Страница 391 из 546 Первая ... 381389390391392393401 ... Последняя
Показано с 7,801 по 7,820 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #7801
    Россия, ЛНР
    Конечно есть.
    Вот на том же имраре:
    конденсаторы керамическиеKX7R CERCAP 0.1/100V 1206 PBF YAG CERCAP 1206 0,55
    И больше есть:
    конденсаторы керамические CERCAP 0.1/250V 1812 KX7R PBF YAG CERCAP 1812 4,74
  3. #7802
    Дело не в X7R, можно любые туда, лишь бы ESR не был больше электролитов. Кстати, помнится бруно говорил о проблемах работы low ESR электролитов с керамикой, но это имеет смысл рассматривать, только если будут интересовать результаты измерений искажений, шума, помех, кпд. Имхо, не тот случай, чтобы заморачиваться.
  4. #7803
    Украина, Донецкая обл.
    Ок, возьму смд керамику.
    Вот, на данном этапе около 40% впаяно.
ID:	147811   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147812   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #7804
    superamplifier, и сколько ватт теоретически эта конструкция?
  6. #7805
    думаю теоритически можно 2 канала ватт по 600, но практически будет 1 канал 800Вт.
    Вот отрезал профиль на радиатор, этот распилю еще пополам - один кусок на ключи, второй на диоды.
    Последний раз редактировалось superamplifier; 12.02.2012 в 22:37.
  7. #7806
    ой парни, вам ещё столько не хватает в понимании проблем теплового интерфейса - жы есть! Все эти разговоры, типа "при 20А разъём холодный, на 30А горячий и сгорает", примерно тоже, что и судить о качестве усила по пердит/нет. Нельзя сказать про дивайс - "работает", пока не протестированы все жизненные и не очень ситуации. Всё считается и измеряется, нельзя же всё на шару.
  8. #7807
    Винница
    100%, радиолюбители же. ))
    Цитата Сообщение от Sergei Nizovcev Посмотреть сообщение
    У меня от процессора стоял радиатор от пенька-4, кулер был снят и этот радиатор у меня горячий был при 1200ватт.
    Это называется круговорот нубства на форумах, один прилепил, не понимая, потом насоветовал, второй послушал, и пошло поехало....
    Не будьте пеньками киловаттными!
    Радиатор от проца не работает без кулера! только внешние плоскости.
  9. #7808
    ДВР
    Неправда - как грУзило работает на 100%, только Серёга Низовцев этого ещё не знает.
    Думай. Думай всегда…
  10. #7809
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Чтото я не врубаюсь или вы не так меня поняли.Я имел ввиду сам радиатор от пенька-4 но только без винтелятора, на 1,2квт грееться не слабо.
    Вот вам фотото радиатора от пенька-4 но только распиленый попалам.Вот на такомже но только на целом радиаторе я и проверял с полевиками IRFP360.
Название:	радиатор для IRFP360.JPG
  11. #7810
    ДВР
    Сергей, при случае выломай, если сможешь, у него рёбра через одно - без кулера он будет по крайней мере почти 2,5 раза эффективнее(естественно, если телом и рёбрами вертикально).
  12. #7811
    Архангельская обл
    Вот тут у меня есть схемка управления полумостом через два управляющего транса. Можно ли использовать такой драйвер ?
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 13.02.2012 в 14:40.
  13. #7812
    Ивано-Франковск
    IVX,Добрый день.
    Помню давали схему запуска по питанию Tl494 на двух смд транзисторах
    Может помните примерно где?
    Час ищу по ветке...
    Последний раз редактировалось sousmanster; 13.02.2012 в 20:00.
  14. #7813
    Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    Стр.79
  15. #7814
    Использовать можно, только нужны размагничивающие обмотки на ТГР, которые лучше сделать на Е с небольшим зазором.Вот проверенный вариант
  16. #7815
    Ивано-Франковск
    Цитата Сообщение от FOLKSDOICH Посмотреть сообщение
    Стр.79
    спс
    ---------- Добавлено 14.02.2012 в 00:38 ---------- Предыдущее сообщение 13.02.2012 в 23:55 ----------
    superamplifier,
    профиль покупной?
  17. #7816
    Добрый вечер.Нужна схема ИИП для усилителя 2.1на 800 ватт.Сделал из интервалки ,но что то работать отказывается.Если есть у когото реально рабочая схема буду благодарен.Я не разработчик ,только повторяю.
  18. #7817
    Псков
    хоть и проверенный вариант, но регулировку тока лучше делать прямо по первой ноге, с движка потенциометра, а вторую ногу при этом посадить прямо на землю.
    конденсатор на движке лучше оставить, для защиты от помех.
    размагничивание тгр проще сделать по аналогии с ТТ, с первичной обмотки (со стока ирф540) через диод и стабилитрон на питание. четвертая обмотка будет не нужна.
    хоть убей, не нашел первичную обмотку ТТ...
  19. #7818
    Схема старая ,так сказать бармалейник в чистом виде.ТТ размагничивается вместе с силовым (я так думаю) просто он нарисован немного не в том месте, перед замыкающими диодами.
  20. #7819
    Псков
    ТТ размагничивается через диод и стабилитрон на вторичной обмотке.
    разглядел первичную обмотку ТТ...
  21. #7820
    профиль покупной?
    да, покупной, но порезанный мною.
