Страница 4 из 18 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 351
Тема: Простой усилитель
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Простой усилитель
    Вот на днях сделал усь
    Звучит весьма интересно
ID:	249526   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22387   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: pdf OPA134.pdf (17.7 Кб, Просмотров: 2421)
    • Тип файла: pdf Mosf.pdf (40.8 Кб, Просмотров: 2939)
    Последний раз редактировалось 25602; 02.11.2015 в 20:44.
  2. #61
    тольятти
    По умолчанию Re: Простой усилитель
    напряжение гдето около 35В просадка не более 2В трансы очень мощные нагрузка 6Ом
    транзистор наверно будет BD139
  3. #62
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    ну тогда маркировку его надо поменять
  4. #63
    тольятти
    Оо точно чет меня переглючило
  5. #64
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Дальше драйверный каскад какой?
    Добавлено через 2 минуты
    R24,R25 на 1,5k 0,5W
    Последний раз редактировалось 25602; 11.11.2007 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение
  6. #65
    тольятти
    R24/25 предполагается припаять параллельно с 2-х сторон
    Добавлено через 4 минуты
    блин чет я вообще косяк видимо сказывается то что печать нужно не в 3:00 разводить а днем
    Последний раз редактировалось stalke-z; 11.11.2007 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение
  7. #66
    тольятти
    вот вроде подправил
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Драйверный каскад какой?
  9. #68
    тольятти
    KSE350/340
  10. #69
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Ну тогда все в норме
  11. #70
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Люди, ну зачем на вход опер? Да еще и TL071... Попробуйте сделать хотя-бы так.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...8&postcount=41
  12. #71
    тольятти
    Подмигивать Re: Простой усилитель
    а чем вам опер не нравится на входе ?
    а ТЛ071 вполне можно заменить на что не будь по лучше
  13. #72
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Maniac,
    А у тебя нету здравой печати на это дело?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1154074778
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  14. #73
    г.Тверь
    SinteZ,
    Есть...
    http://dymx.h12.ru/um_tooc.htm
    stalke-z,
    прикиньне глубину общей ООС... и полюс АЧХ без нее...вобщем такое дело приводит к жесткому "транзисторному" звучанию.
  15. #74
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Не всегда хорошо от интегратора
    Плюс схема значительно сложнее чем схема из первого поста.
  16. #75
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Народ у меня к Вам вопрос: можно ли дополнить схему цепями антинасыщения драйвеного каскада?
    Кстати поставил на вход AD744 (другого не оказалось ) звук песня стал завтра сниму АЧХ и THD
  17. #76
    тольятти
    чет уже не один день прошел а результатов измерений нет ....
  18. #77
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    задержка вызвана переездом на новое место обитания
    до выходных думаю управлюсь
  19. #78
    Мурманск
    А для саба этот усилитель пойдёт?
    Или что-то есть покруче (из неочень сложных).
  20. #79
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    пойдет
  21. #80
    Завсегдатай Аватар для dekko
    если интегратор нормально работает,его не слышно,но "видно"!
    если саб не киловатный,то да. Этот усь неплох, и не только для саба подойдёт
