Страница 4 из 81 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1603
Тема: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Ленточные твитеры Fountek electronics
    Тема о ленточниках Fountek electronics.
    Вопрос в самом деле не простой. что то к ШП подойдет, другое - для 2-х, 3-х полоски. какие будут соображения?
    На данный момент линейка состоит из следующих моделей:
    Классическая линейка
    Neo Cd 1.0 12W 5 ohm 2.0-40 kHz 90dB/1M/2V
    Neo Cd 2.0 20W 7 ohm 1.2-40 kHz 98 dB
    Neo Cd 3.5H 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 95.5 dB
    Neo CD 3.5M 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 94 dB
    Neo Cd 3.0 17W 7 ohm 1.4-40 kHz 93 dB
    Neo Pro 5i 60W 7 ohm 0.85-40 kHz 100 dB
    Новая линейка NeoX. Широкая лента - 12 мм
    Neo X 1.0 20W 8 ohm 1,2-40 kHz 92 dB
    Neo X 2.0 25W 7 ohm 1,2-40 kHz 94 dB
    Neo X 3.0 30W 7 ohm 1,2-40 kHz 95 dB
    Канал youtube Depo196
    Страница Facebook
    Последний раз редактировалось artmaster; 06.09.2016 в 13:07.
  2. #61
    По умолчанию Re: куда бы это вставить?!
    Добрый день, всем!
    Есть небольшой опыт эксплуатации Neo pro5.
    В прошлом году приобрел пару. Снял все характеристики.
    Чувствительность и полоса несколько преувеличины (в рекламном проспекте)но очень даже ничего.
    На заказ изготовил пару АС - четыре Визатона 200 и нео с фильтрами
    2 -го порядка на 2000 Гц.
    По первым впечатлениям несколько нехватало самого низа.
    По- этому добавил бухалку . Трифоник. Клиент остался очень доволен.
    Система переиграла его КИРХНЕРЫ по всем показателям.
    Но по прошествии 6-ти месяцев клиент обратился вновь . Neo не звучали.
    Что он с ними делал не знаю, но сами ленточки оказались с рубцами.
    (Усилитель m14 - 6C33C - Тульский).
    Срочно поменял Neo на кучу пищалок. И отдал заказчику. Пока молчит.
    (Кстати Визатоны разыгрались - буфером практически не пользуются)
    А ленточки мне КУЛИБИНЫ прокатали. АЧХ немного отличается от
    новых, но приемлима. Сейчас использую их с широкополосниками просто через конденсатор .
    Мое мнение , как СЧ их использовать не желательно.
    И ниже 5 кГц они со своей "безинерционной" серединой мешают
    простым динамикам.
    А вообще , как ВЧ - ленточники шикарно звучат на лампе.
  3. #62
    г.Киев
    Сейчас по-моему есть ремкомплекты для этого
    А что произошло - тут гадать не надо
  4. #63
    ремкомплекты для нео5про есть в наличии. причина рубцов "должна" быть в постоянке ИМХО. Pewey их используют во всю и брака при этом у них просто нет. поэтому лампой их не напугаешь. хотя мож возбуд валил оттуда?!
    или включали с другим усилителем потихоньку....
    Добавлено через 19 часов 22 минуты
    об этом не может быть и речи. апроксимированные результаты измерений в PDFах полностью соответствуют и подтверждены в самых крутых лабораториях. повторяемость идеальная. нет шансов купить разные пары даже. другое дело - зачем столько?!
    по низАм у нео5Про - согласен. сшить не с чем просто. поэтому как и ПВи надо их юзать повыше.
    Последний раз редактировалось artmaster; 15.12.2007 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение
  5. #64
    Добрый день!
    Речь о том, что оптимальное применение - совмесно с широкополосниками. И лучше выше 5 кГц.
    Во всяком случае в двухполоске да еще с тяжелым диф. ленточник
    работать не захочет.
    • Тип файла: pdf 152MLS.pdf (20.2 Кб, Просмотров: 619)
  6. #65
    как я понял из приложеного файла ваш динамик имеет линейную отдачу от 1к до 12к при чуствительности 95 Дб.
    ув. Владимир Константинович, могу порекомендовать вам лучшее решение -например Fountek CD3,5H. он недорогой и имеет заметно лучшие характеристики.
  7. #66
    прошу простить, что поднял старую ветку, но повод есть.
    завтра в лаборатории Fountek состоиться обсуждение новых моделей этих ленточек. если у владельцев оных есть пожелания - можно будет их предложить к применению. фотоотчет смогу сделать. хотя помещение он снимать не дает.
  8. #67
    SMD-n
    ...завтра в лаборатории Fountek состоиться обсуждение новых моделей этих ленточек
    Юра, спроси у него, может он и подумает... :
    Взможно ли сделать твитер из двух соединенных ленточников в одном корпусе но под разными углами излучения в вертикальной плоскости...
    Да, и чтобы это было по цене как колбаса доступно!
  9. #68
    Королев
    Я не владелец, но стал бы таковым, если бы появился ленточник с диаметром фланца 104мм и характеристиками как у NeoCD3.0
  10. #69
    Цитата Сообщение от SMD-n Посмотреть сообщение
    Возможно ли сделать твитер из двух соединенных ленточников в одном корпусе но под разными углами излучения в вертикальной плоскости...
    спрошено. отвечено негативно. не говоря о цене, которая нам, из СНГ типа дариться, пара ленточек отвегнута категорически. даже настойчивые вопросы ПиВи, о повышении мощности, чтоб как у саундстэджа были, получили встречный вопрос - как там с чуйкой? сколько у вас там Дб?!
    проблема вертикальной диаграммы, волнующей прыгающих граждан будет сглажена новой моделью. решение . как всегда у Фунтика гениальное. он сделает короткую ленточку 25 мм, но широкую сравнительно. обещает в сентябре.
    мое мнение на этот счет - hi-fi это когда не мордой в динамик. а пара метров должна быть. по разным причинам. так вот с такого рассояния проблемы нет.
    про диаметр фланца, ув. antecom я не понял. где там фланец у ленточника?
  11. #70
    Черная (серая) пластина с дырками под шурупы
  12. #71
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Если сделают такой - возьму сразу пару не таясь ... на замену 9700
    Вы сравнивали Фунтики со сканами? Поделитесь впечатлениями.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  13. #72
    Королев
    Дык чтоб сравнить в одной АС и нужен Fountek c диаметром фланца 104мм и "тела" не более 75мм. Подстроить фильтр намного проще, чем переделать готовый корпус с хорошей отделкой.
  14. #73
    SMD-n
    - Там фланец висит на четырех болтах, если кто дружен с напильниками и пилами - нет проблем...
  15. #74
    понял про фланец сделают легко. при этом, как и при заказе любых изменений существует MOQ - некий минимальный заказ, который, боюсь я не потяну. самостоятельное изменение фланца, включая его подгонку по размеру, подкраску (я беру только черные) - не сложный процесс для сборщика.
    вопрос сравнения каких бы то ни было твитеров считаю некоректным. в соседней ветке о качестве твитеров я высказал свою точку зрения.
    так же могу сказать , что уважаю мнение коллег, предпочитающих шелк ленточке. сам я предпочитаю АС вообще без твитера. ну а кому и кобыла невеста.
  16. #75
    Краснообск
    Я вот некоторое время тоже эксперментировал со сшивкой ленточника самого маленького и Визатона.
    Могу наблюдения высказать ))
    Я бы Вообще ленточнику отдал все от 600 герц.. да жель нету такого ленточника )))) За счет видимо очень короткого переходного процесса, звук получается очень быстрым и динамичным. Чисто, без визгов и затянутых цыканий и чиканий. Но подключаем мидбас и .. получаем размывание слитности и быстроты. причем, я разделил примерно на 8килогерц и сразу резкость на Ц и С вылезла в полный рост.
    Именно сростить трудно как оказалось. Получается для согласования с мидбасом, ленточнику нужно ставить линию задержки ))) или попросту отодвигая его назад по отношению к низкочастотнику. Как только переходной процесс не добавляется к мидбасу, а как бы не выходит за его пределы - резкость звучания и размывание цикания пропадает. Но получаеся довольно приличное смещение.
    Испытание я делал на переделанном Визатон БГ20 плюс самая дешевая из НЕО.. Возможно с более дорогии и бОльшими Нео получится сростить ниже, но я уже тепеть уверен для себя - зоны 4500 и 7000 для раздела в акустике применять нельзя. Так как разделительные фильтры только добавляют проблем с фазой и переходными процессами в этой обоасти и ЧЧчччикания и сССЦЦыкания получить можно в легкую именно изза фильтров.
    Но парочка Визатон БГ-20 с оторванным виззером и пропитанным хитиновой омпозицией диффузором очень перспективна в моем понимании длс спайки с ленточником. Хотя конечно для меня пока вопрос чувствительности Визатона проблемой является бОльше чем желанием приобрести бОльшие ленточники...
    Связка Визатон БГ20 (хотя это уже не совсем визатон) + НЕО заметно обыгрывают то же визатон + Фостекс ФЕ87Е. Но проигрывают по направленности значительно. Поэтому нужна более солидая пищалка и фильтр в районе либо 5-6 килогерц либо ниже 4 чтобы не ввести зону совместного звучниая в 4 и 7 килогерц. В прнципе можно 8килогерц сделать.. но тогда проблемы с направленнстью...
  17. #76
    SMD-n
    Это не проблемы, если есть расстояние до слушателя. На столе - да , надо делать колонки с твитером на уровне ушей.
    А в комнате - у всех есть любимое место, типа мягкого дивана или кресла, вот туда и ...
    Тот звук от ленточника, легкость и прозрачность не дают покоя, после него другие твитеры не воспринимаются на слух ... несмотря на на все диаграммы. И это печально, выбора практически не остается, вопрос один - где резать?
  18. #77
    Piter
    Я сидя слушать не люблю. Либо лежа (засыпая), либо стоя (при этом прыгая )
  19. #78
    Если будет лента 25*25 мм, это будет хорошая замена обычному купольнику по направленности. Правда, резать его нужно будет, наверное, очень высоко.
  20. #79
    SMD-n
    Да, надо что-то самонаводящееся... с тепловым датчиком!
  21. #80
    а ты, Гайдар, под ленточник полегче что либо спозиционируй. вот жизнь и наладиться. а тяжелый 8" резко контрастирует с 0 лентой конечно. ты вот 87 под него поставь....
    ЗЫ а диаграмму я лечу соосным расположением ленточника и СЧ по горизонтали.
