Показано с 61 по 63 из 63
Тема: Блок питание Hi-End аппаратуры
    По умолчанию Блок питание Hi-End аппаратуры
    Так как сигнал на выходе усилителя является не что иное как его питание, промодулированное сигналом, изучив на форуме ветки «Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо», «Шоттки в выпрямителе», статьи в АМ Никитина и Карпова, Рубцова и Соколова, задумался о своем БП.
    1. Источник питания может способствовать проникновению в питаемое устройство помех из сети и возникновению сетевой мультипликативной помехи.
    2. Элементы источника питания сами могут генерировать помехи в очень широком диапазоне частот (от звукового диапазона до радио частот).
    3. Через нелинейные элементы источника питания протекают сигнальные токи.
    4. В нестабилизированных источниках изменение нагрузки может приводить к значительным колебаниям выходного напряжения, приводящих к нарушению работы усилительных каскадов.
    Так вот по п\п 1 есть в инете схема, как будто Шушурина, которое препятствует проникновение помех из сети, а также на насыщению трансформатора!
    Что скажете? Кто делал? И впечатление от сего устройства!!
    Последний раз редактировалось aleck; 06.10.2008 в 11:10.
  2. #61
    По умолчанию Re: Блок питание Hi-End аппаратуры
    Цитата Сообщение от alex74 Посмотреть сообщение
    Схема фильтра
    А по-моему лучше набрать из неполярных, например TEAPO SN на 16В, и параллельно им P6KE6,8СА или P6KE6.8A через мост. На крайняк мощный стабилитрон. Мы ведь не знаем, с каким уровнем постоянки надо будет бороться (если делаем не себе), а у диодов слишком пологая ВАХ.
    Кроме того, для С=2200 мкФ Zэкв=1,44Ом при 50 Гц, а 3 диода (кремний) "откроются" при падении напряжения на ёмкостях меньше 2 В. В идеале "защита конденсаторов" должна срабатывать только при включении аппарата. И резисторы в Вашей схеме, по-моему, лишние.
    Добавлено через 4 минуты
    Вот что получилось:
    На 1 картинке форма тока с "девайсом" (0,005 В/дел.), на 2 - без него (0,02 В/дел.) Измерялось падение напряжение на резисторе 2 Ом.
    А "сколько постоянки" у Вас в розетке?
    Последний раз редактировалось Pasha_Kiev; 01.12.2008 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение
  3. #62
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Постоянку в чистом виде мне выделить не удалось. Хотя, наверное, можно попробывать сделать интегрирующую цепочку с достаточно большой постоянной времени и посмотреть что получится на конденсаторе.
    Андрей
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Делаю себе аналогично - набрал ТРЭКов 470*16 неполярных 10 штук, и впараллель их. ИМХО так вернее, чем с полярными электролитами.
