Страница 391 из 782 Первая ... 381389390391392393401 ... Последняя
Показано с 7,801 по 7,820 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #7801
    г.Рязань
    Анатолий, спасибо, понял. Кашу маслом, а БП емкостями...
  3. #7802
    Частый гость Аватар для "мир"
    Владикавказ
    У себя в питании УН поставил поставил параллельный стаб.
    Как по мне это лучшее решение которое я слышал.
    Никакого фона если даже ухо подносишь к нч динамику и звук просто шикарный.
    Схема довольно простая
  4. #7803
    УКРАИНА, Харьков
    Схему в студию!
    Так у меня все то же самое, только без стабов.
    "Слышал", это сравнение в этом проекте, или вообще.?
  5. #7804
    Владикавказ
    Схему в студию!
Название:	Cтабилизатор дл&#1.JPG
    Можно еще в место токового резистора поставить стабилизатор тока.
    Но у меня и резистором было супер потому не стал мудрить.
  6. #7805
    даёт больше помех
    Чем кто что?
  7. #7806
    Владикавказ
    С начало был проект гибрида на 6н23п ( еще в 2000г). Там боролся с фоном разными способами и пришел к параллельнику.
    А сейчас тоже самое применил на заратустре.
    Как по мне одно из лучших решений по звуку.
  8. #7807
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Потихоньку черчу схему УН.
    Можно снимать сигнал с эмиттера VT2. Вместо R5 поставить стабилитрон или зашунтировать R5 электролитом
    Последний раз редактировалось fakel; 19.04.2020 в 11:45.
  9. #7808
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    RED FOX, Миша, тут тот самый случай, про который СИА сказал как-то "Вариативность бывает хуже инвариантности". Простор для творчества большой, теряешься на таких площадях.
    Продолжаю заканчивать плату ВК. Поправил:1. силовые диоды переместил на край платы, предусмотрел возможность радиатора для них 2. изменил футпринты для подстроечников R2R3 на универсальные 3.убрал конденсаторы, шунтирующие силовые диоды 4. ну и так, по мелочи кой-чего.
    deemon, Дмитрий, Вы не против, если я Вашу фамилию на плате напишу? (написал-то хоть правильно?) (см. вложение)
    P.S. А нужен ли С3 "в свете последних решений"?
    Зачем полигон с надписью заратустра?
    Кому эта надпись нужна в закрытом ящике.
    Может это место как-то плодовитей использовать?
    или вообще убрать и плату развести получше
  10. #7809
    R4 разделить на 2 и воткнуть в середину вольтодобавку
  11. #7810
    Я не понимаю что вы ищите, но у меня, внимание- в фонокорректоре с умножителем фона нет,вооообще нет
    Зачем ваш стабилизатор?
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 19.04.2020 в 11:25.
  12. #7811
    Ижевск
    Какое напряжение должно быть на С10?
    С данными номиналами 320 В.
    Подскажите, какой БП для анодного применить
    Я бы сделал параллельный, отдельно для правого и левого каналов.
  13. #7812
    Белое -что это? В белом есть прогресс.
    Почему у вас всё уговатое?
    Зачем такие небольшие расстояния между дорожками а сами дорожки тонюсеньки?
    У вас что материнская плата?
    Я понимаю что вот так "рисовать" плату в тех местах где это нужно вы не в можете
  14. #7813
    Владикавказ
    Я же говорю подбирал на слух.
    С этим звучало лучше.
    Может кто то нашел лучшее для себя.
  15. #7814
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    "Прохфэссор" Федя. Ты чё тут разбушевался? Я твой монтаж видел - не в праздник будет помянуто. Ни тебе советы тут давать...
  16. #7815
    Владикавказ
    Полностью поддерживаю.
  17. #7816
    г.Рязань
    Так и сделаю.
  18. #7817
    Чем не понравилась? По звуку что не так? (Вкусы, понятно, у всех разные. Но статистику отзывов надо набирать.)
    ---------- Сообщение добавлено 09:11 ---------- Предыдущее сообщение было 09:03 ----------
    Потихоньку черчу схему УН. Подскажите, какой БП для анодного применить (стаб, не стаб, удвоитель не хочется но если надо...)? Какое напряжение должно быть на С10? Достаточна ли ёмкость электролитов?
    Ставьте в фитльтре везде 470.0Х 400 и будет у вас полная тишина,мне удвоитель нравится больше всего, так как от сети до потребителя нет активных полупроводников и ОООООС.
    Т.е. питание лампы очень"близко" к сети питания
  19. #7818
    г.Рязань
    FEDGEN, советы по трассировке платы от тебя мне не нужны. Сам с усам. Про "белое" поясню. Это площадка под лужение, если кому-то покажется, что толщина фольги маловата. (Константиныча вспомнил, нарисовал.)
  20. #7819
    Ой, вы ещё кое-что увидите,чуток позже. Сознание не потеряйте от увиденного,готовьтесь заблаговременно.Это в том случае если всё пойдёт как надо.
    ---------- Сообщение добавлено 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    У вас площадки для пайки маловаты из-за угловатости.
  21. #7820
    Владикавказ
    И удвоитель тоже был и емкости по 1000 мк но остановился на параллельнике + Mundorf M-Lytic HV 150+150мк. и звучит это просто восхитительно.
    При это имеем плавную подачу анодного напряжения при включении.
