Страница 399 из 782 Первая ... 389397398399400401409 ... Последняя
Показано с 7,961 по 7,980 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #7961
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Я уже собрался комплектацию подбирать под Петровский УН на транзисторах, а тут такой подарок.
    как пальцы не крути, всё равно дуля получится. Звук будет зажатый. УН, только на лампе!
  3. #7962
    Ижевск
    install, Спасибо, действительно показательно. У меня такой разницы не было, (я макетировал со вторым BSP129 сверху).
  4. #7963
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Киса, вы куда лампу загнали со смещением 3,6V?
    Вы всё время предлагаете 1 В смещение. Напряжение на управляющей сетке не должно быть около -1 В. Так как некоторые электроны за счёт имеющегося анодного напряжения и термоэлектронной эмиссии вылетая из катода, несмотря на запирающее напряжение в -1 В всё равно достигают управляющей сетки. И это при отсутствии входного сигнала. Т.е. имеем малый, но ток по управляющей сетке. При положительной полу волне в 1,0 В-1,4 В появляется сеточный ток и может достигать мА, что уже не есть хорошо. Вы сами понимаете, что это искажения. Наверно они Вам и нравятся. А характеристики, приведённые на эту лампу подразумевают резистивную нагрузку в аноде. Тут же в аноде лампа имеет МОмы. Я вам приводил реально измеренные гармоники с каскада SRPP с полевиком BSP129. Нет там пугающих гармонических искажений. Даже вторая гармоника, присущая стандартному SRPP пропала или по крайней мере уменьшилась в десятки раз. Да и прослушивание дало подтверждение, что звук прозрачный и менять ничего не хочется.
    Желаю успехов.
  5. #7964
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Я вам зачем табличку прилагал, я никогда не слушаю 100вт, и переменка входе не может быть больше вольта
  6. #7965
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Кто смотрел осциллографом в реалии что происходит между точками А и В?
    Не льстите себе, вам там ничего не разглядеть
  7. #7966
    Ещё бы третий вариант (две лампы и bsp129 между ними) для сравнения.
    Нашел 10 В RMS, режимы не сохранились, хотя думаю близкии. Масштаб другой, учтите.
    Spectrum_10В.pdf
  8. #7967
    Желаю успехов.
    Юра, не переживай. 3-3.6 В оптимальное смещение для этой лампы, естественно не при " 100В анодное". Кстати, в первых гибридниках НЭМ эта лампа использовалась с батарейкой 3.6В в сетке и трансформаторной нагрузкой. Я их аппараты слушал много, звук зашибись.
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    Игорь, я пробовал с двумя этажами DN2540, как любят и пиарят буржуи. Не впечатлило совсем. В итоге для 6н8с и 6н3п остановился на Вашем варианте с одним BSP129. Тока 8-10 мА и амплитуды для ВК типа SAPR хватает, спектр быстроспадающий. У 6н3п вообще одна вторая гармоника (!)
    Последний раз редактировалось install; 21.04.2020 в 10:00.
  9. #7968
    Ижевск
    install, спасибо за ценнцю информацию
  10. #7969
    из преисподнии
    Ты меня прямо на краю пропасти остановил. Я уже собрался комплектацию подбирать под Петровский УН на транзисторах, а тут такой подарок.
    тут двоякий комментарий, с одной стороны гибридный усилитель ТС требует топологию, при которой УН и ВК гальванически развязаны, если уже делать УН на транзисторах, то логичнее уже делать непосредственные связи.
    Поэтому вполне интересен вариант на транзисторах во "втором этаже".
  11. #7970
    Саратов
    Тут не на 10 Вт делается усилитель, а чуть по более, ну например до 50 Вт. А то это мы так и к 1 Вт опустимся. Ну не резонно такие траты делать на 10 Вт. А Вам известно, что референтная акустика не всегда имеет чувствительность 90 дБ, часто и 86 дБ всего. И зачем делать себе "Геморрой", так как стандартный выходной сигнал с ЦАП-а 2,0 В, а у некоторых и 3,0 В RMS. Это 5,6 В - 8,46 В от пика до пика, а у Вас смещение -1,0 В. Это сначала задавить сигнал в 10-15 раз, а потом усилить до получения 10 Вт на вашей акустике. Вам не кажется, что Вы уже потеряли 20 дБ отношения сигнал/шум.
    С уважением, Юрий.
  12. #7971
    УКРАИНА, Харьков
    Spectrum_10В.pdf
    Спасибо, познавательно.
    Может где-то спектр и по стоковой схеме завалялся?
  13. #7972
    из преисподнии
    качественные характеристики УН в плане искажений на транзисторах все таки выше,
    но единственное что может быть не по нраву - это увеличенное значение межкаскадного конденсатора (в 10 раз), вроде мелочь, но это не совсем так, тут как бы у лампы преимущество.
  14. #7973
    В оригинале 2 и 3-я гармоники где-то на 10-15 дБ больше.
    По просьбе andreudze дублирую схему. В катод нижней лампы потом поставил белый светодиод.
  15. #7974
    подтверждаю Если откровенно, и хочется звука, то не жлобствуй - делай коротко, делай хорошую "столовку". Равнять кривые переходы, это не экономия на питании и долговечности, это разруха.
  16. #7975
    Еще с 6Ж38П в триоде, если надо большое усиление - 6Ж51П (также).
    Достоинтство схемы лампа + ИТ - простым изменением режимов получить свой спектр гармоник. Для ИТ Depletion MOSFET, возможно он + "обычный" транзистор.
    Вообще-то схемы разумные люди строят под практические, а не идеологические цели. Потому не важно, лампа или полупроводник - важен результат.
  17. #7976
    Цитата Сообщение от LANOV Посмотреть сообщение
    Касательно лампы: если по Вашему 6Э5П это копеечный элемент, то зачем же тогда этот элемент применяется в топ-схеме, которая Вам нравится по звуку, что абсолютно справедливо относится к этой схемотехнике..
    А что, в хорошо звучащей технике ("топ"), необходимо применять только дорогие компоненты (при прочих равных)?
    Иначе звучать не будет?
  18. #7977
    Вы представьте, сколько в каменном УНе кривых переходов и их все надо ровнять каким-то образом, что неизбежно приводит к своим издержкам. А о природе носителей заряда, это отдельная катастрофа для звука. Вот это всё и просуммируйте мысленно. Хотя, современный ОУ, как инструмент, большой прорыв в электронике, но это не значит, что его во все дырки совать)) Это моё, личное мнение , из практики.
    Последний раз редактировалось Medan; 21.04.2020 в 10:43.
  19. #7978
    Петербург
    6Ж51П (также)
    У меня об этих лампах 6Ж51П/52П неважные воспоминания. "Звенят", и звук не очень. 6С3П/4П гораздее будут.
  20. #7979
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Киса, ни в коем случае! V2, питающий исток ПТ дает помехи на вход уся, т.к. прикладывается последовательно с сигналом
  21. #7980
    Саратов
    Добрый день Алексей. Не буду терять время, так как от добра добра не ищут. Есть другие задачи.
    С уважением, Юрий.
    ---------- Сообщение добавлено 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:42 ----------
    Добрый день Алексей. Что за белый светодиод, это на алюминиевой подложке из потолочных светильников?
