Страница 396 из 782 Первая ... 386394395396397398406 ... Последняя
Показано с 7,901 по 7,920 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #7901
    Завсегдатай Аватар для fakel
    зависит от напряжения питания.
    Зависит от мощности и сопротивления нагрузки! И все!
  3. #7902
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    Как ловко в итоге сэкономили одну лампу в УН, нагородив вместо нее транзисторов и еще целый стабилизатор, не представляя толком как это будет звучать в итоге.
    Усердие превозмогло рассудок. Коллективный Эрно Борбели не знает и боится ламп, поэтому тихонько от них избавляется.
  4. #7903
    из преисподнии
    Он не должен быть нагружен делителем! Подключи нижний вывод делителя непосредственно к истоку нижнего полевика!
    вот так?
    ---------- Сообщение добавлено 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    масло масляное ))), мощность и зависит от напряжения в нагрузке, которая и зависит от напряжения питания...
  5. #7904
    масло масляное )))
    телега впереди лошади
    ---------- Сообщение добавлено 16:16 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    вот так?
    Не так! Зачем экр сетку от анода запитал? И выход откуда берешь? Еще конденсатором нижний резик зашунтируй
    ---------- Сообщение добавлено 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    от напряжения питания мощность не зависит, если усь не уходит в ограничение. Знаешь, почему я ушел из твоей темы про Фурию? Потому что надоело. Бесполезно что либо там комментировать. Автор необучаем
  6. #7905
    из преисподнии
    это и имелось ввиду.
    Знаешь, почему я ушел из твоей темы про Фурию? Потому что надоело. ...
    спасибо )))...
    Не так! Зачем...
    на схеме детали пронумерованы !!!
    да, линейность получается еще на октаву выше...
  7. #7906
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    А я вот сегодня решился опробовать LITHIUM BATTERY 3,6v в смещении. Катод на земле, батарейка в сетке, ничем не шунтировал. Сейчас напряжение питания 390 В, напряжение на батарейке 3,68 В, в аноде нижней лампы полевик BSP129, в истоке 82 Ома, на его стоке 171 В. Ток каскада SRPP около 18,5 мА. В ВК батарейка на микросхеме. Пока всё нравится, что эксперт скажет узнаю вечером.
  8. #7907
    г. Могилев
    я бы уменьшил резистор R4 до 200 Ом... 1 кОм
    p.s. 2SK3567 с защитным стабилитроном, так что D1 можно не запаивать
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 20.04.2020 в 15:49.
  9. #7908
    из преисподнии
    теоретически поддержать не должен - но интересно.
  10. #7909
    А я бы вспомнил про преобразование звезды в треугольник и избавился бы от лишнего резистора
  11. #7910
    Pskov
    Логика подсказывает: еще немного, избавятся и от последней лампы.
    Да, на накале можно будет сэкономить.
  12. #7911
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Не , нижнюю лампу не отдадим ... несмотря на кризис-шмизис и всё такое
  13. #7912
    Саратов
    Подождите, сейчас Петров подгонит УН на транзисторах, который выполнен по патенту, не помню какому, но искать сейчас некогда, ухожу. Я собирал и слушал его. Не плохо звучал, но не могу ручаться, что лампу транзисторный УН одолеет. Макет не распаивал на детальки, найду послушаю.
  14. #7913
    Как ловко в итоге сэкономили одну лампу в УН, нагородив вместо нее транзисторов и еще целый стабилизатор, не представляя толком как это будет звучать в итоге. Главное чтобы "лучшее" не оказалось врагом "хорошего", как это часто бывает.
    Странные у Вас выводы, уважаемый, по поводу нового варианта схемы ПУ.
    Это какая же преследовалась цель, чтобы вот так "словчить"?
    В Вашем понимании что это за цель?
    Всего два транзистора и два резистора добавилось и один элемент исключен, при чем исключен не копеечный элемент - радиолампа, имеющая высокие звуковые свойства и приличную мощность при этом.
    Разве это не заслуживает внимания?
    Использовать такую лампу в качестве лишь динамической нагрузки - это как стрелять по воробьям ядерным зарядом.
    Замена лампы новой надстройкой как минимум не снижает качественных характеристик ПУ на двух лампах (испытания на звуковом материале этого варианта ПУ в составе полного УМ и на одной и той же акустике показали, что преимущество по звуку имеет новый вариант ПУ).
    О других конструктивных выигрышах уже неоднократно упоминалось на несколько ранних страницах и постах.
    В заключение, Вам же никто не навязывает это решение, не нравится, ну и не делайте по другому, если Вы действительно намеревались строить УМ по схеме Заратустра.
    Здесь люди делятся мыслями по теме звукоусиления, кто -то ищет священный "грааль" на симуляторах, а кто-то (к сожалению небольшая группа умных инженеров) выкладывает практические разработки, испытанные и "вылизанные" в конкретном конструктиве и при этом эти люди, как правило, еще и владеют культурой дискуссий.
  15. #7914
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    3.6 много,вот 1,2 при 200 анодного и 100 вольт на аноде, и вы не вернётесь в3.6 эксперт вам не позволит
  16. #7915
    г. Могилев
    не этот ли?
ID:	369932 Нажмите на изображение для увеличения.
    найдешь патент - сообщи
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 20.04.2020 в 18:11.
  17. #7916
    Харьков
    вы не внимательно читали ветку, там шло обсуждение добавления еще и параллельного стабилизатора и другие подобные варианты. Если оригинальный вариант усилителя слышали многие (и я в т.ч.) и хорошо себе представляют как он звучит, то ни одно из новых схемотехнических решений не прошло еще проверку временем. А речь в данном случае идет о разводке платы
    Конкретно эта лампа - именно что копеечный.
    Заслуживает внимания любые изменения в схеме, которое одобряет автор. Естественно что эти изменения должны либо упрощать схему, не ухудшая звучание, либо повышать качество звучания.
    Вот конкретно с этим моментом пока нет определенности.
  18. #7917
    из преисподнии
    аккумы в сетку очень хорошо, а катод на землю.
    в симе не увидел ничего хорошего, да и по памяти звучание не впечатлило...
    ---------- Сообщение добавлено 17:43 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    не этот ли?
    как то маловато входное амплитудное, по сравнению в лампой почти раза в 3 меньше, (лампа 3 вольта амплитудного спокойно переваривает)
    искажений у меня насчитало на второй гармонике раз в 5 больше (но это все равно меньше чем с лампой).
    Очень хорошая амплитуда на резистивной нагрузке в 16кОм, подключил ВК - уже не так красиво.
    АЧХ действительно напоминает как с лампой на входе...
    ИМХО: лампу не переиграет, по причине более низкого входного амплитудного....
    Последний раз редактировалось Hennady; 20.04.2020 в 18:10.
  19. #7918
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    Володя. В последней схеме - зачем накальник через реле?
  20. #7919
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    Так мы же здесь несколько страниц назад про это тоже говорили ... в общем , моё мнение не изменилось - ИМХО одного полевика BSP129 для этого УНЧ маловато будет .
    крутил в симе, но так и не смог понять, чего мало? при -2в смещении и токе 15-25ма на аноде будет 120-140в, т.е. даже при 200в питании это ~40в скз. На полевике рассеится ~1.5вт. А при 300в и двух транзисторах уже ~2,5вт на двоих.
  21. #7920
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Зачем такие сложности с УН? Сделайте обычный УН с резистивной нагрузка, далее эмиттерный повторитель (КТ 969А), гальванически с анода, и далее, через ёмкость таскать ток база ВК. По питанию ЭФ на полевике. Всё.
