Страница 39 из 90 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #761
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярномосфетный гибрид
    А, ну тогда это не моя ошибка. Моя только ПП.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  3. #762
    Просто пропустил. Я уже поправил схему. В ветке холтона.
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #763
    А печатка к ней?
  5. #764
    Вот так.Делается уже на заводе, 16-го получу готовые
  6. #765
    nikolayms, я имел ввиду, что на плате тоже исправлено?
    ---------- Добавлено в 07:01 ---------- Предыдущее сообщение в 06:58 ----------
    Все, увидел
  7. #766
    заодно и сравнить можно будет как играет на 1 паре или на несколько... померить его можно будет...
  8. #767
    Но это далеко не гибрид.
  9. #768
    ДВР
    Симпатично, но зачем УН греть на общем с выхлопом радиаторе? Смысл крепления 5-ти транзисторов второго дифкаскада(за исключением транзистора термостабилизации) на общем отдельном от ВК радиаторе в другом.
    Думай. Думай всегда…
  10. #769
    Это по желанию, место под лежачими на плате большое, можно и отдельный сообразить. С номиналами с схемы они только тёплые будут. А если их кочегарить токами по ВП тогда горячие будут. С26 С25 заняли место, где можно моставить парочку IRF610/9610, а так - да, это не гибрид. Потому и офтоп.
  11. #770
    ДВР
    Хм... Хорошо, зайду с другого тыла. Какова предполагаемая температура радиатора при 4-ёх парах полевиков и напряжении питания, указанных на схеме?
    ... а ты говоришь, что УН будет чуть тёплым.
  12. #771
    Ожидается температура до 70 градусов. Ну, он сам по себе тёплый, этот второй ДК (если на своём отдельном). А на одном радиаторе с выходниками будет такой же температуры, как и выходники, конечно же. +-10 гр. Моя - понимать, про это)))
    ---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее сообщение в 12:48 ----------
    зачем УН греть
    тут парни пишут, что в трубе температура в одну сторону сдувается вентиляром, если дуть от ДК к УМ то нормальная т-ра должна быть, не жаркая.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 09.03.2013 в 20:01.
  13. #772
ID:	178763 Хочу прикрутить ключики для "АШ" класса от Апекс аудио. Пора, наверное, мощных выводить в отдельную ветку...
  14. #773
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    немного OFF: на выходных дозакупался под минимоноблоки для Гибрида с одной парой. Накупил разъёмов выключателей, листовой алюминий 4мм(на боковые, часть нижней и заднюю стенку), заказал куски на лицевые панели из 12мм. Также некоторые детали на фильтрацию и софтстарт прикупил. Узнал возможности производителя и цену на торы, поеду заказывать среди недели под свой конструктив. Завтра с утра заеду на оптовый авторынок за тюнинговой сеткой на часть нижней и на верхнюю крышку(радиатор будет внутри корпуса). Компоновка выходит ИМХО компактная и правильная(нет длинных проводов).
  15. #774
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Есть фото примеров реализаций? Назревает нечто подобное...
  16. #775
    Вы не поверите, но случилось чудо
    Не прошло и месяца
    Жена 11 числа забрала и скинула на почту фотки.
    Попробую договориться чтоб передали 20-21 числа (пересменка вахт)
    Пока под рукой всякие Флюки и Тектрониксы. займусь подбором деталей.
    перерисую детали на П-плате уже в соответствии с габаритами.
    И по приезду займусь конкретно сборкой. (после 7 апреля)
    Переделал плату Клип детектора. уже по исправленной схеме.
    Будет выглядеть как то так.
Название:	Установка клип детектора.png
    Плата будет располагаться под основной на стойках (проводниках)
    Можно ли соединить в 4 местах по земле? не будет ли каких влияний?
    Последний раз редактировалось Николай_87; 13.03.2013 в 00:09.
  17. #776
    Хорошая идея Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярномосфетный гибрид G-H класса
    ---------- Добавлено в 01:50 ---------- Предыдущее сообщение в 01:48 ----------
    Ждем Пхотки
    ---------- Добавлено в 01:55 ---------- Предыдущее сообщение в 01:50 ----------
    nikolayms, для одной пары и питанием 35 вольт, достаточно будет в УН 5401/5551 или все же 340/350 оставить?, использоваться будет для сабвуфера
  18. #777
    цоколёвка разная.
  19. #778
    цоколёвка разная.
    Такой вариант печатной платы тоже имеется (Правда на 2 пары выходных). Нужно просто перенести (скопировать) дорожки в проект с одной парой
    Если не против, добавлю фотку для наглядности неполярного электролитического конденсатора в цепи сигнальной земли и обратной связи. 220mkf*16V NP
    Но у них все равно ножки разной длины
    Последний раз редактировалось Николай_87; 13.03.2013 в 14:03.
  20. #779
    nikolayms, Хотел у вас узнать как продвигается дело с этим вариантом?
    Что за диоды стоят которые изображены с волнистыми хвостиками?
    Какое преимущество данной схемы? и еще хотел узнать что за элемент к примеру Х1
    Последний раз редактировалось Николай_87; 13.03.2013 в 18:32.
  21. #780
    Это шоттки диоды. Ну, я тоже пока не вижу воплощенных вариантов)) Это схема лучше по искажениям. Автор сделал в ней стендбай режим. Стоит повторить. Я схему в игл загнал, пока сомневаюсь в выбранных SOT223 диодах.
    ---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее сообщение в 23:38 ----------
    кто же будет техпроцесс производства переделывать. Если электролит - положено ноги разной длины. Возможно это обозначает что корпус ближе к одной из этих ног... Померь ёмкость(или сопротивление) с корпусом для каждой ноги.
    ---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее сообщение в 23:40 ----------
    Попробую разобрать завтра в мастерской. Самому интересно стало.
