Страница 4 из 114 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #61
    Мск
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    да .... колоночки надо б сменить
  3. #62
    Аватар для Finder
    да. пора уже, увы не сейчас.
    Вопрос к WP. Это принципиально, на какой вход дифкаскада подавать напряжение коррекции постоянной составляющей?
    Последний раз редактировалось Finder; 09.06.2005 в 10:24.
  4. #63
    г. Бердск
    Я подаю на инвертирующий, так удобнее оказалось.
  5. #64
    Аватар для Finder
    Дома мне показалось, что лучше подать на неинвертирующий, всё нормально работает. Спасибо.
  6. #65
    Харьков
    WP, Евгений Верис, и все кто сможет выручайте...
    В новой схеме входного буфера (из класса Н) стоит зверек АОР 124. Вобщем такую деталь мне не достать Есть ли импортные опторезисторы? Дайте замену пжл.
    А то придется отказаться и от входного буфера с индикацией и от УН с детектором клиппинга
  7. #66
    Мск
    Nautilus, судя по словам ВП - это прибор военный,
    у него их .... целый ящичек. я с помощью реформ Тимурыча выкружил пару таких штучек себе
    в магазинах найти нигде не удалось, и импортных опторезисторов никто не подсказал.
    есто еще вариант лимитера на CA3080 - на ней мне ВП тоже дал схему, если он разрешит - я срисую часть лимитера и выложу,
    управление тоже самое, только вместо пары транзюков и оптопары - одна микруха СА3080.
    я сам еще только седня скачал даташит - еще толком не понял как оно работает ...
    [ADDED=Евгений Верис]1118903468[/ADDED]
    и еще.
    оказываться не стоит от индикации.
    т.к. она будет работать и без этой оптопары - без оптопары просто ограничивать Кус опера не будет.
    я как вариант такой тоже расматривал
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 16.06.2005 в 10:31.
  8. #67
    Харьков
    Ну да, точно...
    Жень, а ты разводкой уже занимаешься? Скоро можно будет глянуть?
    И еще, выложи пожалуйста картинки на своем сайте с большим разрешением, ну никак некоторые места не рассмотреть...
    Будем надеяться что разрешит
  9. #68
    Мск
    Nautilus, разводку я уже один вариант как бы сделал ...
    но ВП сказал что лучше ее никому не показывать ... ибо отстой получился
    так что сейчас занят новым вариантом, Володя показал как надо делать примерно, как у него сделано ... не легкая это работа надо заметить.
    картинки поставлю получше.
  10. #69
    Харьков
    Да я в курсе не успел поразводить платы под упрощенный вариант, а вы тут еще навороченней вариант выдали . Не угнаться за прогрессом.
  11. #70
    Мск
    Nautilus, на упрощенный я щас делаю, вернее почти сделал уже, еще упрощенне ... все на одной плате, выкинута защита выходников, защита АС - как у Линкса в 3886
    плата 10см х 22см.
    буфер, УН. выход, защита АС.
    почти доделал уже.
    [ADDED=Евгений Верис]1118905234[/ADDED]
    кстати,
    плату делаю на класс Н то что - с расчетом универсальности.
    т.е. можно будет сделать на одной палте от единиц до 750Вт на 4Ом, просто впайкой или нет нужных деталей.
    полная гибкость короче
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 16.06.2005 в 11:00.
  12. #71
    Харьков
    А вот это зря! Меня этот усилитель тем и привлек, что такая серьезная защита имеется.
    т.е. можно будет сделать на одной палте от единиц до 750Вт на 4Ом, просто впайкой или нет нужных деталей. полная гибкость короче
    Эт конечно хорошо, но я обычно плату под конкретный корпус стараюсь делать. Постоянно приходится переразводить под себя.
  13. #72
    Мск
    ну так с защитой уже ведь выложено давно, только защиту Ас по вкусу
    а плату под новый - то под РЭК делается имеющийся.
    т.е. почти стандарт.
  14. #73
    Аватар для Finder
    Евгений, а защиту АС у упрощенном варианте ты в реале делал? У меня с номиналами деталей как в схеме не работает (в области сопряжения аналога с цифрой). Вообще я её со временем переделаю. Она у меня на отдельной плате стоит. Сейчас почти собрал всё начисто. Скоро выложу фото и попробую измерить параметры спектралабом. Могу выложить и рисунок печатки.
  15. #74
    Мск
    я не делал.
    взял полностью у Ридико из УМ ВВ с контроллером.
  16. #75
    Аватар для Finder
    Посмотрел. Вот тут собака и порылась! У Ридико стоит вовсе не простая ЛА3 а cd4093 - триггер Шмидта.
    У ЛА3 все входы несколько приподняты относительно 0, что нарушает режим работы транзистора. Мне такое решение с самого начала показалось странным, но в Microcap всё выглядело нормально, и я успокоился. Решение таково: уменьшить резистор R208 (по схеме в PCAD) с 100k до 1,5k. Есть вариант и другой. Перед всеми использующимися входами ЛА3 диоды и резисторы окло 1к на землю, но мне это решение не нравится. Триггер Шмидта-это нормальный выход.
  17. #76
    Мск
    Finder, вполне.
    дело в том, что я посмотрел в воркбенче - работает, так и оставил.
    так что с уменьшением резистора- выход вполне.
  18. #77
    Аватар для Finder
    И Microcap тоже не понял. Вот они эмуляторы ... :twisted:
  19. #78
    Мск
    лучше делать руками.
    но мне больше нравится по простоте и надежности Линксова на оптопарах, ею и пользуюсь теперь.
  20. #79
    Харьков
    Евгений Верис, Вопросы по схемам класса Н.
    1) УН:
    - Резисторы R56, R57 соединяются между собой последовательно. Не должны ли они на землю вешаться?
    - Резисторы R31, R32 один 1,5 кОм второй 2 кОм. Я так понимаю они одинаковы должны быть?
    2) УТ
    - Опять же, резисторы R74, R75соединяются между собой последовательно. Не должны ли они на землю вешаться?
    PS. Я смотрел схемы в картинках.
  21. #80
    Мск
    R56 57 верно нарисованы, на землю НЕ нужно.
    R31 32 по 1.5кОм оба.
    R74 75 правильно нарисованы, на землю НЕ нужно.
