Страница 39 из 43 Первая ... 293738394041 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 855
Тема: Очень не Простой усилитель на AD844
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Очень не Простой усилитель на AD844
    Если есть вопросы, спрашивайте, может сумею ответить.
    Фёдрыч - светлой памяти военного инженера Панькова Николая Фёдоровича посвящаю эту разработку. в.ч. 03863 станция Дунай-3У. Мой учитель радиоэлектроники. Будь спокоен, Фёдрыч, "стрелять будет как из пушки", всё изображено как ты любил, просто и эффективно.
    Последний раз редактировалось belka; 01.07.2020 в 18:35.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #761
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Очень не Простой усилитель на AD844
    По твоей схеме - С1 подключен или нет? Там 100 (сто) пикофарад или около того, нужно покрутить.
    Да вроде и без него красиво, точно ли нужен ещё разгон?
    Максим рекомендует херню и ему за эту херню уже несколько раз говорили.
    Цитата Сообщение от mart Посмотреть сообщение
    Не появляется Появляется он если в коррекции TZ поменять 15p на 10p. Но при этом скорость нарастания возрастает, а не уменьшается
    Ну так и должно быть, выброс = подъём на ВЧ.
  3. #762
    Старый знакомый Аватар для mart
    C1 изначально на плате был. Потом я его убрал, визуально ничего не изменилось.
    Хочу еще попробовать обычную коррекцию с TZ на землю, и параллельным конденсатором в ОС. В Симе результат чуть лучше по IMD.
  4. #763
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    mart, а в чем смысл этих экспериментов с коррекцией без выходных транзисторов?
  5. #764
    Проверка работоспособности схемы УН и слаботочной разводки PCB. Коррекция будет делаться с выходными транзисторами.
  6. #765
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    mart, с такой платой коммунизмь не построить....
    самое удивительное, что советы автора не учтены от слова совсем,
    да и на общие "понятия" положено...
    делай что должно, и будь что будет...
  7. #766
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    mart
    Какие именно советы автора не учтены?
  8. #767
    А где печатка то показана ,видел лишь фото со стороны деталей
    С уважением Максим.
  9. #768
    даже этого более, чем достаточно.....
  10. #769
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Привет, Вадим.
    Вопрос такого плана: можно ли вместо AD844 применить (ну вдруг) LT1210? Спасибо.
  11. #770
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Цитата Сообщение от finn32 Посмотреть сообщение
    Привет, Вадим.
    Нельзя
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  12. #771
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    Нельзя
    Как обычно, все хорошо осталось опер найти правильный, а вот его то и нет) в итоге имеем микроскоп по расслушиванию операционников.
  13. #772
    Братислава
    Немного не так.
    AD844 - не совсем опер. Он может быть опером. Но его внутренняя структура используется в УМ. В этом и проблема, что микруха, по сути, уникальная. И в этой схеме эта уникальность используется.
  14. #773
    Возможно, имеет смысл как-то подредактировать исходную схему под другой ОУ с ТОС.
  15. #774
    Завсегдатай Аватар для Геннадий3
    Если Внимательно прочитать предыдущий текст , то Ваш пост теряет смысл .
  16. #775
    Да может микра и особенная но беличьи приемчики можно же и к менее особенной микре применить или нет?
  17. #776
    Вы не понимаете принцип работы данного усилителя? Здесь на входе требуется линейный преобразователь напряжения в ток и из продающихся ОУ с ТОС есть только AD844, у которого есть высокоомный выход (из не ТОС есть AD797 и AD8021, но у них большой входной ток и малое входное сопротивление и они менее скоростные).
    Последний раз редактировалось misha88; 28.10.2021 в 17:51.
  18. #777
    Аватар для belka
    Евродупло
    ... и этот выход может обеспечить до 10мА тока для перезарядки конденсатора С2 коррекции. Попытка заменить AD844 на любой другой прибор приведёт к резкому усложнению схемы, как минимум. Данный усилитель совершенно самодостаточен.
  19. #778
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Оба не подходят, у обоих оба входа высокоомные.
  20. #779
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    AD846 ?
  21. #780
    Плату бы от Лепехина
    И закупить детальки толпой.
