Страница 39 из 121 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 2420
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 16196)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  2. #761
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    А как насчет применения NE5534 вместо AD844?
    Bandwidth всего 10 вместо 40-60мГц у АД,
    Довольно мощные - 40ма, у АД - 80.
    Нафигачить 4-8 штук в паралель столбиком - будет и мощней чем две АД, и дешевле И возбуждаться они по идее должны меньше (бандвичь меньше)...
    Это я ищу дешевый и качественный выхлоп... Петя выглядит просто, вопрос по моему лишь в умощнении операционника - так стопочка NE все-ж помощней будет парочки AD...
    Сами по себе NE - вполне ничего, и мощные, и в аудио хорошо зарекомендовались - почему бы и нет? Медленные только...
    Шо за ерунда...
  3. #762
    Завсегдатай Аватар для Elms
    s3tup, ну ёпрст! Входное сопротивление [удалено ]
    Последний раз редактировалось Elms; 20.02.2011 в 23:23.
  4. #763
    s3tup, ну ёпрст! Входное сопротивление у NE5534 какое?
    Э... Да дело не только во входном...
    В даташите есть схема 844-й, посмотри откуда снимается сигнал на нагрузочный резистор.
    Это же выход УН, с весьма высоким выходным, и чем оно выше, тем линейнее преобразование I/U. Ну и ток покоя через точку 5 желательно повыше.
    Этот ОУ по схемотехнике и по выходу УН (пин 5, редкое дело) заменить кажется нечем.
    У него и выхлоп-то неплохой, со следящим ИТ. Но сигнал для преобразования берется не с выхода.
    Получается безОСная схема, нагруженная на резистор (и емкость).
  5. #764
    Интересно, какой из вариантов имелся ввиду : электронный дроссель или эректильная дисфункция?
    А как ты сам думаешь?
  6. #765
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Цитата Сообщение от nerv Посмотреть сообщение
    Назар,как то ты ответы свои по-хамски формулируеш.Ты не задумывался об этом ?
    За первым разом в другой ветке было не понятно, поэтому прибегнул к более понятным словам, но судя по
    Симуляция,что я приводил , вполне корректна.
    это не дало эффекта, воз и ныне там, на третий раз не надейся, свободен.
    ---------- Добавлено в 23:39 ---------- Предыдущее сообщение в 23:38 ----------
    Интересно, какой из вариантов имелся ввиду : электронный дроссель или эректильная дисфункция? Варианты равновероятные. Потому как длительное сидение за компом...
  7. #766
    Частый гость Аватар для nerv
    ДНР, Горловка
    ...свободен.
    И Вам того же.
  8. #767
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    opa861, opa860 но с понижением напряжения питания и не пин то пин конечно
  9. #768
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    opa861, opa860
    Чёта Тексасы совсем уж зашифровались... Хотя структура должна примерно та же.
    861-й не пробовал, Сережа? Вроде ничего лишнего, правда питание низковато. Тока выхода должно хватить...
    Хотя там вилка: резистор больше/ток меньше, зато амплитуда прыгает выше
    Напрашивается рассыпуха...
  10. #769
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    уже есть
  11. #770
    Тихвин/СПБ, Russia
    Вчера вечером подключил топового Рогова с буфами 03 в свой дак6в1
    что сказать- звук сказка!
    1) Выросло разрешение, хотя и до этого было отлично, не думал, что можно настолько лучше.
    2) выросли сцена и объем.
    3) звук стал более "живым", "музыкальным", диск "Хоронько оркестра" до этого играл как то невнятно, а с новым выхлопом - хотелось петь....
    4) слушал на разных жанрах - рок, металл,джаз, классика. улучшение на всех жанрах.
    Сергей! Спасибо тебе огромное!!!!
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 22.02.2011 в 11:22.
    С Уважением, Анатолий.
  12. #771
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    топового Рогова
    он почти топовый, еще бы металофольгу в I-V и серебро в фильтр и тогда.....
  13. #772
    были еще очень хорошие для применений с некоторыми цапами макс435, также есть одна довольно подходящая микра в ЛТ
  14. #773
    Тихвин/СПБ, Russia
    Это планы на будущее.
  15. #774
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...24&group=10703 Не об этом ли речь?
  16. #775
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    да это они, и кстати под них есть место на плате. Только номинал 1,5 нужен
  17. #776
    К сожалению 1,5 товарищи не везут пока. А вот 1к я себе уже взял 4 штуки. Кстати, если на выходе 1363 ставить или другой ОС-ный буфер. это легко компенсировать. Только параметры фильтра пересчитать. С 03-м буфером конечно это не прокатит.
    Да. я видел.
  18. #777
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    А это ещё почему? Ну будет напряжение на выходе ниже стандарта, и что с того? Или у УМ полностью отсутствует запас по усилению?
  19. #778
    Я как раз и имел в виду, что до стандарта не дотянет. Если же в системе есть запас по усилению - в преде или в усилителе - то конечно, почему бы и нет.
  20. #779
    Частый гость Аватар для soundmaker
    А никто не подскажет, кроме температурного режима BUF03FJ сильно хуже BUF03A/EJ?
  21. #780
    Мариуполь
    soundmaker, ничем не хуже.
