Приветствую!
Приветствую!
Конечно есть.
Вот на том же имраре:
конденсаторы керамическиеKX7R CERCAP 0.1/100V 1206 PBF YAG CERCAP 1206 0,55
И больше есть:
конденсаторы керамические CERCAP 0.1/250V 1812 KX7R PBF YAG CERCAP 1812 4,74
Дело не в X7R, можно любые туда, лишь бы ESR не был больше электролитов. Кстати, помнится бруно говорил о проблемах работы low ESR электролитов с керамикой, но это имеет смысл рассматривать, только если будут интересовать результаты измерений искажений, шума, помех, кпд. Имхо, не тот случай, чтобы заморачиваться.![]()
Ок, возьму смд керамику.
Вот, на данном этапе около 40% впаяно.
superamplifier, и сколько ватт теоретически эта конструкция?
думаю теоритически можно 2 канала ватт по 600, но практически будет 1 канал 800Вт.
Вот отрезал профиль на радиатор, этот распилю еще пополам - один кусок на ключи, второй на диоды.
Последний раз редактировалось superamplifier; 12.02.2012 в 22:37.
ой парни, вам ещё столько не хватает в понимании проблем теплового интерфейса - жы есть! Все эти разговоры, типа "при 20А разъём холодный, на 30А горячий и сгорает", примерно тоже, что и судить о качестве усила по пердит/нет. Нельзя сказать про дивайс - "работает", пока не протестированы все жизненные и не очень ситуации. Всё считается и измеряется, нельзя же всё на шару.![]()
100%, радиолюбители же. ))
Это называется круговорот нубства на форумах, один прилепил, не понимая, потом насоветовал, второй послушал, и пошло поехало....
Не будьте пеньками киловаттными!
Радиатор от проца не работает без кулера! только внешние плоскости.
Думай. Думай всегда…
Чтото я не врубаюсь или вы не так меня поняли.Я имел ввиду сам радиатор от пенька-4 но только без винтелятора, на 1,2квт грееться не слабо.
Вот вам фотото радиатора от пенька-4 но только распиленый попалам.Вот на такомже но только на целом радиаторе я и проверял с полевиками IRFP360.
Вот тут у меня есть схемка управления полумостом через два управляющего транса. Можно ли использовать такой драйвер ?
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 13.02.2012 в 14:40.
IVX,Добрый день.
Помню давали схему запуска по питанию Tl494 на двух смд транзисторах
Может помните примерно где?
Час ищу по ветке...
Последний раз редактировалось sousmanster; 13.02.2012 в 20:00.
Стр.79
Добрый вечер.Нужна схема ИИП для усилителя 2.1на 800 ватт.Сделал из интервалки ,но что то работать отказывается.Если есть у когото реально рабочая схема буду благодарен.Я не разработчик ,только повторяю.
хоть и проверенный вариант, но регулировку тока лучше делать прямо по первой ноге, с движка потенциометра, а вторую ногу при этом посадить прямо на землю.
конденсатор на движке лучше оставить, для защиты от помех.
размагничивание тгр проще сделать по аналогии с ТТ, с первичной обмотки (со стока ирф540) через диод и стабилитрон на питание. четвертая обмотка будет не нужна.
хоть убей, не нашел первичную обмотку ТТ...
Схема старая ,так сказать бармалейник в чистом виде.ТТ размагничивается вместе с силовым (я так думаю) просто он нарисован немного не в том месте, перед замыкающими диодами.
ТТ размагничивается через диод и стабилитрон на вторичной обмотке.
разглядел первичную обмотку ТТ...
