Страница 39 из 46 Первая ... 293738394041 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 911
Тема: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Вопрос Стабилизированное питание УМЗЧ
    Предлагаю к обсуждению тему «Стабилизированное питание УМЗЧ: плюсы и минусы, варианты реализации». Особо приветствуется мнение профессионалов-разработчиков, но с уважением выслушаю любые мнения.
  2. #761
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Схема из Bakoon Satri.
    На другой ветке обсуждается Клир Соунд
    Там стаб питание.
    Картинки стаба на первых страницах похожи.
  3. #762
    РФ Саратов
    60е годы прошлого века, а может и 50е поскольку входные конденсаторы включены последовательно, видимо больших ёмкостей на 60 вольт ещё не выпускали.
  4. #763
    это оскон.
    любят они его очень.
    ---------- Сообщение добавлено 12:15 ---------- Предыдущее сообщение было 12:11 ----------
    Да и ещё
    это питание каскадов УН
    Питание выходного каскада почти такое же,только дополнено защитой от постоянки на выходе.
    При появлении снимается напряжение с выходных тр в режиме триггера.
    50е
    сборки на одном кристалле уже делали ?
  5. #764
    РФ Саратов
    В СССР пошли в серию в 1966 году, возможно что за рубежом они уже были в конце 50х.
  6. #765
    Цитата Сообщение от Wertos Посмотреть сообщение
    Вложение 434052
    Нашел такой вот стабилизатор, уже и печатку накидал, решил в мультисиме проверить, он ппц как странно работает ! Возможно, из за моего незнания обращения с мультисимом, он и не работает... А вообще эта схема достойна жить в железе ?
    На 35 вольт???
    На 35 вольт стабилизатор можно сделать из одной TL431, одного транзистора (полевого или биполярного по большому счету сути не меняет) и пары сопротивлений, а не этот мутный огород
    И работать будет значительно лучше.
  7. #766
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    Цитата Сообщение от Vortex Посмотреть сообщение
    На 35 вольт???
    хмммм, а как бы посмотреть на чудо ?
    делай что должно, и будь что будет...
  8. #767
    У Солнцева были простые стабы для его Квода.
  9. #768
    А что тут смотреть? Из даташита TL431
    Третья схема.
    Последний раз редактировалось Vortex; 03.10.2023 в 10:34.
  10. #769
    Частый гость Аватар для Pool
    Jena
    Делал похожий вариант с 431й. Может пригодится. Может кто улучшение предложит. С2 в окончательной схеме не понадобилсяНажмите на изображение для увеличения.
  11. #770
    а J1 для чего?
  12. #771
    Простые параметрические стабы, это всё, что нужно для УМЗЧ. Раньше ставил кт825\827, сейчас бы наверно полевые использовал при таком варианте питания.
  13. #772
    Jena
    а J1 для чего?
    Генератор тока,вместо резистора, более стабильно кормит 431-ю.
  14. #773
    Я тоже хотел предложить ГСТ вместо J1, но у ГСТ же схемы на двух транзисторах.
  15. #774
    Jena
    Один прекрасно справляется в данном случае. Только подобрать по току. Для TL431 вроде не меньше 5 мА, я брал транзистор с буквой Y.
  16. #775
    Jena
    А кто-то пользовался токостабилизирующими диодами (CRD)? Если тут вместо полевика поставить..
  17. #776
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Я пробовал. CRD это и есть полевик с замкнутым затвором на исток. Данной схеме это сильно не поможет.
  18. #777
    Jena
    Ей не надо помогать, она работает. Не навредить бы. Просто диоды дешевле полевика и ток явно заявлен.
  19. #778
    Королёв
    CRD не навредит, но и лучше сильно не станет.
    https://audiohobby.ru/articles/unive...nija-v3-0.html
    Вот тут улучшенный вариант данной схемы
  20. #779
    Ап чОм спор?
  21. #780
    Jena
    Мне сказали люди, знающие больше чем я, что конденсатор С35 (С2 в моей схеме) не нужен - "убивает динамику стабилизатора! (повышает динамическое вых сопротивление)". У Вас другое мнение?
    ---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    [QUOTE=alex3;3166498]CRD не навредит, но и лучше сильно не станет.
    Вот тут улучшенный вариант данной схемы[/QUOTE
    Честно, вообще связи с данной схемой не вижу. Но раз уж привели, объясните, плз, чем она лучше в свете применения в питании УМЗЧ?
