Страница 39 из 41 Первая ... 293738394041 Последняя
Показано с 761 по 780 из 804
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #761
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    Оставил одни дырки
    я не могу без слёз смотреть на лист гофрокартона приклеенного кусочками скотча. Скорее всего эта картонка при 40 Гц трепыхается по ВСЕЙ площади окна и работает как пассивный радиатор со своей массой, а вовсе не как "порт ФИ толщиной в стенку".
  3. #762
    Аватар для Llll
    Донецк
    Вывод один, фазевич работает.
    Сейчас попробую вставить два уголка, посмотрим в какую сторону потянутся графики.
    Частота настройки ФИ = 40 Гц
    Есть 320 л.
    Это я уже хорошо вижу по горбам ФИ на частоте 40 Гц
    320 литров есть
    Как включены динамики, последовательно или параллельно?
    Так как планирую под каждый динамик отдельный усилитель, тестирую их так, один динамик закорочен, второй к усилителю, и на оборот при тесте другого динамика.
    Возможно, сейчас проверю, прижму картонку руками во время теста и посмотрю будет ли изменение. Что бы поставить эти уголки нужно снимать динамики, по этому результаты будут через пару часов.
    Забыл, а провал между двумя горбами импенданса - это то что надо или как?
    Донецк Александр
  4. #763
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Не надо ничего никуда вставлять.
    Бошки обе подключи, хоть последовательно, хоть параллельно.
    Ну и понятно будет что дырок надо больше.
    ---------- Сообщение добавлено 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 18:25 ----------
    Что то уже напрягает твое упорство.
  5. #764
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    в общем да, примерно так и должно быть у работающего фазика. У вас ДВА провала на двух графиках. Один на графике импеданса (яма между двумя горбами), а второй на графике ближнего поля динамика. Середина провала и есть частота настройки ФИ. Чем глубже провал, тем выше добротность резонанса ФИ и больше прибавка давления НЧ.
  6. #765
    Аватар для Llll
    Донецк
    _Сам_
    Всё теперь понятно как наяву Спасибо
    Быстренько открутил динамики и прикрутил а они по 15 кг - бицепсы растут, боюсь показывать
    Сделал тест с уголками, готовлю графики
    Да, картонка немного вибрирует, пробовал ее хорошо рукой прижать во время теста, буквально на 1 дБ поднимается макушка резонанса ФИ, но в общем изменений нет.
    С двумя уголками резонанс ФИ снизился с 40 до 27 Гц
    Добротность ФИ по всей видимость снизилась
    Провал АЧХ динамиков на 40 Гц выровнялся
    Первый горб сместился до 22 Гц и уменьшился по амплитуде
    Второй горб сместился ниже на 5 Гц и стал равен 50 Гц
    Провал импенданса снизился с 40 Гц до 30
    Нижние дырки были закрыты
    Вот так повлияли два уголка на картину.
ID:	480118   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	480119   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	480120   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Llll; 08.11.2025 в 20:02.
    Донецк Александр
  7. #766
    Частый гость Аватар для AKargin
    _Сам_
    Народ уже язык отбил одно и тоже вам говорить, а вы все мимо ушей.
    Увеличьте площадь портов как минимум в трое.
  8. #767
    РФ ЛНР
    А тему читаешь задавая такие вопросы?
    та в бегах я сегодня, а вы тут настрочили, не успеешь прочитать...
    Короче, махнул я на все и на всех и промотал ВСЮ тему за часок. Да тут же все уже было, особенно в весенне "обострение" март и апрель и все замеры были и симуляции и самое лучшее это 900 квадрат в заднем окне от 10 см и до... 25... Не было только обязательного включения двух динамиков и измерения импеданса. И, увы и ах, автор тему не внимательно читает.
    Llll, мы че трындим "заводи хорнресп, заводи..."? Потому что сам измерил--ввел параметры--посчитал порт ФИ -- установил --измерил Импеданс(!)..... посмотрел соответствие=> подумал, прикинул поправку и успокоился! Сам сделал - сам откорректировал. Коллектив подгавкнул-подсказал. Делать то и слушать тебе!
    Ну, если я правильно понял, два дина включены наконец в параллель к усилителю. Две трубы внутренним 10.3 см и длиной 20 см. Забил 320л 166 площадь 20 см длина.
    Можно даже где то как то увидеть сходство.
Название:	Z два дина два порта по 20 см.png
Название:	SPL два дина два порта по 20см.png
  9. #768
    Аватар для Llll
    Донецк
    Variator
    Спасибо за помощь, наглядно и понятно. Всё что было весной я уже забыл, тогда я только осознал что за чем, и для чего всё это надо и не более, плюс научился измерять. Теперь уже вижу реальную зависимость графиков от настройки и вот только сегодня понял, чего вообще нужно достичь, точнее к чему необходимо стремиться.
    Вот этого то, я и не делал, все тесты с одним динамиком, надо повторить с двумя в параллель 8+8=4 Ом. Когда буду хорошо видеть и чувствовать полученные графики - начну увеличивать площадь портов.
    Донецк Александр
  10. #769
    Добрый Аватар для Gudronov
    Наградить орденом Моисея.
    Моисея Сусанина.
  11. #770
    Аватар для Llll
    Донецк
    Вот теперь два динамика в параллель, ФИ - два уголка
    ФИ настроены на 27 Гц
    Импенданс двух динамиков с провалом на 30 Гц
    АЧХ динамиков нужно поднимать на частоте 27 Гц
    Как я понимаю не хватает добротности нынешних ФИ, что бы поднять провал динамиков не менее чем на 10 дБ в области 22- 30 Гц - правильно?
    Донецк Александр
  12. #771
    Болото.
    Не надо ровнять, там так и должно быть, это про написанное на графиках.
    Нужно увеличить сечение портов, либо их укоротить. Тем самым поднять частоту настройки порта. Хотя бы до 32, лучше выше.
    Отдача увеличиться и этого вполне хватит.
    ---------- Сообщение добавлено 07:21 ---------- Предыдущее сообщение было 07:19 ----------
    Моисея Сусанина.
    Надо, а вообще спецорден для таких.
    ---------- Сообщение добавлено 07:51 ---------- Предыдущее сообщение было 07:21 ----------
    И это за тобой, озвучь, назови, ты можешь.
  13. #772
    Аватар для Llll
    Донецк
    Ясно, ну это не сложно, сегодня поставлю две трубы диною по 10 см - измерю и подгоню ФИ на частоту 35 Гц.
    Еще такой момент, явно что у меня объем ящика больше рекомендованного для динамиков примерно на 50 литров. Если я заполню пулпаном лишний объем это что нибудь мне даст, стоит попробовать?
    Донецк Александр
  14. #773
    Болото.
    Заполни, можно в мешок чего насыпать.
    И сделай уже порт большим сечением.
    Не важно какой он будет формы, круглый, квадратный, да хоть овал. Главное площадь и длина, а то вон Торнадо в соседней ветке отжигает.
    ---------- Сообщение добавлено 09:54 ---------- Предыдущее сообщение было 09:52 ----------
    "заполню пулпаном"
    Не знаю что за хрень, не могу сказать.
  15. #774
    Аватар для Llll
    Донецк
    Мне нужно потренироваться на маленьком порту, я его хорошо вижу и уже чувствую его поведение, - потом перейду на большее сечение.
    Пулпан это пеноплекс
    Донецк Александр
  16. #775
    Болото.
    Можно и потренироваться.
    Думаю пенплексом можно, но он легкий и будет трепыхатся от любого дуновения.
    Или положить на дно и прижать кирпичиком.
  17. #776
    Аватар для Llll
    Донецк
    Там надо его три ряда положить, прикручу его шурупами - не трепехнется, но с ним позже, получу нужный результат с маленькими трубами, после буду "выжимать" максимум что возможно.
    Если будет смысл с заполнение, то я его вовсе на низу могу залить компаундом
    Донецк Александр
  18. #777
    Болото.
    Поменяв рабочий объем, поменяется настройка фазоинвертора.
    Просто будь к этому готов, и что бы не было неожиданным.
    Ну типа - "А че за хрень, было ж все в йолочку".
  19. #778
    Труба это не фазоинвертор.
    Фазоинвертор не для того, чтобы инвертировать фазу.
    Для того, чтобы не было провала, не нужно делать фазоинвертор вообще.
    Ты не оставляешь ребятам выбора, им остается только ждать тебя с очередного круга, представлять и награждать, и лет через сорок грудь у тебя будет как иконостас, как у Леонида Ильича.
    И втретит тебя старый седой Денис, и выгнутые руки его опустятся.
  20. #779
    Аватар для Llll
    Донецк
    Это я уже в курсе , не зря тут меня за уши тягали опытные меломаны.
    Возможно будет нужно изменить добротность ФИ или "вписаться" в ограниченную площадь ФИ или получить определенный уровень АЧХ на частоте динамика 35 Гц - всё это приведет к подгонке ФИ включая объем ящика.
    Время есть - буду двигаться дальше под наблюдением форумчан.
    Сегодня подгоню свои трубы под частоту 35 Гц
    ---------- Сообщение добавлено 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
    Ну 5 звезд мне не надо, согласен и на три
    Остается только прожить эти 40 лет, надежда есть но уверенности нет
    Донецк Александр
  21. #780
    Вернулся в начало темы и бегло прошёлся. оказывается, всё выяснено давно, все советы розданы, параметры снимались.
