Страница 39 из 50 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 995
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #761
    Здешний
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    Так япошки решили вопрос с компактностью акустического объёма.
    Вообще то не только япошки, но и много кто еще... По такому принципу сделано большинство OEM автомобильных сабвуферов. У тех же Hertz была серия динамиков Space в которую входили динамики для ящичного и фришного оформления 6,5 и 8"... Не смотря на свою толщину и малый вес басили и играли весьма не дурственно...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  3. #762
    Ребзя, я тут решил доче маленкий мафон собрать из раздолбанного telefunken tf-srp3403b . так вот, звук на нем регулируется двумя 4ех пин мини кнопками, есть ли "готовое" решение замены на крутилку?- С моим знанием электроники
    ---------- Сообщение добавлено 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    Последний раз редактировалось Maksut; 23.09.2018 в 17:35.
  4. #763
    Тамбов
    Папа Карло, даже АСАлаб отметился такой "вывернутой" головкой
  5. #764
    Здешний
    Отмечаются многие, играет не у всех...
  6. #765
    Собрал макет на Tectonic Elements TEBM35C10-4 BMR 2" и микросабе Tang Band W2-2040S 2" с пассивным излучателем Peerless 830878. Жена удивилась звуку от этих крох.
  7. #766
    Тамбов
    Mikee, ПИ сзади? чем качал?
  8. #767
    ПИ сзади. Усилитель tpa3110 2.1
  9. #768
    А я решил сделать себе относительно крупный мощный Бумбокс даже точней Геттобластер громким звуком и маштабным глубоким басом . Перебрал как всегда кучу разных динамиков и компоновок саб +ширик моно саб +ширики стерео , саб +сч+твитер моно мидбасы 5" и твитеры стерео . В итоге самый басовитый и давильный вариант с хорошим звуком это авто коаксиалы 6х9 . Подходят мало какие , так как у подавляющего большинства параметры для FreeAir высокая добротность да и резонанс . Нужны качественные овалы с низкой добротностью и резонансной и желательно с небольшим Vas .В итоге остановился на топовых (конца девяностых) Pioneer TS-E6990 диффузор метализированный полипропилен катушка 38мм (как у топовых Scanspeak и SeasExcel что огромная редкость для авто акустики )соответствующий большой магнит , звук приятный и даже очень вот прямо из авто акустики один из тех вариантов который обладает индивидуальным подчерком и он очень приятный , понятно что это не Hiend не Scanspeak не тот уровень но при том , что по звуку сразу ощущается , что это другая лига , удовольствия ничуть не меньше .Что бы Геттобластер был легким и удобным сделал корпус из мдф 6мм с брейсами оформление фазик с настройкой на 50 герц делел тестовые корпуса 10.7 литра и 14.8 литра решил пока в 14 литровом собрать , бас глубже и не горбит совсем Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331392 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331390 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331391 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331393 . Еще хорошо подойдут Pioneer TS-E2090 но они чуть более горбато на басу (по идее это именно то , что и нужно для такого прибора который должен качать .Усилок решил ставить tpa3118 PBTL моно включения модуль блютуз батарейки пока думаю сколько или 4S делать или 5S что качал реально .При разработке подумал , что не знаю насколько такая большая (по моим требоываниям ) базука приживется у меня и будет ли мне нужна в итоге , поэтому хоть и была цель получить максимум качества и давления с широкой полосой внизу диапазона , но была установка получить максимум качества и давления за минимум денег .Колонки такие (6990 2090 и аналоги ) можно купить за 600-1500 р усилитель 120 руб блютус модуль 700 но думаю можно найти что то более менее и за 300 -400 , корпус если ничего нет и все покупать до 500 руб , а если в хозяйчтве все есть то и бесплатно (без отделки ) батарейки можно взять за 200 руб ноутбучную живую батарейку останется только БМС и зарядка в сумме на 500 .В сумме за все где то 2300-3000 в зависимости от того что есть в хозяйстве .
    Последний раз редактировалось Валера777; 08.11.2018 в 14:08.
  10. #769
    Тамбов
ID:	336036 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336038 Нажмите на изображение для увеличения.
    современный геттобластер выглядит так - 2х5"(25вт неодим)+2х1"(автопищи) - одна плата БТ4.0+УМ(TPA3116) - пассивная фильтрация 1 порядком на зеленом мьюзе - Ли-Ион+плата БТЛ
    на очереди еще один такой на заказ и в разработке мегагеттобластер 2х6"(75вт)+2х1"(про)
  11. #770
    Добрый Аватар для Gudronov
    Сурово, сурово. Значка радиоактивной опасности не хватает .
  12. #771
    Тамбов
    Gudronov, подарил жене - как включает все в шоке... последний раз озвучивала дискотеку в классе у сына - вполне достаточно оказалось...
    тесть увидел/услышал - попросил себе такой на день варенья...
  13. #772
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    асалаб?
    Omnia praeclara rara
  14. #773
    Одесса
    Приветствую, подскажите пожалуйста, возможно ли улучшить звук китайских двухканальных схем на tpa3116d ? Если да, то какой план действий по улучшению.
  15. #774
    Новичок Аватар для Artgu
    Специально зарегался, чтобы выложить свой геттобластер
    tpa3116d2 100w
    Предусилитель с тембрблоком на LM1036
    2 х 6" коаксильные
    24v питание от сборки из 6 литиевых
    Сигнал только по проводу
    Пакет синтипуха внутри + фазоинвертор
    Врежу еще только радио с крутилкой
    И lazycat подал мне замечательную идею: врезать на бочине два твитера! А то на динамиках по торцам, как ни крутись, слышен только отражённый звук, особенно вблизи, или один динамик + отражённый звук второго.
    П.с. Красивый корпус от покупной колонки, шикарной на вид и гавяной в дрова. Было 2х3" на одном торце, там же и управление было + 1x6" на другом торце. Всё от микросхемы 2х7w. Это был невыносимый бред со звуком, как из кастрюли. Сейчас те потроха в столовой радио бубнят.
    Последний раз редактировалось Artgu; 15.03.2019 в 12:06.
  16. #775
    Вложение 341947
    Ниаткрываиццо
  17. #776
    Gudronov, перезалил.
    П.с. Всё, кроме корпуса, с Алиэкспресса, включая красивые кнопочки, крутилочки и индикатор батареи.
  18. #777
    Где пленили Паулюса.
    Что то со временем изделия как в стишке- "однако за время пути собачка могла подрости"
  19. #778
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Artgu, можно ссылку на коаксиальные динамики. Как они по звуку и по качеству изготовления?
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  20. #779
    alnikst, Урал AS-C1647
    https://market.yandex.ru/product--av...pec?track=tabs
    Моё мнение о ниx:
    Качество изготовления великолепное. А вот по звуку в такую колонку подходят с натяжкой, жёсткие, мало чувствительные, что, впрочем, при усилителе в 100w не так и важно. Но частоты 62 - 22000 Гц. Низу сильно не хватает мягкости, даже если бас подкрутить на тембрблоке - просто долбит. Попробую еще синтипуха напихать, кончился. Верха, правда, радуют. Ну и внешний вид у динамиков через сетку отпадный:
    Заменю при возможности на не автомобильные.
    Последний раз редактировалось Artgu; 15.03.2019 в 18:28.
  21. #780
    Частый гость Аватар для KNIG
    Украина, Донецк
    Всем привет! Хочу сделать портативную колоночку на 25гдн. Вот его параметры. Что посоветуете?
    Fs = 66.46 Hz
    Re = 7.00 ohms[dc]
    Le = 1118.20 uH
    L2 = 1373.48 uH
    R2 = 5.25 ohms
    Qt = 0.31
    Qes = 0.32
    Qms = 9.73
    Mms = 6.75 grams
    Rms = 0.289613 kg/s
    Cms = 0.000850 m/N
    Vas = 7.36 liters
    Sd= 78.54 cm^2
    Bl = 7.877135 Tm
    ETA = 0.65 %
    Lp(2.83V/1m) = 90.84 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 10.40 grams
    Diameter= 10.00 cm
