Страница 397 из 782 Первая ... 387395396397398399407 ... Последняя
Показано с 7,921 по 7,940 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #7921
    г. Могилев
    как то маловато входное амплитудное, по сравнению в лампой почти раза в 3 меньше, (лампа 3 вольта амплитудного спокойно переваривает)
    если критерий качества амплитуда входного напряжения тогда вам больше подойдет вот такой вариант
  3. #7922
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от ValeraGuzikov Посмотреть сообщение
    Володя. В последней схеме - зачем накальник через реле?
    Чисто автоматически... Всё буду править и чистить.
    Транзисторы УН применяем оба в SOT223? (Вместо MPSA42 ставим PZTA42) Небольшие полигоны для рассеивания тепла сделаю.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 20.04.2020 в 19:08.
  4. #7923
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    найдешь патент - сообщи
    Потом найду. Помнится внизу на входе биполяр стоял BC650, один диод, а не три как тут, второе напряжение было -12 В и на выходе источник тока на светодиоде и высоковольтном транзисторе.
    Прослушивание жены и её вердикт меня укрепил во мнении, что катод на земле это благо. Все инструменты натуральнее звучат. В другом канале ВЧ какие-то рассыпчатые. Это как хрусталь бросили на мраморный пол и он разбиваясь создал долгое после звучание. Только вот одна мысль меня вдруг посетила, что в другом канале рассыпчатые ВЧ это не влияние светодиодов в цепи смещения обычного SRPP, а микрофонный эффект нижней лампы данного канала. Правда с RC цепью в катоде ранее не наблюдалось такого эффекта. Надо поменять местами лампы между каналами и опять послушать. Поменял. Прогрел час. Стали слушать. Эксперт подтвердила, что рассыпчатость звука никуда не ушла, а как была так и осталась и некоторая зажатость середины имеется, что я сам не заметил, а потом наедине с усилителем сравнил с другим каналом и в душе согласился с мнением эксперта. Надо отметить, что эксперт не знал в какой последовательности включались каналы, но точно сказал, что он слышит.
    Вывод: ИМХО для моего тракта, моей акустики, кабелей, источника питания оказалось предпочтительнее смещение на батарейке. В другом тракте может быть всё по другому.
    И ещё! Я заметил, что уровень шумов к данном канале ниже чем в другом. Может и по этой причине звучание приобрело большую глубину и привлекательность, так как расширился амплитудный диапазон звуков. Наверно при применении в качестве смещения RC цепи имеем, что кроме напряжения смещения на резисторе выделяется и немного шумов питающего анодного напряжения, которые усиливаются и шумы на выходе становятся явно выше. А может прозрачность выше так как в этом канале не лезет вторая гармоника до уровня в 0,1 %. С катодом на земле не нужны, а может даже и вредны разные фильтры. Это лично моё ИМХО, и каждый в праве проверить на собственном опыте.
    P.S.Необходимо отметить, что в канале с литиевой батарейкой 3,6 В применялся ещё полевой транзистор BSP129.
    С уважением, Юрий.
  5. #7924
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от Seeker Посмотреть сообщение
    крутил в симе, но так и не смог понять, чего мало? при -2в смещении и токе 15-25ма на аноде будет 120-140в, т.е. даже при 200в питании это ~40в скз. На полевике рассеится ~1.5вт. А при 300в и двух транзисторах уже ~2,5вт на двоих.
    Питание ниже 300 вольт в такой схеме , ИМХО , делать не надо - звук "сдохнет" ... ну а с одним транзистором при питании 300 вольт , при токе 20 ма и падении 100 вольт на верхнем этаже - 2 ватта , для такого маленького полевика - многовато . Кроме того , второй транзистор уменьшает размах сигнала на полевике , что тоже , благоприятно сказывается на линейности ... как бы там ни было , а схема на 2 транзисторах - это похоже , именно то что надо в данном случае .
  6. #7925
    из преисподнии
    амплитуда входного одно из критериев качества.
    да, так действительно лучше, усиление можно сделать и меньше чем 27дБ (R3=16кОм)...
    спектр искажений у меня рисует аналогичный, но уровень искажений таки на порядок больше, и это все равно меньше чем с лампой...
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:52 ----------
    поддержу,
    ничего не увидел такого чего бы по сравнению с лампой на втором этаже было бы хуже,
    вопрос с высокомным или низкоомным выходом возможно урегулировать субъективно прослушиванием, по симулятору с высокоомного шире полоса и меньше неравномерность на ВЧ.
    Но с учетом того что киса опубликовал положительное "экпертное мнение" заведомо худшего варианта на ВЧ, косвенно снижение шума это ИМХО подтверждает, то все может быть....)))
  7. #7926
    Завсегдатай Аватар для fakel
    не этот ли?
    Почти - перегни каскод пополам и избавишься от высокого потенциала на выходе
  8. #7927
    г. Могилев
    выложи свою модель, плиз, чтобы можно было понять почему у тебя такие искажения
  9. #7928
    Саратов
    Вот тут можно Вас попросить по подробнее пояснить, что за худший вариант имелся ввиду? Батарейка худший вариант? По сравнению с чем? Со стандартным SRPP или ещё с чем? Спасибо. С уважением, Юрий.
  10. #7929
    Ижевск
    Возможно звук бы и сдох, если бы изменились режимы работы лампы. А если режимы те же, откуда ей знать, что у нее на втором этаже и сколько там вольт?
    Что касается BSP129, то ему тоже по барабану, что у него сверху, вплоть до напряжения сток-исток несколько вольт, что видно как из характеристик так и при субъективном прослушивании.
    Впрочем, я согласен с тем, что решающее слово должно быть за автором схемы.
    P.S. Было бы все же интересно взглянуть на сравнительные измерения вариантов, будем надеяться на install.
  11. #7930
    из преисподнии
    имеется ввиду линейность АЧХ на ВЧ...
  12. #7931
    Ижевск
    киса, этот тип батарейки для смещения плохой вариант, так как со временем ее внутреннее сопротивление возрастает в десятки раз из-за эффекта пассивации.
  13. #7932
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По мне так наилучший (наипростейший) вариант такого каскада, если нет идиосинкразии к местной ООС, простая "двойка" с прямой связью, первый каскад с анодной нагрузкой, второй - КП. В первом каскаде 6SN7 или что-то подобное, во втором - что угодно с крутизной повыше, та же 6BX7. На пальчиках тоже можно легко, но искажения будут чуть больше.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  14. #7933
    из преисподнии
    это искажения на выходе ВК с таким УН на нагрузку 8Ом,
    отдельно УН у меня дает 0,06% c аналогичным спектром (вход 3В амплитудного, 20кГц)
  15. #7934
    Да. Я этот вариант предлагал. Больше года работает подобное на 6Н1П+6Н6П. Правда КП с ИТ на "половине" 6Н6П.
  16. #7935
    Санкт Петербург
    Тоже хорошо) А есть еще "субминиатюрные", там вообще выходное в 50 Ом легко...
  17. #7936
    самый главный
    Одесса
    Мы применяли в Подпольной Лаболатории смещение на батарейках и литиевых в том числе до 100В (даже как смещение в выходных каскадах). Срок службы "честных" - более пяти лет не зависимо от литий/щёлоч/марганец. Некоторые литиевые до сих пор стоят (более 15 лет) в некоторых девайсах.
    Даже с учётом твоих "десятков раз" (на самом деле гораздо меньше, причём на высоких частотах меньше, чем на низких, макс - на нуле герц и это даже не сотни ом) эквивалентное внутренне не превысит 10 Ом на элемент.
    P.S. И наше коллективное мнение о звуке совпадаЛО (т.к. много воды и не только утекло уже) с мнением "эксперта" кисы.
    Я до сих пор использую батарейки в смещении ламповых схем (сейчас в корректоре винила и в "нормирующем" усилителе для ЦАП 1541, всё на 6С4П, до лампового мощника руки себе любимому не дошли, CSA помешал )
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 20.04.2020 в 21:10.
  18. #7937
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    возможно что Дмитрий имеет ввиду необходимость иметь 200в на аноде, что будет при смещении около 3.5в. И тогда да, хотя бы 250в питальника потребуется. С другой стороны при таком усилении подобное смещение излишне...
  19. #7938
    Ижевск
    Игорь Гапонов, Киса применил литий-тионилхлорид батарею LiSOCl2, такие вы не применяли, я думаю.
    PS. Я много лет работаю с этими батареями. Если уж непременно хочется применять именно их, лучшие делает Saft, лучшие из недорогих - EEMB.
    Последний раз редактировалось Semigor; 20.04.2020 в 21:44.
  20. #7939
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Я не ламповик, а что смещение на сетку от допобмотке трансформатора не вариант?
  21. #7940
    смещение на сетку
    Тогда появляется разделительный конденсатор.
