - Аватар для Olegyurich
    А как ее наматывать то?(я уже спрашивал выше) просто один слой витков с выводом с одной стороны между первичкой и вторичкой?
    avtech@palabs.ru
  13. #72
    Да.
  14. #73
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Можно и так,а можно и лентой медной или люминевой ,только чтоб замкнутого витка не образовалось естественно...ну например как в ТС-ХХХ можно-фольга с бумагой.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  15. #74
    У кого есть практика в использовании ФУМ-ленты для изоляции обмоток?
    Насколько она применима?
  16. #75
    Ну на торе, наверное такое не прокатит.
    Да.
    Спасибо.
    А это что?
    у меня кстати аналогичный вопрос по поводу по воду тефлоновой пленки.
    И надо ли изолировать слои в одной обмотке друг от друга.
    avtech@palabs.ru
  17. #76
    А это что?
    Тефлоновая лента.Продается в сантехнических магазинах,используется для гермитезации резьбовых соединений вместо льна.
    Алексей.
    Злой кранч.
  18. #77
    Спасибо.
    А это что?
    Олег, тефлон - это тот же фторопласт, из которого и сделана ФУМ.
    Возможность применения ФУМ интересна, она в каждом сантехмаге продается.
  19. #78
    Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    Фум плох тем, что уж больно мягкий, продавливается проводом.
    Фторопластовая лента всё-же пожёстче(так как потолще!)
    Кстати, фтор ленту хорошо добывать из больших кондёров.
    Тип не помню.
    Такую ленту использовал для трансов в импульсных источниках питания(на ферритовых кольцах)
  20. #79
    Видимо я все таки имел в виду более толстую пленку, потому что она проводами точно не продавится, и я ее даже пользовал для разделения обмоток в импульсном трансе, правда они был на небольшое напряжение, как входное, так и выходное.
    avtech@palabs.ru
  21. #80
    Был...
    Среди усилителей до 1982 (около) года очень много найдешь трансов с экранирующей оплёткой? Для помех из сети есть фильтры. Не промышленные, конечно.
