Показано с 61 по 80 из 92
Тема: НОЭМА 150ГДШ 35-8 + ленточные ВЧ Богословского - какой раздел?
    Зарегистрировался
    По умолчанию НОЭМА 150ГДШ 35-8 + ленточные ВЧ Богословского - какой раздел?
    Всем привет)
    Два года слушал НОЭМА 150ГДШ 35-8 без ВЧ и все устраивало,
    но заиграло шило и захотелось попробовать с ВЧ и именно ленточные.
    Купил ВЧ от Валерия Богословского (https://vk.com/homecinema2014).
    3500 - 42000 Гц. Чувствительность 98 dB . Мощность 60 Вт долговременная , и пиковая макс 100 Вт.
    Подскажите меломану, какой лучше кондер вешать на вч для раздела с ШП?
    Я правильно понимаю что ШП лучше не резать и он должен играть в полную полосу,
    а вот ВЧ должны или дополнить в верх или с каким то наложением идти на ШП?
    Помогите разобраться зеленому)
    Спасибо)
  2. #61
    Россия
    По умолчанию Re: НОЭМА 150ГДШ 35-8 + ленточные ВЧ Богословского - какой раздел?
    Цитата Сообщение от Максим Александрович Посмотреть сообщение
    А людей телами называть это только избранным позволяется? Остальных в бан ?
    Вон в "цивилизованной" Еуроппе всех телами называют и ничего, никто не обижается. Nobody - нет никого (нет тела)))))
    Кроме смеха ничего не вызывает.
    А "кодла", простите - это уже оскорбление.
    Максим, а у вас паспорт есть? Вот и головке нужен паспорт. А то до установления личности на пару суток.
  3. #62
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    Не более чем "тело".
    В гейропе и америке моральные устои давно умерли.
  4. #63
    Добрый Аватар для Gudronov
    Срач и флуд образуют т.н. культурный слой, скрывающий тектоническую наготу.
    Терраформирователь так постарался, что я стал забывать, что тут дыбилось.
  5. #64
    Краснодарский край
    "тело".
    Что-то тебя зациклило. loop error.
    Другие слова были, "арта" например. Есть динамик Богословского - сделай его замеры, будет уважение.
    И внимательно прочитай правила "Дополнение от 01.08.2009".
  6. #65
    Частый гость Аватар для CaptainMCF
    Я спросил у Богословского про кривую импеданса и ачх… в ответ игнор.
  7. #66
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от CaptainMCF Посмотреть сообщение
    Я спросил
    а с ответом что будешь делать?
  8. #67
    Сейчас думаю какую акустику родителям на дачу делать. Характер ленточного вч маме понравился при прослушивании в одном салоне, все динамики родители хотят купить свои, но ленточники viawave, боюсь, будут дороги для них. Так что, если, параметры подойдут, то почему бы не рассмотреть ленточники Богословского, плюс не самые большие пики цифрокросом придушить смогу.
  9. #68
    Здешний
    Кривую импеданса он никогда сам не мерил, а АЧХ мне присылал.
  10. #69
    С сч чуствительностью примерно 95дб вроде Faital Pro 6fe200 получиться согласовать в районе 3000гц, но давить 6-7дб всплеск в районе 10-20кгц, даже, цифрокросом будет тяжко. ИМХО слишком навязчивый «воздух» будет в вч. Раз импеданс не мерил, то и резонанс не понятен и хочется шить выше
    Последний раз редактировалось CaptainMCF; 08.02.2023 в 07:48.
  11. #70
    Здешний
    С сч чуствительностью примерно 95дб вроде Faital Pro 6fe200 получиться согласовать, но давить 6-7дб всплеск в районе 10-20кгц, даже, цифрокросом будет тяжко. ИМХО слишком навязчивый «воздух» будет в вч.
    Вы не учли того, что на самом деле придется слушать пищалки под углом не менее 30 градусов. Если конечно не будите разворачивать колонки на себя. Канонически колонки лучше не разворачивать. На указанную Богословским чуйку - реагировал с кривым лицом)
    На то есть объективные причины - он применяет составные магниты прямоугольного сечения. На недостаточную индукцию в зазоре указывает монотонный провал посредине АЧХ...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 08.02.2023 в 07:37.
  12. #71
    В моем случае всегда разворачиваю что я, что родители. Больше 6дб вниз тянуть - с фир думается, даже, дефоника перетрудится. Жаль, получаются что динамики для ценителей чрезмерного воздуха - не мой случай. Попадался полгода назад на просторах интернета один китаец «берилевый», по замерам покупателя тот смотрелся гораздо лучше и удобней для сшивки с сч и как раз в цену этих ленточников.
  13. #72
    Здешний
    Я не разворачиваю. Не люблю сцену дугой... А своим фиром вы весь воздух и убьете. Он там точно нужен? По моему там достаточно обычного пасскросса. Все равно к ленточнику потребуется разделительный конденсатор или резистор. На прямую к УНЧ его цеплять нельзя... И сшивал бы не с 6" , а с 5". Низко играть эти пищалки скорее всего нормально не смогут.
  14. #73
    Понятно, что конденсатор нужен. Открыл ачх viavawe и ачх Богословского - прослезился. А поссивный кроссовер явно не 1 порядка, с номиналами катушек и конденсаторов точно с первого раза не угадаешь. ФИР с дефоникой отрабатывает отлично, вчера подключил себе qubos и на 24бит 96кгц записях никакой деградации не слышно - все отлично и воздушно и Моцарт и Боби Марли.
  15. #74
    Здешний
    По мне если система не играет обычный мп3 так что мурашки по коже, а требует для отсутствия деградации хай-реза - такая система не многим лучше радио... ИМХО.
    Боб Марли в 96 кгц сильно улыбнул... Это хто ж его в хай-резе передрать умудрился?
  16. #75
    до этого Яндекс музыка без разочарований даже с ее порезанным вч диапазоном. А Боби записали с мастер ленты в студии, видимо, понятно что оригинал не в цифре.
  17. #76
    Здешний
    Яндекс музыка? Это конечно сила. А Боб Марли с мастер ленты в хайрезе - сила вдвойне! Это где такого раздают если не секрет?
  18. #77
    qubus - там нашлось, сейчас там самая большая онлайн коллекция хайрезов, как пишут, тянут они их со студий по договору в высоком качестве и почему бы на студии в которой записывался Боби Марли не быть мастер ленты(не буду настаивать что именно так хранят, но и обратное может только представитель студии утверждать). А Яндекс музыка - как ресурс поиска интересного вполне себе.
  19. #78
    Здешний
    qubus
    Qobuz может быть... Понятно.
  20. #79
    Болото.
    CaptainMCF, Не, не, не, что ты будешь собирать потом это потом. Вопрос что будешь делать с ответом?
  21. #80
    разрешит тут опубликовать- опубликую тут. Нет, прикину где и как смогу использовать или не смогу. Папа Карло скинул ачх, предварительно для себя решил, что не стоит вложенных денег. По выбросу выше 8кгц динамик рассчитан на тех кто потерял слух.
